Super Air - kompletowanie zestawu w 2016 roku
Witam, przymierzam się do zakupu modelu Black Horse, konkretnie Super Air.
Jako aparaturę na celowniku mam oczywiście Turnigy 9X, używki są w naprawdę niezłych cenach. Wiem, że powinienem przerobić w modelu podwozie aby zamontowane było pod kadłubem.
Przeczytałem masę tematów na forum jednak większość datowana jest na kilka lat wstecz, co się zmieniło od tamtego czasu?
Do modelu muszę skompletować silnik (myślałem nad ASP .46, chciałbym się w 350zł zmieścić), pakiet do aparatury oraz odbiornika/serw, serwomechanizmy (5 sztuk) i ładowarkę.
Co jest na czasie teraz? Co po tylu latach odradzacie/polecacie? HobbyKing wydaje się mniej atrakcyjny cenowo biorąc pod uwagę kurs euro oraz koszt przesyłki.
Pozdrawiam z Trójmiasta :)
Witaj.Do nadajnika pakiet lipol... http://allegro.pl/pakiet-lipo-nadajnika-turnigy-9x-2650mah-3s-11-1v-i6230732968.html
pakiecik do zasilania elektroniki pokładowej.. http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_488&products_id=1585
serwa..http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_455_461&products_id=2689
ładowarka... http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=17_18&products_id=12448
Serwa o których mowa,używałem w górnopłacie Canary.Nie miałem z nimi żadnego problemu.To jest tylko moja propozycja,może ktoś poleci co innego...
Jeżeli chodzi o silnik to ja bym montował os maxa 46LA albo 46AX  - są długowieczne i bezproblemowe w obsłudze. Serwa standardowe Hitec HS-311 HS-322HD, HS-325HB.
Serwa TP5010 to według mnie dziadostwo. Zerknij na to, widziałem dwa takie przypadki: http://latacze.pl/images/discussions/posts/924/924/large/924_1.jpg.
Podwozie trzeba przerobić i zrobić tak jak ma np. travel air czyli montowane przed skrzydłem, do kadłuba. Folia na tym modelu jest dość słaba, łatwo pęka przy niewielkim nacisku. Poza tym model jest łatwy w pilotażu i idealnie nadaje się do nauki akrobacji.
Niestety ale nigdzie nie można już dostać OS-MAX 46LA, podobno parę tygodni temu wycofali go z oferty... Dzwoniłem po sklepach ale cisza :/
Silnik ASP-6,5ccm miałem w trenerku Canary,obecnie mam ASP-12ccm w akrobacie,i jest wszystko cacy.. :)Ogólnie te silniki są ok!!.Ja nie mam powodów aby narzekać na nie.
ASP S46A i świeca GP-1 zakupione. Posiadam w Turnigy pakiet HobbyKing 1500mAh LiFe 3S TX Pack, zamierzam kupić pakiet pokładowy GRAUPNER/SJ PAKIET NIMH 4,8V 2000RX.
Interesuje mnie ładowarka z zasilaczem 230V, czy najsensowniejszy będzie REDOX V2 czy jest coś przystępniejszego?
mam redox alpha v2 i nie narzekam, już chyba 2 lata u mnie ładuje pakiety. daje rade. Codo pakietu to nie lepiej jakiś bec zewnętrzny i 2s lipol? Jak już kostka to chyba lepiej dać z 5 ogniw, 6v..
Jaki pakiet sugerujesz w takim wypadku?
W Dualu Ace używam 2s 2200mah redox i to przez wyłącznik Digi Switch od PowerBox. Ale tam mam 7serw. W twoim przypadku zastosował bym kostkę 6v nimh ok2600mah. Ja u siebie w spalinie używam właśnie 6x nimh 2600 Sanyo.
Jeżeli chcesz lipop to rozejrzyj się za zewnętrznym becem. Co do zewnętrznego beca to nie pomogę. Nie jestem w temacie:)
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Oka, do zestawu dobieram:
Ładowarka REDOX Alpha 2
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=12448
+ zasilacz
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=17546
Serwa TowerPro SG5010
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=14290
Pakiet NiMh Eneloop 6V 2000mAh
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=15416
Pozwozie węglowe 310mm/115mm
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=11878
Włącznik zasilania
http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=15684
Oraz śmigła APC 10x6 i 11x7
Będzie współgrać wszystko?
Wyposażenie będzie ok.
Śmigła dobiera się do silnika a nie modelu. Wiesz już jaki silnik zamontujesz?Brat ma ten model. Serwa standard 3,5kg, pakiet nimh 4,8v 2500mAh. Oblatywal w zeszłym roku na silniku MVVS 6,5 i muszę powiedzieć że z tym silnikiem to ledwie lata. Ponad 1,5 metra rozpiętości i 2,4 kg wagi to za dużo. Długi start a niewielki wiatr sprawiał duże problemy. Docelowo wsadził tam silnik Webra 10ccm.
