rajaner Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Podczas budowy Cechie jak to mówią w między czasie pomału zacząłem robić dość dziwny samolocik.Zastanawiałem się czy warto to pokazać, ale skoro mam kilka zdjęć z budowy to może to kogoś zainteresuje zwłaszcza początkujących modelarzy. Model jest bardzo łatwy w budowie i dla tego w kilku zdjęciach pokażę jak powstaje. Wydaje mi się że z budowy tego modelu relacji jeszcze nie było. Jedyne zdjęcie tego samolotu jakie znalazłem. I kilka zdjęć modelu w wykonaniu innych modelarzy Każdy z tych modeli nie znacznie się różni wykonaniem i mój też będzie nieco inaczej wyglądał. Tak powstaje kadłub. CDN.
Bartek Piękoś Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Andrzej, bardzo nietuzinkowy model. Na razie stosujesz rozwiązania gdzie wytrzymałość ma prymat nad lekkością. Widać to zwłaszcza na tle innych pokazanych modeli. Nie boisz się, że będzie za ciężko?
rajaner Opublikowano 16 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2016 Jakoś tak zawsze wychodzi że na początku budowy nie sprawdzam wagi myślę że nie będzie zbyt ciężki. Cala konstrukcja kadłuba to kawałek sklejki [owocówki] reszta to balsa i listwa sosnowa10x10 od połowy zwężana ku tyłowi. Zaplanowana wielkość modelu. Długość - 650 mm bez silnika. Rozpiętość - 1150 mm. Dla zainteresowanych plan na podstawie którego powstaje model.Messerschmitt M33.pdf
Łukasz.S Opublikowano 16 Stycznia 2016 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Faktycznie modelik ciekawy ale zastanawia mnie co to jest to z przodu na kadłubie?
rajaner Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2016 Faktycznie modelik ciekawy ale zastanawia mnie co to jest to z przodu na kadłubie? Tak dokładnie to chłodnica a silnik był zamontowany w tym małym kadłubie.Napęd na śmigło przeniesiony po przez wał lub coś w tym rodzaju. Wracając do modelu. Z tego powstają skrzydła i stateczniki. Ster kierunku nieco powiększyłem i troszku zmieniłem jego kształt. Całość wykonana z płyty XPS 6 mm [styrodur] wzmocniona twardą balsą 5x6mm. CDN.
rajaner Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2016 Modelik składa się dalej. Gotowe skrzydła i stateczniki. Tu się zdarzył mały wypadek przy pracy i końcówki skrzydeł musiałem zaokrąglić. Pierwszy raz wykorzystałem ten materiał do budowy i muszę powiedzieć że porównując podkłady czy coś podobnego o tej samej grubości jest dużo lepszy i sztywniejszy a sama obróbka docinanie i szlifowanie to czysta przyjemność. CDN.
wacek.matuszak Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Trzy krótkie pytania: - gdzie kupujesz płyty z XPS-u - jak wagowo i cenowo wygląda w stosunku do depronu - czy "sztywniejszy " nie będzie oznaczało że jednak bardziej kruchy i mniej odporny na niezbyt udane lądowanie ( jakiś krzaczor lub złośliwa kępa badyli -różnie bywa) ?
Bartek Piękoś Opublikowano 19 Stycznia 2016 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ja mam pytanie, jakiej grubości styrodur kupujesz? Bo z tego co na zdjęciach wynika, że bardzo cienki. U mnie w budowlanych styrodur jest w płytach o minimalnej grubości bodaj 10mm.
rajaner Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2016 Trzy krótkie pytania: - gdzie kupujesz płyty z XPS-u - jak wagowo i cenowo wygląda w stosunku do depronu - czy "sztywniejszy " nie będzie oznaczało że jednak bardziej kruchy i mniej odporny na niezbyt udane lądowanie ( jakiś krzaczor lub złośliwa kępa badyli -różnie bywa) ? Tu można kupić różne grubości:http://gammodel.pl/ Tak dla porównania zrobiłem zdjęcia dwóch jednakowej wielkości płyt 5 x 235 x 595 mm. XPS 5 mm Podkład pod panele 5 mm Wagowo nie wielka różnica a jakościowo o wiele lepszy. Budowałem modele z podkładów i climaporu,jeśli będę robił jakiegoś pianko lota to będzie to XPS.Zapewniam że nie jest kruchy i dużo odporniejszy na uszkodzenia.Dobrą zaletą jest to że nie jest szary czy zielony. Wracając do modelu. Ponieważ nie znalazłem zdjęć jakiegoś specjalnego malowania tego samolotu model został pomalowany w najprostszy sposób. CDN.
poharatek Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Piękny model wychodzi Bardzo ładnie go ozdobiłeś Natomiast co do pianki: A jak jest z wyginaniem tego XPS? Bo to jednak czasem trzeba jakiś element w ten sposób uformować... No i czy jest jednolity? Miałem do czynienia z depronem od Electrify i on miał taką strukturę, że "lica" były znacznie gęstsze, a w środku była wata. Przez co - a i owszem był sztywny lecz zarazem bardzo kruchy i w ogóle nie nadawał się do tego, żeby go szlifować. Najfajniejszy depron "ogólnego zastosowania" jaki znam to czeski, który można kupić tu: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4571,depron-6-mm-2-szt-1240x400-mm-bialy - rozsądny kompromis pomiędzy sztywnością i elastycznością, fajnie się formuje. No i bonus dodatkowy - jeśli się wybierze osobiście do sklepu można kupić płytę o wymiarach 800mm x 1240mm - na takiej dużej znacznie łatwiej rozplanować części.
Bartek Piękoś Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Świetne to malowanie. Udało Ci się podkreślić nietypowość tej konstrukcji. P.S. Dla ścisłości: podkłady pod panele to też XPS. Czytelniej chyba pozostać przy nazwie styrodur. Mój szary styrodur (też oczywiście XPS) jest nieco bardziej wiotki/elastyczny niż podkłady, które miałem (zielony Arbitron). Da się go pięknie zwijać, zwłaszcza grubości ok. 5mm. Ostatnio miałem w rękach podkłady pod panele Cesara (te szaroniebieskie). One są bez wątpienia sztywniejsze niż mój styrodur. Jednak z tego co wiem ze sklepu, gdzie styrodur nabyłem, to są jego różne rodzaje pod względem sztywności. Każdy producent robi nieco inny.
rajaner Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2016 Mam kilka sztuk tych płyt wszystkie mają jednolitą strukturę nie sprawdzałem jak się sprawuje przy formowaniu.Postaram się dzisiaj zwinąć kilka kawałków różnej grubości zrobię zdjęcia i pokarzę co wyszło. Tak na szybkiego.Jeżeli mi się udało to ktoś kto ma doświadczenie nie będzie miał z tym problemów. Jedyne co miałem pod ręką na próbę zwinięcia to wałek do ciasta i rolka po foli.
poharatek Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 O! fajnie! Demonstracja wyjaśniła wszystko Szkoda tylko, że sprzedają go w wąskich deskach... Ale ten o grubości 8 a zwłaszcza 50mm może być fajnym materiałem na skrzydła. Stąd jeszcze jedno pytanie - jak oceniasz jego porowatość w stosunku do innych pianek?
rajaner Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2016 Trudno to opisać,jest obustronnie jednakowy ale w dotyku czuć jakby troszku szorstki ale kilka ruchów papierem ściernym i problem z głowy,powierzchnia staje się gładka.Co ciekawe bardzo dobrze się maluje co sprawdziłem na skrzydłach do M-33.A malowałem zwykłą farbą akrylową do ścian.
poharatek Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Dzięki serdeczne Chodziło mi o to, że niektóre rodzaje styroduru (np. "srebrny", z którego często wycina Marek Rokowski), są mocno porowate, i przed oklejaniem/malowaniem trzeba je zagruntować, żeby pozamykać pory a w rezultacie, żeby model nie wypił zbyt dużo farby (żywicy/Ezekote - czy czym tam się chce go potrakować) i nie utył za bardzo. A dopytuję się tak, bo, jak chyba każdy modelarz, mam w głowie kilka projektów naprzód. A w jednym z nich chciałbym sam wyciąć skrzydła - wydaje mi się, że ten XPS 50mm byłby do tego niezły.
mayster8405 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Mam XPS różowy i kupiłem sobie płytę grubości 3cm o wymiarach 60x125cm- cena 16zł./ można kupować na sztuki/ W podobnym wymiarze są grubości od 2-12cm.Pięknie się tnie drutem jak i nożykiem pozostawia gładką powierzchnię nie to co podkłady lub EPP gdzie trzeba uważać aby nie wyszły strzępiny.Potwierdzam że czyszczenie papierem to czysta przyjemność.Jest sztywna i da się kształtować jak pokazał Andrzej. Rajaner ,te płyty to drożyzna niebywała. Jakby ktoś chciał adres do hurtowni "AKCES" mam namiar telefoniczny na Sosnowiec i Lódż Acha, widziałem też że posiadają różne folie kolorowe w które zaopatrują się Agencje Reklamowe.
wacek.matuszak Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Dziękuję Andrzej za link do sklepu.Nie znałem go dotąd !!!
rajaner Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2016 Samolocik prawie gotowy. Na razie bez wyposażenia waga tego co na zdjęciu to 485g.Zważyłem ile jeszcze utyje pakiet, silnik, serwa to jakieś 200g.Wydaje mi się że nie jest tragicznie zwłaszcza że pod czas budowy nie zwracałem na to uwagi. PS.Koszt budowy 40-50 zł.
Łukasz.S Opublikowano 21 Stycznia 2016 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Fajnie wyszedł i jest też chłodnica Pilot świetny, sam go robiłeś?
