Jaka mała frezarka do metalu?
Cieżko tu polecić jakiś zestaw. Potrzeby same Ci przyjdą jak zaczniesz robić. Na tej maszynie dobrze  frezuje się frezami z HSS-u 4 piórowymi , ewentualnie mniejsze narzędzia jak 3-5mm można używać  2 piórowych na większych obrotach.  Myślę ,że powinieneś kupić od 4 do 10 jakieś narzędzia niekoniecznie co 1mm. Przyda się też coś w granicach 16-20 mm do planowania  albo szybszej pracy. Narzędzia do 22 wystepują na stożku, mają w stożku gwint M10 do zaciągania przez wrzeciono. Zestawów nie warto kupować bo zazwyczaj jest z nich szajs i przepłacisz. Celuj w pojedyncze frezy, na allegro jest ich mnóstwo.
nie są to kosmiczne pieniądze np
http://allegro.pl/frez-nfpc-14-palcowy-4-piorowy-hss-nowy-f-vat-i5894416912.html
http://allegro.pl/frez-palcowy-nfpa-8-hss-f-vat-4-piorowy-i5818127704.html
http://allegro.pl/uchwyt-frezarski-tulejki-zaciskowe-m10-morse-mk2-i5692265660.html
z czasem sam zobaczysz, że brakuje czegoś albo  potrzeba czegoś nietypowego. Jak ja zaczynałem to miałem 1 frez fi 20 dostany od kogoś ( bez jednego pióra bo było złamane) a dziś mam nawet wynalazki z promieniami i inne dziwactwa. Kwestia potrzeb.
PS zapomniałem, tymi samymi frezami polecisz i kolory i stal jak trzeba.
Są zestawy 2+4-piórowe, 20szt.: ø3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20mm, HSS powlekane TiN (prod.CPR), z chwytem walcowym, np:
http://www.megamaszyny.com.pl/zestaw-frezow-do-metalu-20-szt-cat-1127-id-28730.aspx?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info
http://www.kammar24.pl/proma-zestaw-frezow-do-metalu-p-29905.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info
ale do ich mocowania trzeba oprawki z tulejkami ø3-20mm, np ER32, z chwytem jak gniazdo frezarki (np Mk2), których komplet trochę kosztuje (nawet kupowany pojedynczo wg potrzeb)..
http://sklep.cncprofi.com/zestaw-12-tulejek-er-32-z-trzpieniem-mk4-70.html
Oczywiście frezy można kupować i pojedynczo (wg zapotrzebowania), np
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=frez%20palcowy&sourceid=Mozilla-search&bmatch=s0-com-1-4-1218
nowe lub trochę tańsze używane, ale trzeba pamiętać by używane brać tylko naostrzone, bo jeśli nie mamy ich na czym naostrzyć(co nie jest łatwe) to są dla naszych potrzeb bezużyteczne.
Panowie dziekuje za odpowiedzi i sugestie, Jestem zdecydowany na chinke Zosie, ale w tym miesiącu jej nie kupie, no chyba że ktoś kupi  odemnie Zafire z 1999r  G,B  :ph34r:
Ale mogę sobie pozwolić na drobniejszy zakup, w gre wchodzi oprzyrządowanie kilka frezów albo obrotowe imadło maszynowe. Podoba mi się to, trochę drogie, dla mnie nawet zbyt dobre, ale ładnie się prezentuje.
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-obrotowe-100mm-i5826263833.html
Są tańsze http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-obrotowe-100mm-i5739607636.html Patrz drugie zdjecie ale to to jakieś toporne.
Mam to drugie(L-125) do ciężkiego frezowania, i mogę powiedzieć że jest solidne. No, moje przynajmiej wygląda identycznie do tego z linku, ale jest na rynku sporo klonów jednego wzoru, wszystkie produkcji DW (Daleki Wschód), więc jakość z poszczególnych "stajni" też bywa różna.
Jeśli kolega chce nabyć "Zosię", to sporo o tej maszynce znajdzie na tym forum
http://www.cnc.info.pl/topics80/frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-vt21199.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=zx7016&start=0
To drugie mowicie lepsze? Byc moze. Mialem do czynienia z tym imadlem w pracy wlasnie na frezarce. Nie uzywam go wcale bo irytuja mnie gladkie szczeki i jakas nieufnosc do materialu z jakiego jest wykonany(prawdopodobnie prasowany ryz) Wole
swoje stare prl-owskie i chyba tak zostanie. Poszukaj czegos uzywanego. Ale do prostych maszyn powinno byc ok
Roman dzięki za pamięć, ale na moje potrzeby to aż zbyt dużo, powoli kompletuje akcesoria do frezowania, imadło znalazłem na OLX, ale ktoś był szybszy :huh:
A na czym chcesz tego klamota z pierwszego zdjęcia posadowić, bo chyba nie na małej stołowej frezareczce, i jakież to wielkie detale chcesz kolego obrabiać? (a mam też mieszane uczucia co do jego obecnej dokładności)
Drugie imadło fajne, tylko rozważ ile wysokości roboczej Ci ono zajmie (jego H=169mm http://www.bison-bial.pl/public/data/resource/upload/pl-ru/3/6530_pl.pdf ), ile pozostanie na narzędzie i detal.. A musisz pamiętać, że im wyżej umocowana głowica frezarki na kolumnie, tym bardziej całość podatna na drgania (zwłaszcza małe maszynki)
Odległość od czoła wrzeciona do stołu 360mm, imadło ma 169 mm wysokości zostaje 191 mm na frez :unsure:
To trochę teoria, a trzpień do mocowania frezu (bo chyba nie będzie mocowany w uchwycie wiertarskim?), lub uchwyt + długość samego wiertła, też sporo odejmie. Poza tym nie zawsze detal jest takich rozmiarów by był na równi ze szczękami, więc może być różnie.
Bo samo imadło jest jak najbardziej godne polecenia(także jako inwestycja na przyszłość), ale jeśli ma być na razie jedyne, to może się okazać za duże, albo niewiele obrabianych detali się zmieści...
Oczywiście decyzja należy do Ciebie, ja mówię ze swojego doświadczenia, bo też mam małą frezarkę, a imadła 3 różne, różnej wielkości...
Do Zośki doskonale nadaje się imało o rozstawie szczęk 80mm jak najbardziej płaskie choć... ja pod swoje musiałem podłożyć 30mm duralu, żeby można było pracować przy samych szczękach krótkimi narzędziami. To z ostatniego zdjęcia też mam, i to jest raczej imadło szlifierskie albo do dokładnej pracy. Nie ma śruby klasycznej tylko regulowane jest skokowo przetyczką. Ja stosuję je do frezowania na cnc, lub często ręcznej  obróbki gotowych detali. Szczęki nie zostawiają śladów.
