Utrata zasięgu - czy ktoś miał taki problem?
Darand
Witam serdecznie,
Jestem początkujący, ale już dość dobrze wychodziły mi loty i lądowania. Aż do przedwczoraj.
Bez żadnych zmian w modelu - nagle zaczął się dziwnie zachowywać, przestał reagować na nadajnik i niestety zaliczyłem pierwszego poważnego kreta. W momencie utraty sterowności odległość od modelu była ok. 100m.
Dzisiaj podobnie - model leciał bardzo dobrze aż do odległości na oko 100-120 m, potem przestał reagować i zaliczył kreta.
W domu zmierzyłem zasięg, na wysuniętej antenie, z włączonym silnikiem (EMAX 2215/20).
I okazało się że po 120 m model zaczął trzepać sterami i lotkami, po dalszych 30 m w ogóle przestał reagować na cokolwiek.
Nie zmierzyłem zasięgu wcześniej (mój błąd, bo nie mam porównania), ale wydaje mi się, że 120-150 m w linii prostej to trochę za mało, tym bardziej, że wcześniej nie miałem takich problemów.
Powiedzcie, ile powinien wynosić taki zasięg przy ziemi, na otwartym terenie, i czy ktoś już miał podobny problem?
Nadajnik Hitec Opic 6 Sport
Odbiornik Hitec HFS-05MS
Jeszcze jedno - jak zasiliłem odbiornik z innego pakietu, bez reglera i silnika, zasięg zwiększył się do ok. 220m, ale to też chyba za mało?
Nadajnik i pakiet były świeżo naładowane, więc to nie bateria.
Pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki, bo właśnie zaczyna się mecz.
Darek
HFS-05MS to mikroodbiornik do parkflyerów czy halówek. Teoretyczny zasięg to ponad 1km, ale w praktyce może być tak, jak w Twoim przypadku - zwłaszcza, że i nadajnik, i odbiornik są przy ziemi. Do tego może dochodzić np. złe ułożenie lub maskowanie anteny.
Nie masz możliwości sprawdzenia tej konfiguracji z innym odbiornikiem? To by mogło dużo wyjaśnić...
Mam ten sam sprzęt i jutro to sprawdzę, dziś nie mam już jak :mrgreen: Zajrzyj tu po 17:30 powinienem edytowaniach ok. tej tego posta i napisać czy mam tak samo z tym samym sprzętem, ale nie wydaje mi się bo jak latałem na dość dalekiej odległości małym modelem to nic nie było. Wiem zę przez 2 ściany mi sygnał przechodzi XD
Witajcie,
problem w tym, że na początku nie było takich kłopotów, wydaje mi się, ze latałem do 400-500m.
Bart - jeśli sprawdzisz, będę Ci bardzo wdzięczny.
Paweł - i tak planuję zakup drugiego odbiornika, do innego modelu. Chciałem taki sam, ale w tej sytuacji chyba kupię inny. Jaki polecacie do Easy Glidera?
Darek
Proponuje zweryfikowac te optymistyczne odlegosci na zumi.pl naprzyklad , zobacz sobie mapke satelit. miejsca gdzie latales i zmierz linijka odleglosci ze skala na mapce .
Dopiero kiedy to zrobilem zauwazylem ze od 250m to juz praktycznie modelu nie widac - to tez zalezy zreszta od modelu .
No bez przesady Remzibi. Swoim modelem o rozp ok 170cm byłem na wysokości 1180m. Fakt, że trudno sie juz kontrolowało lot modelu ale spokojnie mógł jeszcze się trochę powspinać. Nie zrobiłem tego bardziej z obawy o zasięg nadajnik - odbiornik, niż z obawy o utratę widoczności modelu.
Pouczajace doświadczenie. Porównałem zdjęcia zrobione z modelu z tymi z satelity. Po zmierzeniu wyszło 360 m przy ziemi, więc w linii prostej do modelu nieco więcej. Fakt, model był słabo widoczny, nie widziałem np. czy leci w moją stronę czy przeciwnie, ale jakoś udało mi się go sprowadzić spowrotem. Tak czy inaczej, wtedy nie stracił zasięgu.
Chyba jednak padł mi odbiornik :(
Witam!
W moim MiniMagu również lata odbiornik Hitec HFS-05MS. Odbiornik ten ma wystarczający zasięg gdy model jest wysoko. Zdarzało mi się latać dosyć wysoko i nigdy nie było problemów z zasięgiem. Niestety często przy niskim podejściu do lądowania z większej odległości zdarzało się trzepotanie sterów gdy model był na wysokości ok. 5 m, a już wycelowanie anteną w lecący nisko model, to proszenie się o katastrofę. W Wildze z podobnym wyposażeniem jak w Minimagu lecz z odbiornikiem Elektron, nic takiego się nie dzieje. Mój odbiornik HFS-05MS latał też w trzykanałowym modelu motoszybowca napędzanym silnikiem szczotkowym klasy 380 i tam nie zauważyłem żadnych problemów z zasięgiem.
Witaj, Andrzeju,
widzę że masz identyczne modele jak ja. Z tym, że najpierw zbudowałem Wilgę, a teraz uczę się latać na Minimagu.
Dzisiaj kupiłem nowy, większy odbiornik (Hitec HFS-06 MT) i mam zamiar wieczorem sprawdzić parametry, zanim gdziekolwiek polecę.
Na początku było tak jak mówisz - nie miałem zadnych problemów z zasięgiem, zdarzały się drobne zawirowania nisko nad ziemią, ale kładłem je na karb braku umiejętności.
Darek
Sprawdziłem z nowym odbiornikiem. Muszę powiedzieć, że niewiele lepiej - ok. 200 m przy ziemi. I zdarzały się pojedyncze "trzepnięcia" dużo wcześniej. Ale wielu ludzi kosiło trawniki, więc moze zakłócenia od kosiarek.
Jutro może znajdę chwilę, zeby polecieć z nowym odbiornikiem.
Acha, chcieliście zdjęcia, to właśnie uruchomiłem prowizoryczny serwerek:
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Oczywiście przeniosę się z tym do właściwego tematu.
Poza tym to tylko pierwsze próby.
Darek
przepraszam Cię że nie sprawdziłem, z wycieczki wróciłem ok 19 i już sił nie miałem się rozkładać, przepraszam najmocniej, nie moja wina ze isę przedłużyło :(
EDIT: Jeśli chodzi o zbyt bliskie podejście do modelu z nadajnikiem i wycelowanie w odbiornik lub przypadkowe dotkniecie anteny następują i u mnie trzepoty serw :roll:
Jutro postaram się sprawdzić ten zasięg, chodx nie obiecuję :faja:
Witaj Darku :D
Czy Ty czasem nie latasz z komórką na pokładzie? I czy ona nie ma wpływu na działanie odbiornika?
Witaj,
nie, oczywiście że nie. Kiedyś dawno temu projektowałem odbiorniki radiowe i pojęcia takie jak nasycanie obwodów wejściowych nie są mi obce...
Do modelu podpiąłem pod skrzydłem kamerkę FlyCamOne 2 i to z niej pochodzą zdjęcia.
Ale przypominałeś mi, że być może miałem na szyi komórkę razem z nadajnikiem.
Czekam też na próby Barta z identycznym zestawem. Jeśli mu wyjdzie znacząco lepiej, to muszę oddać nadajnik do sprawdzenia, bo odbiornik już wymieniłem, a nie bardzo mam ochotę kupować nowy nadajnik.
Apropos, czy znacie jakieś skanery częstotliwości na 35MHz? oczywiście w rozsądnej cenie.
Darek
Skaner częstotliwości AX700
- największy jego minus, to że w tej chwili brak na stanie w UH... ;-)
Przeszukałem Forum i okazało się, że nawet sam o niego pytałem, przy okazji podając linki do polskich sklepów. Niestety, tu cena jest znacznie wyższa:
Link do opinii o AX700
Ja jednak cierpliwie poczekam na dostawę do UH. :D
Darand: Sprawdź czy kwarc w nad. dobrze siedzi może oczyść mu końcówki.
Możesz też mieć zakłócenia od regulatora - zmiana BEC nie zawsze pomaga bo stabilizatory w regulatorach czasami się wzbudzają i sieją mocno kablem zasilającym.
Nie wiem pisałem Ci czy nie, coś mi się kojarzy że na PW. Ale ja nie mam zakłóceń jak odlecę daleko, byłem na granicy widoczności basicem, i nic. Był może 170-200m w przód i ze 7m w górę. (nie mam miary w oczach ) Nic nie trzepotało... Raz mi jedynie silnik odcięło.
Bartek na takie odległości to mój nadajnik działa jeszcze ze schowana anteną :wink:
jeden z najlepszych scanerów to odbiornik z syntezą podpięty do Laptopa (przynajmniej jężeli chodzi o MPX)
Witajcie,
wczoraj latałem z nowym odbiornikiem, na granicy widoczności modelu (ale Minimag nie jest duży) i wszystko było OK. Ale przy ziemi, jak pisałem, zasięg jest rzędu 200 m.
Powiedzcie, na jakiej aparaturze latacie w górę na ponad 1000m? Przymierzam się do Easy Glidera PRO i zastanawiam, czy mój sprzęt wystarczy do wysokich lotów. Jak pisałem - nadajnik Hitec Optic Sport i odbiornik Hitec HFS-06 MT.
Jeszcze jedno - czy wystarczy zasilać odbiornik do motoszybowca z BEC regulatora, czy lepiej z oddzielnego pakietu?
Instruktorze, wybacz laickie pytanie - ale jak podłączyć odbiornik do laptopa?
Darek
Być może pytanie wyda się naiwne i Cię zdenerwuje, ale zapytam, czy masz orginalne kwarce Hiteca?w aparaturze(odbiorniku).
Witaj,
Pytanie jak najbardziej zasadne, więc nie mam powodu do irytacji. Tym bardziej, że wokół mam wiele naprawdę irytujących sytuacji i pytań....
Kwarce są oryginalne, kupione razem z zestawem Hitec Optic 6 Sport. Nie mam możliwości sprawdzić ich charakterystyk (kiedyś projektowałem urządzenia radiowe, więc takie działanie, jak i pomiar czułości byłyby pierwsze do wykonania).
Dlatego jestem ciekawy na jakiej aparaturze można praktycznie latać powyżej 1000 m, bo wiem, że tak latacie. A moim celem są loty video, tylko wcześniej muszę się jeszcze wiele nauczyć.
Darek
