Górnopłat na pierwszy samolot
EnzO_CK
Witam!
Zapytałem bo nie miałem z czego zrobić. Na przydnie poszło opakowanie po Ferrero Roche, ale strasznie pęka. i nici z okien bocznych. Ale jednak znalazłem całe pudło opakowań po kasetach. Będą w sam raz.
  • Odpowiedzi 46
Witam!
Z okazji, że mam wręgę, spytam jakie dać najlepiej kąty?? Może takie jak w wicherku 10, mianowicie 6° w dół i 1° w prawo
Witam!
Szybowanie zakończone :P . Znaczy zniszczyłem 4 pudełka po kasetach i zrobiłem wszystkie szyby. Niestety praca na 3 :? . Ale postaram się czymś to zakryć. Teraz kolej na wręgew silnika.
a nie mogles zrobic tych okien starannie z butelki pet ? na pewno by nie pekala i byla by latwiejsza w obrobce... chyba by jej nie wyzarlo ?
Już wpadłem na pomysł jak zrobic aby nie było tego widać.
Zrobi się kontury z czerwonej taśmy izolacyjnej i będzie jak rama :D .
Mój kolega tez robi ten samoloti tak zrobił. Nawet ciekawie.
Właśnie się zastanwiam, bo na kontury na skrzydłach tez dam czarna, ale nie wiem co na szyby będzie fajniej wyglądać.
Witam!
Szybki zrobione i zaklejone, jednak czarną taśmą.
Nie widać co najlepsze nierówności ( czyli mojego lenistwa ).
Efekt szokujący. Dam zdjęcia jak już zrobie skrzydełka.
1. Czy jakbym chciał zrobić skrzydła z lotkami i "troche" w przyszłości poszaleć, mogą być umocowane na gumy?
Może po nie w czasie, ale dlaczego nie kupisz sztywnej koszulki na dokumenty w papierniczym? A4 kosztuje kilka groszy, a tworzywo jest elestyczne i dobrze tnie się i nożyczkami i nożem.
No wiesz,skąd takie pytanie skoro kombata masz na gumy..
A tak poza tym fajny model strugasz :D
Ja, ja natürlich.Tylko daj jakis wichajster- zeby skrzydla sie nie obracaly podczas lotu, ale przy uderzeniu nie rozwalaly kadluba.Polecam to to rozwiazanie
Thx. Chodzi tylko aby przy bocznym wietrze nie spadł, bo troche będzie to irytujące czekać aż będzie bezwietrzna pogoda.
KK i TooM - lecą do was pomógł :wink:
Che che :D Dziex :D
Teraz będzie wklejanie wręgi silnikowej ( już z kątami ). następnie kołowanie na podwórku ( żeby wyrobić chociaz troche obrotów ) a później chwila prawdy ( spadanie samolotu pionowo w dół ).
I mam jeszcze jedno takie pytanko.
1. SW względem skrzydeł jest troche w dół. Czy jak to nadrobie trymerami bedzie ok :?:
SW ustaw na regulacji snapa albo długość całego popychacza tak żeby mieć już w locie cały zakres ruchu trymera.
Czyli jest OK :D
Mam juz tak zrobione. Może dziś wkleje jeszcze wręge do silnika. Mam nadzieje, że w te wakacje wykonam chociaż jeden lot. :D
Spokojnie dasz rade polatac. ;]
Ja koncze swojego rwd i nie mam jeszcze sprzętu, ale się łudzę ze go zobacze w powietrzu jeszcze w te wakacje.
Pozdrawiam i życzę Ci udanych lotów
Witam!
Silnik już zamotowany ( cylindrem w dół ). Przy próbie kołowania, silnik nie słuchał sie wogóle.
Ale zaskaczył pare razy. Jak zdąłem klips ze swiecy chodził chwile i gasł. Ale raz zaskoczył nawet ładnie. Tak ładnie, że aż wsadziłem palec w śmigło :oops: :evil: . Śmigło odrąbało kawałek palca i silnik naturalnie zgasł.
Pytanie:
Czy jest to wina, że cylinder jest w dół i dlatego tak silnik nie chodzi jak trzeba, bo jak był na chamowni to działał jak ja mu zagralem. Przy kręceniu ręcznym lało się z gaźnika.
PS. Jest ktoś zainteresowany kupnem modelu bez wysposażenia??
