Witam.
Przeszukujac fora modelarskie,zapisalem sie na jedno francuskie,jest tam model samolotu dla poczatkujacych Biloute.
Pierwowzor zrobiony jest z balsy,byl rowniez robiony z depronu,ja postanowilem go zrobic z EPP.
Po uprzednim zrobieniu maszyn do ciecia styro,zabralem sie do wycinania podzespolow,
model nie jest wymagajacy,takich modeli u nas jest duzo,(Polak potrafi)
moj pomysl troche ich zaciekawil,ze mozna zrobic cos tak prosta metoda,oni ida i kupuja w sklepie gotowca.
Wymiary
dl-720 mm
roz-1010 mm
mozna zrobic wersje na dwa lub trzy serwa
Jeśli te wzmocnienia po bokach przy mocowaniu płata są z balsy, to pójdą przy pierwszy zahaczeniu skrzydła o cokolwiek.
Swoją drogą warto by zrobić krawędzie natarcia i spływu balsowe, bo skrzydło się będzie kruszyć.
Wszystko wycinalem sam,metoda prob i bledow.
Dzisiaj poszedlem na lotnisko
i byly proby puszczenia go z reki,
o dziwo pieknie szybowal,
problem sie pojawil jak wlaczalem silnik
wydawalo mi sie ze ciagnie go w dol?
byl kret i smiglo sie polamalo
oraz kadlub przy silniku
troche tasmy i byly dalsze proby
momentami wial wiatr
i go motalo strasznie.
Napomne ze to moj pierwszy model z EPP
Skrzydlo mialem okleic szarym papierem pakowym
ale szybciej chce sie latac niz upiekszac i wzmacniac.
Ale w tytule tematu  masz że jest  z EPP  i użyłeś ostatnio zdania :
-NAPOMNE ZE TO MOJ PIERWSZY MODEL Z EPP -
Styropian i EPP to nie to samo..
to przepraszam,sadzilem ze to ten sam material,wyglada tak samo,moj blad,na przyszlosc bede wiedzial.Samolot przezyl spotkania z ziemia,troche poobijany i trzeba troche mankamentow poprawic.
A to pewnie nie jest tak źle :P
Mój trenerek tak raz upadł przy ostrym nawrocie w prawo na niskiej wysokości
Co prawda pokleiłem go i dalej latałem aż do zatarcia silnika :D
Dziś wycofany ze służby leży na strychu bez elektroniki.
