stary samolot radziecki
witam posiadam obecnie na stanie stary radziecki samolot i chciałbym się zapytać o parę ważnych rzeczy:
Po pierwsze czy ten model : http://imgur.com/a/u3soy nadaje się do latania na uwięzi
Po drugie ma on silnik kmd 2,5 więc na jakim paliwie ma latać
No i po trzecie silniczek ma taki problem że gdy się nim kręci to przez pewną część okręgu kręci się lekko a w pewnym momencie stawia duży opór czy to jest wada czy tak ma być
A tak w ogóle to jestem kompletnie zielony więc nie bijcie :D
To zjawisko nazywa się "sprężaniem". Problem byłby gdyby go nie było.
Czy ten model może latać i czy można nim latać na uwięzi, można stwierdzić tylko na podstawie dokładnej kontroli konstrukcji.
Stare modele nie zawsze wytrzymują próbę czasu. Nie wiadomo w jakim stanie jest sama konstrukcja modelu. Czy się nic nie zwichrowało, zgniło, popękało etc.
Na podstawie zwykłego zdjęcia, nie można dać jednoznacznej odpowiedzi.
Najbezpieczniej byłoby wyremontować model i powiesić go na ekspozycji. A do latania, zbudować nowy, o którym będziesz wiedział wszystko.
Skoro jesteś zielony, to sugerowałbym poszukać w okolicy jakieś sekcji modelarskiej. Lub chociaż nawiązać kontakt z modelarzami w okolicy.
Umówić się, spotkać, popatrzeć, poprosić o ocenę.
  • 3 tygodnie później...
Zrób jak napisał Adrian.A co do pierwszego pytania to on raczej nie wygląda na "uwięziowca " Chociaż zdjęcia niewiele mówią w tym temacie.Ale SK jest  idealnie w osi modelu,a powinien być wychylony w prawo i skrzydła też mi jakoś nie pasują do tej roli.Ale może się mylę.
KMD 2,5 to silnik samozapłonowy. Paliwo to mieszanka eteru, oleju i nafty. Obecnie paliwo raczej nie do zdobycia. Jakieś 20 lat temu, gdy latałem na takich silnikach (modele na uwięzi) paliwo robiło się samemu o ile miało się dojście do kogoś w szpitalu (eter). Na początku lat 90tych paliwo bywało również do kupienia w sklepach.
W dzisiejszych czasach, jeśli model ma być spalinowy lepiej kupić nowy, współczesny silnik. Sam mam jeszcze 2 silniki samozapłonowe na chodzie, ale to se nevrati.... ;)
Model na pewno nie jest modelem na uwięzi.
Czołem Maks!!
Masz fajny silnik i ciekawy model, który po dokończeniu może z powodzeniem latać na uwięzi.
Na moje oko brakuje mu kilku elementów, tak na szybko są to:
  • statecznik poziomy wraz ze sterem wysokości
  • zbiornik paliwa
  • podwozie
  • orczyk i/lub popychacz do steru wysokości
Jak uzupełnisz model o te elementy to z pewnością na uwięzi poleci, bo wygląda całkiem zdrowo.
Jeśli o paliwo chodzi to łatwo nie będzie ale da się samemu je sporządzić:-))
Wiem bo sam dla własnych celów robię:-))
  • 4 tygodnie później...
To nie jest model do uwięzi. On ma lotki. Notabene fajny samolocik.
Natomiast eter można bez problemu kupić. Kiedyś przeglądałem oferty w necie.
Natomiast jeśli jesteś zielony, zbuduj najpierw pod okiem kogoś doświadczonego coś prostego. Jaskółkę albo Czyżyka czy jakiś współczesny odpowiednik.
Tak zacznij przygodę z modelarstwem i dopiero jak się wkręcisz, jak spać nie będziesz mógł po nocach, weź się za uruchamianie starych samopałów.:)
W samolotach akrobacyjnych choćby dla efektywności wykonywanych figur. Przy czym trzeba sobie powiedzieć, że lotki w samolotach na uwięzi nie działają różnicowo jak w modelach rc.
Uwięziowe akrobatki nie mają lotek tylko klapy.
Przy czym trzeba sobie powiedzieć czy potrafisz wyobrazić sobie beczkę na uwięzi?
Mnie uczono, że klapy to są do lądowania ;)  A wracając do sedna sprawy.... potwierdziło się jednak, że na uwięzi mogą być lotki, lub jak to kolega stema nazwał "klapy", a beczkę to można piwa wypić (latając na uwięzi, choć to nie wskazane :P ).
To Cię nie douczono,
A wracając do sedna sprawy ... nic takiego się nie potwierdziło i to nie ja nazwałem klapy klapami.
Wpisz sobie w wyszukiwarkę lotki i klapy i poczytaj za co która odpowiada.
A czyż to aby nie model swobodnie latający, na co wskazuje wznios skrzydeł (coś jak nasz Wicherek)?
Zresztą, jeśli nasz kolega jest, jak twierdzi, "zielony" w tej materii, to właśnie model Wicherka byłby dobrym nauczycielem, Zwłaszcza, że jest rozpracowany na wskroś, zarówno pod względem konstrukcji jak i właściwości lotnych w przystępnej dla początkujących formie, tak w książce jego legendarnego twórcy W. Schiera, "ABC Miniaturowego lotnictwa"" jak i w necie, a także przez naszych forumowych kolegów..
http://alehar.aplus.pl/artykuly_wicherek.html
P.S. Zresztą książkę powyższego autora "Modelarskie mikrosilniki spalinowe" na początek koledze też przydałoby sie przeczytać...
http://img23.staticclassifieds.com/images_tablicapl/359335949_1_644x461_popularne-mikrosilniki-spalinowe-wschier-bialystok.jpg
Czyżby ten temat żyje sobie sam dla siebie?
Po pierwsze czy ten model  nadaje się do latania na uwięzi
Zaraz miną dwa miesiące jak kolega kwaril zadał te pytania.
Mody Kolego, czy temat jest nadal aktualny?
