Brzeszczoty do Wyrzynarki stołowej
Witam,
Nabyłem ostatnio wyrzynarkę stołową ale w sklepie nie mieli brzeszczotów z przetyczką...
I tu pytanie czy znacie sklepy gdzie takie kupie ?
I nie wiem czy znajdziesz, kiedyś, daaawno temu kupiłem takie "od ruskich", potem nie widziałem, Ale w razie czego możesz zastosować też taki (na ile maszyna pozwoli-150mm, przetyczki do odmiany z uchem -z gwoździka)
http://archiwum.allegro.pl/oferta/brzeszczot-wolframowy-okragly-z-ramka-150-mm-i3874015545.html
http://allegro.pl/brzeszczot-wolframowy-150-mm-i5805168385.html?reco_id=d393a3a8-4e5a-11e6-9e62-56847afe9799&ars_rule_id=201&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=reco&bi_c=Product&bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Reco&bi_c=Product&bi_term=Dom+i+Ogr%C3%B3d-5_Narz%C4%99dzia-1536_R%C4%99czne-26787_Pi%C5%82y+i+brzeszczoty-26833
Lub z braku gotowych możesz też spróbować skręcić o kilka obrotów brzeszczot płaski, ale nie zawsze się to udaje, zależy od twardości/kruchości brzeszczotu.
Mając dobrą sztywną wiertarkę stołową, lub dobry stojak do Dremela (bez bicia wrzeciona), możesz się też pokusić o przewiercenie chwytu bezkołkowego brzeszczotu spiralnego ø0,5 ÷ 1,2mm wiertłem węglikowym lub trzpieniową ścierniczką diamentową, http://www.grawerka.eu/wiertla/ , a czasem nawet zwykłym HSSCo (udaje się - próbowałem, ale to "zegarmistrzowska" robota).
.http://www.woodworkscraftsupplies.co.uk/olsonsaw-635mm-wide-scroll-sanders-p-710.html?osCsid=0rssfbiqisvc40hl6caqsnkfj5
http://www.sloanswoodshop.com/scroll_saw_blades.htm
A czasem lepiej przerobić mocowanie w maszynie (na docisk podkładką i śrubką lub podobnie)
http://www.olsonsaw.net/shop/scroll-saw-blades/pin-end-scroll-saw-blades-5-in-3-in-and-4-in/scroll-saw-conversion-kit/
lub zastosować/dorobić adaptery do końcówek bez kołków
http://alfa-img.com/show/scroll-saw-blade-storage.html
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.fervi.com%2Fcgi-bin%2Fcatalogo%2F36%2F0753anuovo.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.fervi.com%2Fita%2Fmacchine-e-accessori%2Fmacchine-lavorazione-legno%2Fseghetto-a-lama-vibrante%2Fadattatore-lama-pr-3967.htm&docid=HHqc7189v-BhSM&tbnid=j-YRcXb-ko175M%3A&w=640&h=480&client=firefox-b&bih=664&biw=1021&ved=0ahUKEwj-o_7I6oHOAhUEtBQKHaTqCKsQxiAIBygF&iact=c&ictx=1#h=480&w=640
tak to wygląda w praktyce
https://www.youtube.com/watch?v=UO81T-mIzQg&feature=youtu.be
potrzebny adapter można zrobić np ze stalowego czy nawet aluminiowego pręta kwadratowego 10x10; 12x12 czy 14x14 (OBI, itp)
i zamocować poziomo do końcówek ramion wyrzynarki..
Konstrukcja jest bardzo prosta: 3 lub 4 otwory na śruby (wykonujemy je najpierw) i dwa nacięcia - wzdłuż i poprzek .
Może być ciężko przeciąć wzdłuż tylko część kostki (np tarczką na Dremelu), ale nic się nie stanie jak przetniemy całą poprzez pionowy/e otwor/y, należy tylko pod śrubę/y z blaszki zrobić podkładkę zapobiegającą rozchylaniu się szczeliny pod naciskiem śrub/y,
Gdyby okazało się, że podczas ściskania końcówki brzeszczotu aluminium się mocno wgniata słabo trzymając, to wystarczy Dremelkiem czy pilniczkiem poszerzyć szczelinę na tyle by oprócz końcówki zmieściły się tam dwie okładki - cienkie stalowe blaszki po obu stronach brzeszczotu znacznie wzmacniające ten uścisk.
