Kupiłem szybowiec i co dalej?
boruta
Witam.
Na wstępie powiem, że latam już troche spaliniakami, ale to moje pierwsze kroki w szybowcach.
Kupiłem taki oto model:
http://allegro.pl/item365830027
Na początek:
Jaki to model Graupnera?
Ile powinien ważyć z osprzętem?
Rozp. - 3m
Waga - jeszcze nie wiem
Model całkiem ładny i w dobrym stanie, widać, że miał poprawiany przód kadłuba, reszta wymaga praktycznie godzinnego remontu. Kabine się dorobi.
Posiadam aparature jr mx12, więc na klapolotki, hamulce, dwa stery wystarczy.
Ale jak toto teraz ulotnić?
Nie mam w ogóle kontaktu z ludźmi latającymi modelami szybowców.
Czy montować wyciąg z linki do uwięziowców? Jak wygląda wyczepianie?
A może wierzyczka i spalinka? (jaka musi być duża?)
Na jaką wysokość przeważnie holuje się takie modele?
Może jakiś link z podstawową wiedzą dla laika, takiego jak ja? :)
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. Myśle, że ten model zadecyduje w jakim kierunku będę się dalej rozwijał.
witam
ja latam obecnie Guppy 2.36 m
zaczynalem od 1,5 m i to calkowicie inne latnie oczywiscie motoszybowce bo nie ma zbocza a szczelanie z gumy to inna bajka z wyciagarka niemialem do czynienia .
Ale jak na poczatek to gigant ale nie powinienes miec jakichkolwiek problemow z lataniem do startu najlepiej miec kogos co ma troszke pojecia co i jak i sily w rece.
pozdrawiam
zerknij na motoszybowce Guppy
Na moje zrobiłeś poważny błąd - kupiłeś za duży i za ciężki model , który pewnie szybko rozbijesz.
Zaczynając zabawę z szybowcami najlepiej zaczać od czegoś małego - 1m- 1,5m i lekkiego 250g- 500g do lotu.
Małe i lekkie modele wytrzymają więcej kretów , których jest niemało podczas lotów szybowcami - pamiętaj lądowanie masz tylko jedno ;-)
Proponuje nabyć coś mniejszego i tym nauczyć się latać - szybować, zanim rozbijesz spory , ciężki i nietani model.
Za 120zł można nabyć model np. graffiti 1,1m który do nauki jest idealny czy za 300zł jakiegoś coliberka z arthobby.
Nie chcę cię zrażać do tej dużej maszyny ale naprawdę uważam, że on za duży na początek - żadnego :twisted: błędu nie wybaczy.
Mi również na początek odradzono dużego szybowca...kupiłem na allegro prostego 1,5m a potem graffita i dorobiłem mu lotki.Teraz dopiero będę budować coś większego ale i tak nie 3m a 2m...duże są ładne ale jak pisał kolega nie wybaczają tak błędów jak mniejsze.Taki 3m możesz strzelać z gumy około 8mm i żyłki(standardowo 30-35m linki gumowej i 100m żyłki) ale do tego trzeba przestrzeni większej.na zbocze się nada no ale wiaterek musi być odpowiedni.Możesz tez go wyholować w górę za innym spaliniakiem :wink:
Do holu potrzeba Ci hak od spodu modelu który na odpowiedniej wysokości zwolni linkę i już ale przy holu za modelem jest z takim gorzej...lepiej zrobić z przodu modelu jakiś mechanizm zwalniający którym Ty będziesz sterować.Jest gdzieś chyba na forum to opisane.Potrzebne będzie jedno serwo.
Tak wiec ja polecam kupno małego szybolka 1,5m a dopiero potem próbować z tym większym.Linki do stron z tanimi linami gumowymi gdzieś są na forum sam podawałem bardzo tani sklep :wink:
P.S
Tutaj jest posty mechanizm do holu i opis holowania szybowców na tej stronie jest masa rzeczy dotycząca szybowców!!ja sie tam nauczyłem wiele :wink: :
http://www.piotrp.de/MIX/holszyb.htm
http://www.piotrp.de/web/
Popieram kolegów, że to niby duży model jak na 1 szybowiec ale z zupełnie innych powodów.
Po pierwsze Boruta pisze że nie ma w okolicy żadnych szybowników co by mu pomogli. Po drugie brak dogodnego sposobu wynoszenia modelu w powietrze a na koniec brak szybowcowej wiedzy.
Tutaj się zgadzam z kolegami ale to co piszecie o 1,5 metrowym modelu to już mija się z celem. To by było dobre gdyby Boruta w ogóle nie umiał latać a on umie już latać.
Latanie 1,5 metrowym modelem to zupełnie inna bajka niż latanie modelem 2 metrowym a co dopiero 3!!!
Dlatego ja w celu nabrania wprawy polecam model o rozpiętości nie mniej jak 2 a nie więcej jak 2,5 metra. Taki model lata już podobnie jak 3 metrowiec. Do wyniesienia go w powietrze możesz użyć holu gumowego lub od razu kupić/zrobić motoszybowca.
Strzał takiego (3m, na oko spokojnie ok. 3kg masy) modelu z gumy 8mm to pomyłka. Z takiej gumy (8mm) strzelam Pandę z Modellotu - rozpiętość 1,60m waga 660g.
Zgadzam się z Rafałem B. Osobiście polecam modele Modellotu do nauki - dobrze wykonane, dość tanie (porównywalne cenowo z Blejzykiem) a mocne i o wiele bardziej ARF, ot na przykład mają już polakierowane i wyszlifowane skrzydła:) Wykonaniem i stopniem wykończenia kładą na łopatki o wiele bardziej znanego Blejzyka.
Gość Anonymous
Witam!!! 1300g strzelam z fi 6 na 130-150m a 2200g o rozpiętości 2800 z fi8. Jeżeli będzie wiatr około 3m/s to fi8 wyciągnie nawet 3kg. Pozdro Maciek
boruta, gdzie w czewie latasz? Na Rudnikach?
Przez wakacje chyba będę w twojej okolicy to możemy kiedyś polatać razem i conieco bym ci pomógł.
Edit:
Przecież pan Mariusz z SAU jest z Częstochowy a on ma naprawdę sporą wiedzę popartą praktyką
