Silnik Elektryczny nietypowe pytanie o podłączenie
mklip
Witam. Proszę Państwa,  zamierzam wykorzystać silnik rc elektryczny w wędkarstwie :) Chcę sobie zbudować '' tokareczkę '' do robienia spławików wędkarskich . Mam pytanie. Jak połączyć silnik modelarski elektryczny 12V  z  zasilaczem 12V  tzw ''kostką'' takiego typu jak np http://obrazki.elektroda.pl/5158711300_1359494086.jpg ten http://allegro2.eltrox.pl/zdjecia/zasilacz12v1250_ml_ma_1.jpg  Spławiki będę wykonywać z balsy  także wiem że spokojnie silniczek da radę chodzi mi tylko o kwestię podłączenia. Z góry przepraszam bo Państwo tu się modelami zajmują ale gdzie jak gdzie ale tu Macie największe pojęcie o silnikach rc i kwestii możliwości ich podłączeniach podłączenia :)
Bardzo proszę o pomoc za co z góry serdecznie dziękuję :)
Drugi link nie działa mi coś. Zasilacz z pierwszego jest za słaby do tego celu, tu trzeba zasilacza o wydajności prądowej kilku amperów, a nie ułamka, oraz zdolności
przeciążeniowej co najmniej x5 (lepiej x10) do startu silnika. Jaki to ma być silnik - wiadomo dokładniej ?
Witam Ponownie. To ma być silnik szczotkowy jednofazowy modelarski taki jak np  który się kupuje bez kabelków tego typu jak np https://www.modelmotor.pl/silnik-graupner-speed-600-bb-turbo-12v.html (jak np są w srzedaży 3 fazowe z 3 kabelkami). i Jak go podpiąć pod zailacz ? wystarczą dwa kabelki plus dolutować do nich http://electropark.pl/4142-thickbox/gniazdo-zasilajace-dc-2-5-5-5mm-na-kabel-proste.jpg czy też http://www.led-sklep24.pl/userdata/gfx/cffef586b49f7b02a84541a1fb9c2f46.jpg do tego podłączyć zasilacz na jack i będzie działać ? Dokładnie silnik będzie 12V 2,5A szczotkowy a zasilacz 9-12V 2,5A. Chodzi tylko o kwestię złączenia tego w całość. Dla modelarzy to żaden problem natomiast z wędkarstwem modelarstwo ma mało wspólnego dlatego też zwróciłem się tutaj o pomoc.
Mógłbyś pokazać ten zasilacz, bo obrazki wtyczek niczego nie wnoszą poznawczego ? Plus wyjścia zasilacza łączysz z plusową końcówką silnika
(wyróżniona, często czerwona kropka lub plamka, ale też często nieoznakowana, więc wybierz dowolną), minus wyjścia zasilacza z drugą końcówką
i prawie już. Prawie, bo wskazane są jeszcze kondensatory przeciwzakłóceniowe : 4,7 nF z każdej z końcówek silnika do jego korpusu (2 szt.) oraz
47 ... 100 nF pomiędzy te końcówki.
Taki silnik przy rozruchu (starcie) pobierze przez chwilę znaczny prąd, musisz upewnić się, czy ten zasilacz podoła, albo zaryzykować - bezpiecznik.
Postaram sie dokładnie wytłumaczyć .  Chodzi mi o podłączenie zasilacza ''kostki'' ot np jak w laptopach są tego typu . Kupię silnik załóżmy taki że wychodzą z niego 2 goldy np http://www.modelsport.co.uk/_images/products/normal/53930.jpg  I co ? Obcinam 2 goldy i  podłączam do wtyku DC który z drugiej strony ma wyjście takie  http://www.stratos.c...trony/52089.htm i do tego na luzie moge wpinać zasilacz  z taką końcówką http://elektro2000.fm.interiowo.pl/mikrofon_leson_zasilacz.jpg .
Chyba że jest jakaś przejściówka z 2 razy gold pin na wtyk zasilacza ? A może obciąć goldy i podłączyć je do adaptera DC żeńskiego i potem bez problemu wepnę dc męski do tego z zasilaczem. Da się tak ?
Jest jakaś możliwośc żeby niczego nie ucinać a podpiąć jakoś te goldy jakiegoś adaptera z wyjściem na wtyk ładowarki 12v ?   Chodzi mi o to żeby to było ładnie podłączone i ładnie wyglądało. Pytanie jak to zrobić .
Środkowy link : "nie odnaleziono strony" :(...
Na początek to zrób próbę dwoma kawałkami przewodu, czy ten zasilacz wydoli, wg. mnie jest za chudy.
Trzeci raz nie napiszę.
Jaką przekładnię planujesz ? Przy 16000 obr/ min sfajczysz nóż nawet na balsie. Do toczenia spławików z balsy 6000 najwyżej i ostry nóż
z węglika spiekanego (wolfram lub bor), dobrana geometria ostrza, wtedy wyjdzie gładko i bez bubli. Tak, jak przy toczeniu pianogumy lub
gąbki, inaczej nie będzie tak ładnie.
Dla dużego spławika (fi 20 powiedzmy) wychodzi 6,3 m/s prędkości skrawania. Domyślam się, że zagadnienia obróbki skrawaniem są Ci znane.
Balsa, jak każde drewno, zawiera twarde cząstki mineralne. Nie bez powodu stosuje się powszechnie narzędzia węglikowe do drewna.
AMC a po co przekładnia w tym podłączeniu ? Silnik dwa kabelki plus i minus włożone we wtyk DC i pod ten wtyk zd ładnie wejdzie końcówka zasilacza typowej kostki ( z tym że moc zasilacza trzeba Dobrać.   Odnośnie silnika to wiem na pewno że musi być jednofazowy . No chyba że jest możliwosć 3 fazowego podpiąć ? Pewnie jest ale i więcej zabawy..  A z jedno fazowych silników tak 8000 tys obr max mógłbyś jakiś polecić ? z dłuższym grotem na śmigło bo na niego wkleję skrócony nozyk modelarski z igła aby nabijać wałeczek balsy bo konik już wymyśliłem.  a do toczenia balsy zamierzam używać papierów sciernych różnej gradacji. Tu masz przykład tokarki z silnika maszyny do szycia
a ja własnie bym chciał z silnika RC bo jakoś ładniej. A ten pomysł z podłączeniem jednofazowego silnika co napisałem na samym początku tego postu to zda egzamin ?
PS, Engelbert ładna tokarka jednak na niej to na rekiny spławiki to mało powiedziane można robić. Odpada z całą pewnością.
Patrz #6.
Silnik PM (Permanent Magnet - o magnesach stałych) prądu stałego DC (Direct Current) to nie jest silnik jednofazowy. Przy prądzie stałym fazy nie występują.
Więc Twoje "wiem na pewno" jest błędne.
Co to jest "typowa kostka"? Możliwości rozumienia tego określenia jest wiele. Określaj przedmioty ich nazwami, nie swoimi.
Z dłuższym grotem znam dzidy, strzały i lutownice. Silników nie. O wałek (ośkę) Ci chodzi ?
Wprowadzasz czytających w błąd i bezcelowe wypowiedzi. Obróbka papierem ściernym to nie jest toczenie w rozumieniu powszechnie przyjętego nazewnictwa.
P.S. : Przykład wieloznaczności słów wplotłem w przedostatni wiersz. Gdybym nie dopisał w nawiasie, pomyśleć mógłbyś, że jestem gburem i prostakiem.
AMC konkretnie zapytam aby nie przedłużać tematu.
Kupię silnik modelarski  taki że wychodzą z niego 2 kabelki np taki http://www.modelspor...ormal/53930.jpg zaznaczam typu z takimi kabelkami,
(bo też mogę kupić tego typu http://www.rctrax.pl/images/products/big/HSP-silnik-RC-Brontosaurus-Flying-Fish-1-XSTR-Rall.1671.jpg gdzie kabelki 2 dolutuję do niego sam) obetnę końcówki (bo nie znalazłem przejściówki DC) po obcięciu  podłączam do  takiego wtyku DC http://mdh-system.pl/galerie/g/gniazdo-zasilajace-dc-2_2866.jpgi do tego wepnę zasilacz takiego typu  http://mdh-system.pl/galerie/g/gniazdo-zasilajace-dc-2_2866.jpg  (zaznaczam mówię o typie a nie mocy)
Pytanie czy będzie działać jeśli dobiorę odpowiedni zasilacz do silnika. Konkretniej to czy PRZEZ TAKIE POŁĄCZENIE będzie działać . O połączenie mi chodzi bo dopasowanie mocy silnika do mocy zasilacza to swoją drogą zaznaczam.
