Zrobić czy kupić? Lekkie koła 10cm.
Hejho!
W tym sezonie będę się zmagał z trenerkiem 1,4m rozpiętości. Zestaw drewniany - kupiony niestety jako złożony kit.
Mam w nim niewielkie piankowe koła (dokładnie 3), przednie kółko skrętne. Model z napędem elektrycznym (wiem, to okropne).
Podwozie to 3 druty, model będzie latał z masą ok 2kg. Chciałbym mieć w nim przeogromniaste, karykaturalne koła.
Raz - ze względu na różne łąki z których przyjdzie startować - a na nich nierówności i wyższa trawa.
Dwa - na kołach chciałbym załatwić odrobinę amortyzacji. No i zawsze chciałem takie koła!
Stąd moje pytanie. Z piastą sobie poradzę - mam tokarkę i mase plastików.
Nie wiem za to jak zabrać się za opony, pianka? Czy może są do kupienia jakie pompowane gumy?
1. Twoim celem może być otulina izolacyjna do rur, do nabycia w markecie budowlanym na "O".
Różne średnice, koszty groszowe. Lekkie to, dość sprężyste. Oklejamy piastę naokoło, jak dętką, połączenie kleimy butaprenem lub nawet kropelką, ale lepiej klejem elastycznym. Może być specjalistyczny do pianek.
Grubość i mięsistość możesz uzyskać naklejając na siebie 2-3 warstwy o różnych średnicach.
Można naprawdę pokombinować, to dość wdzięczny materiał.
2. Możesz zwijać kolejne warstwy z płaskiej pianki
3. Walec z pianki polietylenowej śred. 15cm (do rehabilitacji)
http://www.mojebambino.pl/nowosci-jesien-pozostale-produkty/11074-piankowy-walec-do-cwiczen-dlugi.html
4. Zainteresuj się ew. tzw. pułapkami basowymi/panelami akustycznymi. Są droższe od powyższych rozwiązań, ale wybór (choćby średnic) jest duży.
źródło zdjęć: Internet
Przemku, jak szaleć to szaleć :P
Kolega Osa z  sąsiedniego forum rcclub.eu buduje dość duży model "Skajdżip" jak on pisze - prosty wół roboczy do latania.
I zrobił sobie takie odjechane koła. Jeszcze nie latane, ale testowane statycznie na ziemi :)
Można o nim przeczytać tu: http://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=8953&start=80
edit. są pompowane, jakby się ktoś pytał :)
I ma już pływaki a jak się znudzi latanie to i w piłkę można pograć ;)
Może tego nie widać od razu. "Felgi" są wyciągnięte z dużych, piankowych kółek. Rozpołowione i w środek, między nie wklejona odpowiednia rurka łącząca. Oczywiście talerzyki są przyklejone do piłki, żeby to uszczelnić.
A koła wyglądają jak z bajki lub bardziej z komiksu :D
Dziekuję za odzew. Jak znajdę czarne piłki to wchodzę w to! Pomysł jest przewspaniały.
Z pianką mam ten problem, że taka jaką mam albo za twarda albo nie chce się niczym kleić. Jeszcze nad tym pomyślę.
Tak czy inaczej czeka mnie wycieczka do kilku sklepów w poszukiwaniu półproduktów
  W dniu 23.02.2016 o 20:09, PK999 napisał:
Hejho!
Gotowce pompowane są drogie i ciężkie.
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&desktop=eshop&set_menu_eshop_id=341
Może od FunCuba?
http://www.rc4max.com/733198_kola_wykonane_z_piaknki_epp__srednica_120mm_(1para),1652,21398.html
Albo pompowane Kavany:
http://www.nastik.pl/kola-kavan-superlekkie-wentylem-100mm-p-2351.html
  W dniu 20.03.2016 o 21:28, Osa napisał:
 W Decathlonie widziałem czarne fajne piłki gumowe, niedługo będę testował :P
Niestety za duże i za ciężkie.
Pomysł dla kogoś, kto szuka dużych kół, bo tylko nich mu brakuje, a już chce oblatać model- zastosować koła tymczasowe, zastępcze, a w międzyczasie szukać dalej. W Biedronce można kupić za 15 zł przecenione wózki na zakupy. Koła są wąskie oczywiście, plastikowe, fi 150 mm, ale bardzo lekkie i dość wytrzymałe. Opony białe. Wiadomo, że w takim bush-plane to prowizorka co najwyżej, ale są całkiem nie złe tak w ogóle.
Ja koła mam i już nawet w kolorze czarnym, testował będę wpływ warunków atmosferycznych na farbę w spraju którą pomalowałem koła.
Ja też zrobiłem sobie kółka z piłeczek.
Piłeczki są miękkie wypełnione pianką. Kupione w sklepie z zabawkami.
Były jeszcze większe, puste w środku (więc ważyłyby mniej), takie jak w figlorajach do tarzania się w nich, ale w kompletach po kilkadziesiąt sztuk. Tyle kółek nie potrzebuję, więc na razie zrobiłem dwa z tych piłeczek piankowych.
Waga jednego kółka z ośką = 16 gram. Cena jednego 3 zł.
