Elkojote Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Witam, takie pytanie do kolegów co z drewnem narabiają .. Mam w planach żebra kadłuba i zalecane wykonanie ich ze sklejki topolowej 4mm ,czy zastąpienie jej sklejką brzozową 3mm będzie jakimś karygodnym błędem ?? Ważąc jakieś tam pojedyncze żebro topolowe i to samo wycięte ze sklejki brzozowej mam tylko 1 gram różnicy. Wycinam to ręcznie taka sklejka topolowa potrafi się odłamać podczas wycinania strasznie mnie to irytuje , tej brzozowej nie idzie zepsuć . Dodam że ma to być model szybowca z napędem elektrycznym o rozpiętości 2m , oklejany podkładami pod panele 3mm . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Piękoś Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Moim zdaniem, możesz spokojnie zastąpić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 No i fajnie , to wycinam dalej Dzięki za szybką odpowiedz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilatus D4 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Zebra występują u człowieka w kręgosłupie , a w kadłubie to są WRĘGI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad_P Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 A na wagę nie zwracasz uwagi. Po to się daje sklejkę topolową aby zejść z wagą kadłuba. Wręgi stanowią znaczącą część wagi kadłuba, więc moim zdaniem powinieneś opracować inną metodę wycinania wręg skoro ta Cię irytuje i zrobić tak jak jest w planach. Oczywiście można zastąpić czym chcesz a brzoza 3mm wydaje się być OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Zebra występują u człowieka w kręgosłupie , a w kadłubie to są WRĘGI. Dzięki Kolego za wyjaśnienie , ale myślę że "Zebra" tak jak napisałeś to występuje w Afryce i jest w paski a nie w kręgosłupie ,więc też mylisz fakty . A na wagę nie zwracasz uwagi. Tylko pojedyncze elementy ważyłem i nie widzę dużej różnicy , brzozowa jest o milimetr cieńsza może temu ... Zważę całość jak będzie źle to wytnę na nowo . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Piękoś Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Pamiętaj. że brzozową możesz mocniej ważurować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Wręgi już na planach mocno ażurowane dla tego zmiana rodzaju sklejki , bo topolowa nawet przy wygładzaniu krawędzi papierem ściernym jak mocnej nacisnąłem to pękła i wycinanie od nowa . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Piękoś Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 A to na pewno topolowa? A może to balsosklejka? Albo po prostu trafiłeś na materiał kiepskiej jakości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Topolowa, a jak jakościowo to ciężko powiedzieć , może akurat jakaś podła .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMC Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Witam, takie małe pytanko uczącego się praktykanta : ilo-warstwowe są te omawiane tu sklejki? Parzysta, czy nieparzysta liczba warstw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Piękoś Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Andrzej, w zasadzie nie wiemy dokładnie o iluwarstwowych sklejkach tu mówimy. Padły tylko grubości. Ogólnie to jest przykładowo tak: Sklejka wielowarstwowa Vilko: 3mm - 6 warstw 5mm - 10 warstw Sklejka zwykła Panama: 3mm - 4 warstwy 5mm - 6 warstw Nieparzyste ilości warstw też są, np: w sklejce 2,5mm (5warstw), w 7mm (9). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AMC Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Dzięki, zapytałem bo sklejka o nieparzystej liczbie warstw wykazuje anizotropowość, tzn. inną wytrzymałość na zginanie dla różnych kierunków tego zginania, tym większą, im mniejsza liczba warstw - największą ma pojedyncza warstwa, co chyba jest wiadome. Warstwy są (hmm... powinny być) składane i klejone na przemian prostopadle kierunkiem włókien drewna, więc jeżeli mamy przewagę warstw w którymś kierunku, to i wytrzymałość będzie kierunkowo niejednakowa. A przewaga jest możliwa tylko przy nieparzystej liczbie warstw. Dla początkujących te informacje mogą być przydatne (Elkojote , Ciebie nie mam na myśli ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shock Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Grzegorz ,fajna sklejka jest tam gdzie odbierałeś książki . Ostatnio zakupiłem tam arkusz za 32 zł o wym. ok 240 cm x140 o grubości ok. 2,5 mm ,na pewno poniżej 3 mm. Nie wiem do końca z czego jest ta sklejka ale wygląda odpowiednio do naszego hobby . Z jednej strony ładna brązowiutka ,gładziutka i równa i na pewno lżejsza od brzozowej Planujemy z niej wycinać zebry- wręgi ( Twoja riposta to prawdziwe KO :D ) Na codzień pracuję ze sklejką brzozową 3 mm i uważam że jest zbyt ciężka na nasze potrzeby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Rafał dzwoniłem do naszej zaprzyjaźnionej księgarni handlującej sklejką ale pytałem o topolową 4mm , mają ale pewnie arkusz trzeba kupić . Wiec zaprzyjaźniony stolarz dał parę kawałków topolowej 3mm ,ale czytając o tych warstwach myślę że tu jest problem.... ona ma tylko 3 warstwy i własnie w jedna stronę jest w miarę ok ale w drugą to możesz się nią połamać jak opłatkiem w święta . Podjadę sobie i dopytam się na miejscu co mają, każe sobie pokazać to co ty zakupiłeś ,coś sobie pewnie wybiorę. Na jaką rozpiętość skrzydła planujesz użyć te 2,5mm ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
