Czyżyk
Anluk
Witam,
Po miesiącu oczekiwania kurier przywiózł do mnie paczkę. Świetnie zapakowana, po otwarciu myślałem nawet, że producent zapakował sam styropian i zapomniał o modelu... ale jednak nie, w środku Czyżyk firmy Modelot :)
Pierwsze wrażenia z wykonania bardzo dobre. Super wykończenie, bardzo solidny model. Myślę że będę miał kilka pytań w trakcie wyposażania więc będę wdzięczny za udzieloną pomoc.
Model przeznaczony na zbocze więc bez napędu. Poniżej przedstawiam wstępne wyposażenie jakie zamierzam zamontować.
Serwa skrzydła - HS-125MG
Serwa ogon - HS-65MG
UBEC - Foxy 6A
Zasilanie - jakieś LiPo 2S 4 x Eneloop
Waga gołego modelu to 880g
Zamierzam okleić skrzydła i Vkę. Myślałem o połączeniu czarnego, czerwonego i białego. Skrzydła od dołu czarno-czerwone. Czy model będzie odpowiednio widoczny?
Poniżej parę zdjęć z odpakowania.
Nie oklejaj, tylko polakiruj cieniutko. Bedzie lżej i dużo ładniej. Lakier kilka warstw pryśnietych z aerozolu przedzielonych szlifowaniem papierem 500 lub wyżej da piękny efekt i doskonale zabezpieczy fornir. Potem możesz prysnąć kilka pasków lub co przyjdzie na myśl do podkreślenia indywidualnego charakteru. Najlepszy efekt-półmat.
Model super.
Powodzenia
Dzięki Tomek. Myślę,  że zostanę przy folii. Porządne lakierowanie wymagałoby jeszcze delikatnego szpachlowania w kilku miejscach. Do tego kilka warstw lakieru. Nie uważam, że  to będzie lżejsze od folii... ale mogę być w błędzie.
Wszyscy kombinują jak doważyć model na zbocze a Wy dyskutujecie, czy lżejszy lakier, czy folia :o
Pytanie, co będzie dla latającego łatwiejsze w naprawie wg. jego opinii i lepiej wyglądało po naprawie jak już model spotka się z jakąś przeszkodą przy lądowaniu.
[edit] model wygląda pięknie :-)
Otóż to. Jestem pewien, że folia dobrze się sprawdzi.
[Edit]
Zastanawiam się czy powinienem założyć hak. Pozwoliło by to czasem polatać z dala od zbocza. Czy ten pomysł ma sens?
Staraj się mu zrobić ogon jak najlżejszy. Czyżyk ma krótki dziób i trzeba mu trochę ołowiu do noska wcisnąć. Ja do swojego nawet rurkę balastową zmieściłem :-), latam na 4 x eneloop NI-MH.
Ten model dużo wybacza i daje sporą frajdę z pomykania nad zboczem. Jest przyjemny w pilotażu tylko jak to szybowiec musi mieć prędkość by lecieć szczególnie z wiatrem.
Mógłbyś poważyć model w stanie takim jakim kupiłeś?
Rafał, uzupełniłem pierwszy post dodając wagę pustego modelu.
1) Możesz coś więcej na ten temat napisać? Może jakieś zdjęcie?
2) Stosowałeś te orczyki które są w zestawie czy jakieś inne? Zastanawiam się czy nie lepiej na Vkę założyć snapy kulowe.
3) W jakim miejscu dokładnie powinien znajdować się hak?
Dzięki, tylko 80 gram więcej jak podają na stronie :) zawsze ten sam problem.
Ps: parę pytań dodatkowych:
1. Jakie maks serwa na grubości wejdą w skrzydło?
2. Jaka jest średnica kadłuba na przedzie (ewentualny montaż silnika)?
3. Ile oczekiwałeś na realizację zamówienia?
Ojj Marcin, ciasno tam :)
Rafał, odpowiedzi na Twoje pytania:
Ad1. 10mm i to tak na styk. HS125 wejdą.
Ad2. Nie wiem w którym dokładnie miejscu chciałbyś abym to zmierzył. W połowie odległości między przodem kabinki a dziobem jest 35mm. Wiem, że silnik MEGA 16/25/4CE był stosowany w tym szybowcu.
Ad3. Czas realizacji to 1 miesiąc. Bardzo dobry kontakt z firmą. Cena jak w cenniku.
Falcon też do mnie nie przemawia mimo, że jest chwalony na tym forum. Jakiś taki toporny. A Arthobby...chciałbym kiedyś kupić Evolution...zobaczymy :)
Jeśli chciałbyś zobaczyć Czyżyka na żywo przed zakupem to zawsze można się jakoś zgadać. Blisko siebie mieszkamy.
