Poniewaz cena jest z kosmosu szukam rozsadnego zamiennika silnika O.S. MOTOR OMA-5010-810; http://riku.pl/towar/os-motor-oma-5010-810-51012900-silnik-bezszczotkowy/p/kontekst/3150/
podstawowe dane:
napięcie znamionowe [V]: 14,8 współczynnik KV [obr./V]: 810 pobór prądu bez obciążenia [A]: 1,8 maksymalny pobór prądu [A]: 45 prąd zwarcia (5sek) [A}: 80 oporność wewnętrzna [Ω]: 0,0245 średnica silnika [mm]: 58 długość silnika bez wału [mm]: 42,5 średnica wału [mm]: 6 masa silnika [g]: 234
ktos doradzi?
wyjsciowy silnik dal na pakiecie 4S i smigle drewnianym 14x4,5 2,6kg ciagu i ponoc dla jedenastki to jest ok, zmierzony prad to 56A czyli moc to ok 830W
mysle ze jak do tego DUALSKY XM4255EA-4.5 Durotate zaloze takie smiglo to raczej w 70A powinien sie zmiescic, to o tyle wazne ze mam taki regulator
fascynuja mnie takie tabelki z danymi, pisza o zalecanym setupie i podaja smiglo 14x4 po czym podaja iles ciagow i w zadnym takiego smigla...
To jak odnosimy się do ciągu 2,6kg, to weź silnik taki jak mam w Corsairze. Wcześniej G&C obecnie PAEP.
To silnik do modeli FMS, rozmiar 4250, kV 540, ciężar 240g
Na 4S i śmigle APC 15x8 ciąg 2800g, prąd 35A.
Na śmigle FMS 3-łopatowym 14x8 (dedykowane do Corsaira) daje 3200g, prąd 49A.
Regulator Dualsky 65Lite.
Tu więcej nfo
Bartek cos tu sciema pachnie; silniki waza tyle samo, daja mniej wiecej taki sam ciag ale jeden w stosunku do drugiego bieze polowe pradu na takiej samej 4S baterii?
to twoje dane dla PAEP: To silnik do modeli FMS, rozmiar 4250, kV 540, ciężar 240g
a to pomierzone przez Leszka Mirkiewicza OS 5010 Nanotech 3300 4s  śmigło turnigy 14X4,5 56A  ciąg 2,6 kg  9500 obr, waga silnika podobna
49 do 56A to przy naszych narzędziach błąd pomiaru.:);)
Natomiast nie znam sprawności śmigła Turnigy, ale wiem, że śmigło ma kolosalne znaczenie. APC 15x8 w moich i innych testach okazuje się b. sprawne.
Inna sprawa, że silnik os. ma maksymalne parametry znacznie lepsze niż mój. Moc (dane ze strony osengines) powyżej 1kW, ciąg 4kg przy poborze 70A. To już inna półka.
Dane Lecha pokazują wykorzystanie tego silnika tylko w części.
Dla mnie tu nie ma sprzeczności.:)
A, fakt! 35 a 56A to już różnica, choć to nie połowa poboru  jednego względem drugiego.
Dumam i myślę, że odpowiedzią może być:
1 różna efektywność smigieł
2 różnica w kV.
Mój silnik jednak jest nastawiony na nieco większe śmigła, ale kręci nimi wolniej i jest bardziej ekonomiczny.
Jak przejrzysz testy tego silnika z podanego linku to tam zużycie prądu jest nawet mniejsze niż ja podałem, choć ciąg też podają mniejszy.
Jeszcze jedna rzecz - kwestia doboru timingu regulatora. Mój napęd jest mocny, ale silnik w gorący dzień się dość mocno grzeje.
Jakoś nikt nie zauważył , że silnik Os Motor ma średnicę 58 mm a nie 42 mm jak  DUALSKY XM4255 . Bez wiedzy do czego ma to być to tylko dywagacje . Podstawowe pytanie to po co zasilanie 4S a nie 6S i po co brnąć w prądy 80 A jak można 50 Amper mieć . To co zaoszczędzisz na tańszym silniku wydasz na wydajniejszy  i większy pakiet .
Jakoś nikt nie zauważył , że silnik Os Motor ma średnicę 58 mm a nie 42 mm ...
Ja zauważyłem, tylko co to ma za znaczenie? Jakby zamienniki były większe, to byłby ew. problem w zabudowie. Jak są mniejsze, a parametry są o.k. to chyba tylko dobrze?
Autor nie musi pisać do czego jest silnik, skoro podał parametry go interesujące. Piotr nie jest w tym hobby od dzisiaj.
A zasilanie 6S jest cudowne i wspaniałe, ale ciężkawe w porównaniu z 4S, więc zamiana jednego na drugie wcale nie jest oczywista. Tym bardziej, że na 4S też można mieć prądy ok. 50A.
jakos tez nie widze zwiazku miedzy srednica a ilosc uzywanego pradu by wygenerowac ten sam ciag, na koncu waza prawie tyle samo.
jedyne co mi przychodzi do glowy to ze ten wejsciowy setup na OS moze byc po prostu bardzo zle dobrany ze smiglem...
nikt nie twierdzi ze to takie same silniki i sie tak samo zachowuja, w watku o P.11 zamiescilem link do krytycznego artykulu o podawanych danych OSa
ale w tym konkretnym przyapdku rozmawiamy o 2 pomierzonych przez forumowych kolegow zestawach. Powtorzmy: 2 silniki daja ten sam ciag pobierajac odpowiednio 35A i 56A co w moich oczach sugeruje ze OS (ten pobierajacy 56A) jest do tego smigla dobrany blednie. Bladze?
