Witam,
Może komuś się przyda.
Mały tutorial jak naprawić odbiornik - w tym przypadku FrSKY X8R.
Dokładnie tego samego dnia gdy przyszedł, wieczorem usiadłem aby go zbindować.
Nie miałem pod ręką, żadnego regla ani modelu, tylko bateryjkę 2S - 7,4V.
Przed podłączeniem myślałem - patrz uważnie na kabelki, co byś biegunów nie pomylił...
No i stało się... pomyliłem się.
Niestety odbiornik nie dawał znaków życia - jedynie słabe świecenie czerwonej diody i
ledwo widoczne zielonej.
Pierwsza myśl, że prawie 200PLN idzie do kosza.
Uczciwość wzięła górę i postanowiłem nie odsyłać odbiornika na gwarancji z nadzieją,
że może się uda wymienić na nowy. Ewidentnie moja wina, więc co będę kombinował.
Po kilku chwilach konwersacji z wujkiem Google dało małą nadzieję. W innych
odbiornikach FrSKY po podłączeniu zasilania na odwrót padały stabilizatory wejściowe
3.3V. U mnie było podobnie.
Po pomiarach stabilizatora na wyjściu miałem 2.66V zamiast 3.3V.
Po podłączeniu zewnętrznego zasilania 3.3V odbiornik zaczął działać prawidłowo.
Jako zestawu naprawczego użyłem jakiegoś małego stabilizatora na płytce.
Po jego wlutowaniu i zabezpieczeniu termokurczem(na zdjęciu jeszcze nie ma termokurcza).
Odbiornik ładnie się łączy z apką i wysyła telemetrie.
Mam nadzieję, że komuś się przyda.
Pozdrawiam - Avatar.
Prawie 200 zł .... ło Boże, gdzie Ty tyle przepłacasz ? !! :)
Wspiera nasze sklepy.
Naprawa bardzo ładna, czyste lutowanie.
Mimo, że dostępne są stabilizatory w odpowiedniej obudowie. Ale miałeś pod ręką inny i tez jest ok. Tak samo reagują odbiorniki od popularnego turnigy. Naprawa prosta i pewna.
Pozdrawiam!
Bardzo przydatny poradnik, a jesli nie tajemnica jaki jest koszt tego stabilizatora. Zdarzyło mi się podłączyć odbiornik frsky tylko bez telemetrii odwrotnie, ale przez beca i jedynie co to musiałem zbindować go ponownie. Nic się nie spaliło może przez napięcie 5V.
Nie mam pojęcia, ale skoro nic się nie uszkodzilo to jakies zabezpieczenie musi być. Poszukam jakiegoś opisu i muszę to sprawdzić. Kiedyś z kolegą podłączałem odbiornik taki jak z opisu X8R i tak się zagadaliśmy i pomyliliśmy się. Odbiornik ,,spalony,, i spisany na straty. Ten post to nadzieja na naprawienie.
Witajcie,
koszt odbiornika ok 170pln plus wysyłka. Stabilizator kupiony jakiś czas temu na alle.. universalny do płytek stykowych. Jedyny znany pewny sposób na odwrotną polaryzację to przed stabilizator szeregowo, mam na myśli pin Vin, wlutować diodę prostowniczę np 1A z rodziny 1N.. i takie zabezpieczenie powinno wystarczyć.
Wracając do naprawy, wszystko sie ładnie zmieściło w obudowie. Odbiornik działa, telemetrie wysyła - test z GPS zrobiony.
Program do zmiany oprogramowanie również wykrywa odbiornik, serwo na kanale nr 1 działa. Więc pacjent przeżył.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Dioda prostownicza to trochę duże straty, lepiej jakiś shodk`y .
Najłatwiej i bez strat jest używać odpowiednich wtyków.
A masz coś na odwrotną polaryzacje przy podłączeniu nadajnika?
To zależy o który nadajnik pytasz. :-)
