Pakiet LG Li-Ion 2600/7.4V 2S1P - jak to ładować ?
Witam,
Jako że elektryka dla mnie to czarna magia   :ph34r:  proszę o pomoc.
Mam pakiety jak na zdjęciu i po raz pierwszy muszę je naładować, wyrosłem już z eksperymentowania (zwarcia, dym mam już za sobą) więc proszę  o poradę.
Pakiet jak widać na zdjęciu to:  Li-Ion 7,4V 2S1P.
Czyli szeregowo zgrzany, napięcie zmierzone póki co 7,54V na obydwu kablach. (małej wtyczce i tej zielonej).
Czy mogę podłączyć bezpośrednio do ładowarki (po wybraniu opcji Li-Ion, po co jest ten drugi kabel skoro jest 2S i tylko 2 żyły plus i minus? czy to się balansuje ? chyba że coś źle odczytałem - może.
Wszelkie dobre rady mile widziane  <_<
Może ktoś (producent?) przewidział dwa sposoby wykorzystania pakietu, stad te dwie wtyczki.
Też to rozpatruję.
Zrobię jak Konrad prawi i jutro dam znać "jest dym , jest moc"
 Mariusz, balansuje się jak najbardziej. Jak go raz lub dwa razy naładujesz bez balansu, to nic złego się nie stanie. Pamiętaj tylko o parametrach ładowania,
jeżeli nie podano inaczej, to natężenie prądu max. 0,5 C, czyli 1,3A (zalecałbym 0,33C, czyli ok. 0,85...0,9A, jeżeli zależy Ci na żywotności). Górne napięcie
ładowania 4,15 x 2 = 8,3V z tolerancją +0,2V, producenci Li-ionek zazwyczaj podają 4,25V ^+0,05V na ogniwko.
 Jeżeli to nie jest seria "wysokoprądowa", to w zasadzie rozładowanie prądem ciągłym 0,5C , chwilowym 1C. Sądząc po grubości kabelków, to może być
właśnie ta wysokowydajna odmiana. Trzeba by zdjąć mu to ubranko i obejrzeć, czy na ogniwkach nie ma nadruku. Gdyby był, to będzie jasność - google
Li-ion LG ICR18650xx...xx lub katalog BTO.
 Miałem przyjemność przepuścić przez swoje rączki tysiące ogniwek LG. Mam o nich jak najlepszą opinię, tylko "prawdziwe" Panasonic, Sony i Sanyo
im dorównywały. Pewnie dlatego, że może z tej samej fabryki...
Zajefajnie tylko jak chcesz go zbalansować bez wyjścia z każdej celi ?Patrząc po kablach pakiet do zasilania odbiornika,więc o małej wydajności.
Andrzeju nie neguję twojej wiedzy broń Boże ,bo jak widać masz bardzo dużą,ale modelarz teoretyk to tak trochę jak erotoman gawędziarz.Duża wiedza teoretyczna a praktyka marna ;) .A do tych trzech firm dorzuć Kodak,ten sam producent.
Gwoli ścisłości pakiet najczęściej jest stosowany do zasilania zapłonu w silnikach benzynowych :).  Pakiet jak na 2s jest stosunkowo drogi ale jest niezawodny.
Gwoli ścisłości pakiety tego typu coraz cześciej sa stosowane w szybowcach f3x. Bo dobre i pojemne life zniknęły z rynku :(
Balansować trzeba-dorób zlaczke. A czem teraz ma 2 zlaczki? Moze z tego samego powodu jaki ja wykorzystuje. Główna jest cały czas podłączona do modelu a pakiet ładuje przez złącze JR
  F-150 , oczywiście masz rację. Z tą praktyką to chyba nie jest tak fatalnie, jak możnaby sądzić po wstępnej wypowiedzi - pierwszym kroku zamierzonego
postępowania. Dlatego sugerowałem Young'owi obnażenie ogniwek, może będzie wiadomo coś bliżej, a i tak to będę musiał zrobić dorabiając (ja albo ktoś,
kto się tego podejmie, jeżeli jest bliżej, bo może będzie taniej - przesyłka). Bardzo trudno byłoby mi wytłumaczyć komuś, kto przecież uczciwie i otwarcie
deklaruje nieznajomość elektrotechniki (bez urazy, young ), jak dorobić złącze balansera. Dla mnie szybciej zrobić, niż tłumaczyć, a i wynik pewniejszy.
 Young , nie mam pojęcia, jaką dysponujesz ładowarką i jakie ona ma złącze/a balansera. Dobrze byłoby, gdybyś skombinował taki wtyk. Resztę mam
pod ręką, Twoje ew. koszty to tylko przesyłka - dowolną drogą :).
 F-150, czy nie zbyt pochopnie mnie deprecjonujesz? Znowu jest mi przykro - to już nie pierwszy raz... Masz coś do mnie?
cd.... aby temat miał finał i coś wniósł innym....,
info z wiki: Akumulatory litowo-jonowe muszą być ładowane 2-fazowo:
ładowanie stałym prądem o wartości odpowiedniej dla danego ogniwa, aż ogniwo osiągnie 4,20 V
ładowanie stałym napięciem 4,20 V, aż prąd spadnie do 50mA [8] (dla pewnych typów ogniw Li-ion o napięciu znamionowym 3,70 V napięcie ładowania wynosi 4,10 V na ogniwo), lub do założonego ułamka wartości (np. 2 do 10%) prądu płynącego w pierwszym etapie.
Nie należy rozładowywać ogniw Li-ion do napięcia niższego niż 2,75V [8] do 3,2 V na ogniwo
Co do balansowania - dlaczego producent nie dał odpowiedniej wtyczki ? NIE ROZUMIEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 sam pakiet nie che się ładować co zobrazuje na fotkach.
Za namową Jurka - przylutuję odpowiednie złącze do balansera, co będzie zgodne z postem Przemka :)
Poniżej fotki z dzisiejszej próby ładowania (dymu nie było :) )
 Ostatni komunikat nie pozostawia wątpliwości : "Balance required" - balansowanie potrzebne (domyślnie: niezbędne).
 Young , jeśli potrafisz sam zrobić złącze balansera, to chyba nie taka "...czarna magia" dla Ciebie...
 Info z Wiki, które podałeś (+1), jest z grubsza poprawne. Mówi o OBOWIĄZKOWO stosowanej metodzie ładowania CC-CV (Constant Current  - Constant Voltage),
 czyli stała wartość natężenia prądu - stała wartość napięcia. Jeżeli chcesz uzyskać dużą żywotność - dla nowych ogniwek 500 cykli lub więcej - to spełniając
 wymaganie "80% DOD" (Deep Of Discharge - głębokość rozładowania) nie ładuj wyżej niż 4,15V i nie rozładowuj niżej niż 3,00V (pomiar pod obciążeniem 0,5C).
 Gdyby wystąpił jakiś problem, to pisz. Masz ładowarkę "z tych lepszych", co to za model, bo nie poznaję - lub sienieznam ?
 A producent - pakietu, nie samych ogniwek, jak przypuszczam - chce money, a nie Twojego szczęścia (sorry), więc ma w...
Cyt:"Za namową Jurka - przylutuję odpowiednie złącze do balansera, co będzie zgodne z postem Przemka :)"
I po problemie ;)  mam pakiety dokładnie na tych ogniwach i na pewno część przekroczyła 100 ładowań, spadku pojemności nie zauważyłem.
PS Tylko pamiętaj że jego wydajność prądowa to 10A.
Ładowarka jest przyjazna dla mnie :) model icharger duo 4010 bodajże. Po obiadku próba lutowania i dam znać. Czyżby faktycznie sprzedawca lub producent miał mnie w d...e. ?
 Początkowo samochody elektrycznie napędzane (TESLA) też na tych ogniwkach bazowały.
 Jeden taki samoróbny u Nas w kraju - też :D.
 Jak się je pieści, głaszcze i śpiewa kołysanki to 350 cykli spokojnie, a co dalej to czas pokaże... B)
 Young , nie tylko ten i nie tylko Ciebie :angry:... Dowód : komunikat ładowarki. Słuszny w 100%!
 A może w jakiejś aplikacji typu "Kubanos Partizanos" , dla której został popełniony ten pakiecik, nikomu to nie przeszkadzało :o:(.
 Pietuh , rozszyfrowałeś oznakowanie tych ogniwek? Gratulacje... To jednak wysokowydajna seria?
 Dzięki, znam ten wątek dokładnie. Czy aby to na pewno takie same jednostki?
Nie wiesz może, kto aktualnie ma te wysokowydajne w ofercie?
muszę kupić wtyczkę do balansera i przylutować ,  dam znać czy to działa.
z netu zapożyczony rys.
zakładam że dobry ???
Opublikowano (edytowane)
Tak, rysunek jest poprawny :). Przewody ozn. "power" o przekroju zależnym od przewidywanego natężenia pobieranego prądu, dla 10A (? - Pietuh) wskazane
miękkie linki 1,0mm^2, dla prądu 1C, czyli 2,6A wystarczy 0,35mm^2. Te do balansera mogą być też 0,35 lub 0,25mm^2. Na plusach czerwone, na minusach
czarne, środkowy do balansera jakiś wyrażnie odmiennego koloru. Ale to tylko ogólne zasady. Dobrze je zachować dla uniknięcia póżniejszej (czyjejś) omyłki.
 Pietuh , wielkie dzięki :)!
 EDIT: tych z drugiego linku już tam nie ma. Te z BTO są trochę inne: 2500mAh, 20A (?! - oj, oj, oj... czy nie za wiele... może na chwilkę). Podstawowe
            parametry zalecane jak w #5.
Edytowane przez AMC
