japim Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 Ja miałem podobne proporcje tzn 2/3 m. Do napędu miałem system kołowrotków i guma nawet w najwyższym punkcie i tak była napięta. Stosowałem gumę w oplocie 10 i 8 mm. W konfiguracji 2 m miałem długość gumy 5 m która w stanie spoczynkowym była rozciągnięta o 1 m a w pełnym naciągu o 3 m. 2 gumy dawały naciąg ok 30 kg. Stosunek o którym mowa w postach powyżej to dla strzelaniu z gumy gdy nie masz katapulty. Gdy masz 2 lub 3 m to musi to mieć kopa...
El3ment Opublikowano 12 Marca 2017 Autor Opublikowano 12 Marca 2017 Taka wielkość jest właśnie dlatego, że będę tą wyrzutnię stosować nie tylko do tego modelu, a mając trzy części, można w miarę możliwości dostosować się do wielkości i wagi modelu. Przemek możesz mi powiedzieć albo rozrysować ten system kołowrotków? I gdzie taką gumę kupiłeś? Jestem ciekawy jak to u Ciebie wyglądało. Szczególnie, że przy 2m wyrzutni, miałeś gumę długości aż 5 metrów, jeżeli dobrze zrozumiałem to co napisałeś. Bo ja na razie miałem pomysł żeby gumę z tyłu przymocować do głównego profilu, później z przodu przez oczko i przeciągnąć bezpośrednio już do wózka. Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
japim Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 Narysuje jutro. Miałem zamontowane w sumie 4 kółka pasowe pod pasek klinowy. 2 z przodu i 2 u podstawy. Guma zamocowana była na gorze, szła na dół przez rolkę potem wracała na górę, a potem przez rolkę znowu do tylu i już zamocowana do wózka. Oczko jest trochę za ostre do poprawnego działania gumy i dlatego użyłem rolek - kółek fi 50mm. Guma do kupienia np tutaj: https://www.leroymerlin.pl/artykuly-metalowe/lancuchy-liny-tasmy/liny-i-tasmy-elastyczne/lina-elastyczna-10mm-standers,p408126,l2564.html
japim Opublikowano 20 Marca 2017 Opublikowano 20 Marca 2017 Na PW podesłałem Piotrowi kilka fotek - ale dla potomnych wrzucę je do głównego wątku. Swoją drogą chyba zrobię oddzielny wpis w Warsztacie. Tutaj kilka fotek: https://goo.gl/photos/7qqZ8LqctFdPV6ucA https://goo.gl/photos/8ZmJjpX92xJAhEjD6 https://goo.gl/photos/Ng5nMrqWD5w83jgT8 https://goo.gl/photos/BuUvBSPvYWehp9n47 https://goo.gl/photos/BRdWzZyHXVyMYx7R9
El3ment Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Witam serdecznie ???? Ostatnio nie miałem czasu, ale w końcu dzisiaj skończyłem model. Wszystko pomalowane, oznaczenia na modelu zostały przyklejone. Także na aparaturze ustawiłem sobie wychylenia na sterach i mixy, które powinny się mi przydać. Ale oczywiscie nie obyło się bez problemów. Klapy i lotki były na serwach Tower Pro Sg90. Podczas ustawiania odchylenia klap, nagle jedno z serw odmówiło współpracy. To jest kolejne serwo, tego typu, które padło mi w tym modelu. Chcąc uniknąć problemów w powietrzu, gdyby któreś inne znowu się zepsuło, wszystkie serwa od klap i lotek wymieniłem na Tower Pro MG90. Mam nadzieję, że te serwa wystarczą i nie będą się psuć. Chociaż wydaje mi się, że to i tak dziwne, że padają te serwa w zasadzie tak same od siebie.. Ma może ktoś pomysł na to, co może być nie tak? A to kilka zdjęć modelu: Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka 1
MLITEK Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Wychylenia wiesz jakie mają być czy według uznania?
El3ment Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Wychylenia wiesz jakie mają być czy według uznania?Wychylenia lotek i klap są wg projektu twórcy. Natomiast wychylenia usterzenia V jest trochę mniejsze niż w projekcie, na sterach dałem za krótkie orczyki. Pisałem trochę z Craig-iem i do wychyleń kierunku dodałem trochę wychyleń lotek, bo model ma tendencję do wpadania w płaski korkociąg podczas skręcania przy dużych prędkościach. Waga modelu łącznie z akumulatorem to 1050g. Zostało mi jeszcze wyważenie modelu, ale najpierw czeka mnie zrobienie wywarzarki. Katapulta.. Temat rzeka.. ???? Na chwilę obecną mam już wszystko co potrzebne do jej skończenia, i liczę że w ciągu 2-3 tygodni ją skończę. A model, szczerze, to wyszedł mi tak sobie.. Sporo jest rzeczy, które niestety w nim zepsułem. Sądzę, że na pewno zrobię go jeszcze raz. Tylko najpierw muszę zorganizować sobie jakąś pracownię, bo w domu to nie jest żadna robota. Przy okazji mam pytanie. W jaki sposób i czy w ogóle zabezpieczacie powierzchnię modelu przed uszkodzeniami? Chodzi przede wszystkim o wgniotki i otarcia. Bo powiem tak.. Model jeszcze nie był w powietrzu, a już ma tyle wgniotek, jakby odbył co najmniej kilka lotów ???? Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
robertus Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Osobiście nie zabezpieczam. W szczególnych wypadkach zabezpieczam spód na którym ląduje samolot cienką matą 25-30g/m2. Na drobne otarcia daje radę, ale wgniotki i tak się pojawiają. Każde oklejenie zwiększa wagę.
