Norbert Opublikowano 10 Września 2017 Autor Opublikowano 10 Września 2017 Szukam tego modułu XJT do 9XR ale mi słabo idzie. Może ktoś podrzucić link do tego "lepszego" modułu? 9XR występuje w jednej wersji czy też są dwa różne i jeden obsługuje DJT a drugi XJT? edit: znalazłem coś takiego: https://hobbyking.com/en_us/frsky-xjt-2-4ghz-combo-pack-for-jr-w-telemetry-module-x8r-8-16ch-s-bus-accst-telemetry-receiver.html Czy to jest ten XJT o który chodziło? PS. Obydwa nadajniki jak i moduły pracują na 2,4GHz. Do czego więc używa się modułów 433MHz? Moja ostatnia aparatura to było DX6i i z tego co pamiętam pracowała na 2,4GHz. edit2: Ktoś podpowie czym się poza ceną różnią te dwa oferowane zestawy?: https://www.banggood.com/FrSky-2_4G-ACCST-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-p-940819.html?rmmds=search https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-X9D-PLUS-16CH-2_4GHz-Transmitter-with-X8R-p-952630.html?rmmds=search https://hobbyking.com/en_us/frsky-2-4ghz-accst-taranis-x9d-plus-and-x8r-combo-digital-telemetry-radio-system-mode-2.html https://hobbyking.com/en_us/frsky-2-4ghz-accst-taranis-x9d-x8r-plus-telemetry-radio-system-mode-2-eu-version.html Z opisów rzuciło mi się w oczy że w niektórych brak ładowarki ( ale idzie do mnie Imax B6 Mini więc to chyba załatwi sprawę ) oraz różnią się dopiskami "EU Version" lub jej brakiem. Stąd nie wiem które wersje brać pod uwagę w razie chęci zakupu. PS. Powiedzmy, że kupuję dzieciom samochód zdalnie sterowany, zabawkowy za 200zł ale na 2,4GHz. Czy wystarczy zamiast fabrycznego włożyć do samochodzika odbiornik który jest w zestawie z Taranisem i już mogę nim sterować za pomocą Taranisa? Pytanie z serii "dziwnych" ale przez te kilka lat "przestoju" po prostu pustka w głowie powstała... Kiedyś kupowałem na hobbyking ... teraz widzę że są nowe sklepy jak powyższy... który w chwili obecnej jest "pewniejszy" i oferuje lepsze ceny na sprzęt? A może jeszcze jakiś? PS2. Czy obydwie aparatury dają możliwość podłączenia do komputera w trybie trainer by najpierw na sucho sobie przypomnieć "jak się lata" oraz zapoznać się z dronami wirtualnie zanim jakiegoś rozwalę "na łące"?
sp350D Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 Moduł XJT i odbiornik pasują do T9XRPro (wnęka JR) i mają raczej firmware międzynarodowe. Moduł 433MHz wraz z dedykowanym odbiornikiem używa się kiedy potrzebny jest duży zasięg - sporo powyżej zasięgu wzroku. Odsyłacze podałeś do Taranisów w wersji EU i międzynarodowej. Taranis w wersji EU ma firmware wbudowanego modułu radiowego EU-LBT - zgodne z dyrektywą unijną i oprogramowanie "użytkownika" OpenTx EU; co skutkuje tym że współpracuje z odbiornikami serii X z firmware EU-LBT i nie można wybrać bindowania D8 do odbiorników D czy też V. Wymiana OpemTx na Non EU jest stosunkowo prosta i wtedy Taranis działa z odbiornikami X z firmware EU-LBT oraz D i V. Taranis wersji "międzynarodowej" współpracuje z odbiornikami serii X z softem międzynarodowym oraz D i V (nie binduje się z odbiornikami X EU-LBT sprzedawanymi w Polsce). Ja rekomenduję wersję EU z OpenTX NON-EU (wgrałem sam z PC przez kabel USB). Bindują się odbiorniki X z EU-LBT sprawdziłem dla 8, 6 i 4 kanałowych oraz z serii D i V łącznie z tanimi odbiornikami halowymi z Banggood. Działa pełna telemetria. Firmware odbiorników i modułu można zmieniać, ale to już tak proste jak wymiana OpenTx nie jest. Taranisa próbowałem z darmowym symulatorem Multiplexa - działa fajnie połączony przez USB. Z samochodzikiem za 200zł to może się udać jak piszesz, ale często jest w nich zintegrowany odbiornik i regulator + sterowanie światami i ðźwiękiem więc trzeba wtedy wymienić nieco więcej elektroniki. Długie to wyszło ... pozdrawiam
Norbert Opublikowano 10 Września 2017 Autor Opublikowano 10 Września 2017 No...muszę przyznać że kopara mi opadła i jeszcze boli od uderzenia o biurko...jak również przykro stwierdzić ale kompletnie nic nie rozumiem... Czy to oznacza, że jeśli wybiorę nadajnik z dopiskiem EU to nie ze wszystkimi odbiornikami będzie on współpracował? Coś mi świta, że kupując EU mogę mieć mniejszy zasięg/moc nadajnika? ( czytałem o tej prektyce w przypadku DJI Phantom ). Odbiorniki planuję ze względu na ceny kupować w HK i sklepach w chinach ale nie wykluczone , że i w PL coś czasem kupię. Nie da się tak, żeby kupić wersję która będzie działała ze wszystkimi? Jeśli coś pokręciłem to proszę mi to jak krowie na rowie bo chciałbym to zrozumieć :-)
sp350D Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 Jeśli kupisz EU to nie będzie po wyjęciu z pudełka działał z odbiornikami serii X bez firmware EU-LBT, D, V i klonami bindowanymi w trybie D8. Zaradzisz temu instalując OpenTx NON-EU. Jeśli kupisz "international" to nie będzie działał z odbiornikami X z firmware EU i EU-LBT. Po wybraniu wersji firmware wszystkie elementy systemu powinny być w takiej samej wersji. Firmware można zmieniać. OpenTx można zmieniać w nadajniku bez zmiany firmware i jest to proste z PC przez USB. Wersja EU nie ma mniejszego zasięgu, tylko inne procedury komunikacji dwustronnej pomiędzy odbiornikiem i nadajnikiem - zgodne z dyrektywami UE. Żeby działało ze wszystkimi obecnie dostępnymi odbiornikami FrSky ... moduł nadawczy w nadajniku international i dodatkowy XJT EU-LBT włożony od tyłu. Są też moduły do innych systemów które można wkładać do zewnętrznej wnęki...i wtedy to już tylko wyobraźnia i środki są ograniczeniem. Zerknij na ofertę 77Hobby - niewiele drożej niż w Chinach a masz jakąś gwarancję.
maxiiii Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 A ktoś kiedyś pisał że lrs 433mhz jest skomplikowany dla początkujących;-)
Norbert Opublikowano 10 Września 2017 Autor Opublikowano 10 Września 2017 187$ z kodem rabatowym kosztuje X9D Plus z odbiornikiem X8R - całość bez dopiska EU To daje około 700zł. Na proponowanym przez Ciebie sklepie w pl 949zł z walizką ale bez odbiornika. Nie obawiam się zakupów w chinach bo z HK zawsze przychodziło wszystko sprawne...raz chyba regulator szwankował to przysłali drugi. Nie w tym jednak problem. Chcę wybrać tak by nie być potem skazany tylko na sklepy w PL bo jak od lat sam widzę ten sam towar z chin kosztuje 50-70% tego co w PL. Reasumując nadajnik bez EU będzie działał z odbiornikiem który ma w komplecie, jednak z kupionym już w Polsce działać nie będzie? Jak te odbiorniki się rozróżnia, mają jakieś dopiski itd? Rozumiem, że z kolei jeśli wybiorę wersję EU to odbiorniki z chin nie będą działały ale wystarczy zainstalować w nadajniku OpenTx NON-EU aby zaczął on działać zarówno z odbiornikami z firmware EU i EU-LBT jak i tymi które posiadają "inny firmware"? PS. chwilowo dla mnie to jakaś magia.... jak używałem DX6i to miałęm kilka modeli i kilka odbiorników...większość z chin ale i kilka z PL i działało wszystko....albo się przez kilka lat pozmieniało albo nie wiedziałem wcześniej o takich podziałach i miałem farta. Przy okazji jak plasują się ceny odbiorników FrSky? Świta mi, że używałem kiedyś głownie turnigy i były dosyć tanie a kupując Taranisa skazany będę chyba na FrSky?
sp350D Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 Nadajnik bez EU będzie działał z odbiornikiem serii X który jest z nim w pudełku. Będzie działał z kupionymi gdziekolwiek (w tym w Polsce) odbiornikami FrSky serii D, V, L i bindowanymi w trybie D8 klonami; nie będzie działał z odbiornikami serii X z firmware EU-LBT. To firmware EU-LBT można też zmienić na "nie EU" i po tym odbiornik powinien działać. Wybierasz co Ci pasuje. Ta swoboda i dowolność może na początek trochę wyglądać na magię. Zasada jest taka że dla odbiorników X firmware w module nadawczym i odbiorniku powinno być takiego samego rodzaju albo EU (już nie stosowane), albo EU-LBT, albo nie EU. OpenTx w nadajniku powinno być NON-EU żeby w menu pojawiło się D8 do bindowania innych niż X i L odbiorników. Najtańsze odbiorniki 4CH bez telemetrii na Banggood są po 30pln i mają zasięg jakieś 300-400m - sprawdziłem 2. Najdroższe - wyskoczy cena jak wpiszesz w google ale będą miały 16 kanałów w tym 8 PWM, telemetrię i kilka innych funkcji. Moje odbiorniki X8R i X6R miały kółko z napisem "EU-LBT", ale na X4R nic szczególnego nie napisano.
Norbert Opublikowano 10 Września 2017 Autor Opublikowano 10 Września 2017 Siedzę...czytam...oglądam filmy....zaczyna się rozjaśniać choć jeszcze wiele wiedzy do zdobycia przede mną... Piszesz o najtańszych odbiornikach z bangood...czy one też występują w wersjach EU-LBT? Do prostych depronowców powinny być idealne bo do300m to nawet za dużo a X8R będę miał do jakiegoś szybowca gdzie będę chciał już znać wysokość, stan pakietu itp... Mógłbyś podrzucić jakiś link do tych które sprawdziłeś? Jak na razie w mojej głowie rodzi się niecny plan i wyobrażam sobie to tak, że kupię Taranisa EU-LBT wraz z X8R EU=LBT ( one chyba mają telemetrię?) , zmienię OpenTX w nadajniku na NON-EU ( rozumiem że na funkcjonalności nie stracę a dojdzie mi możliwość D8 ? ). I od tej pory odbiorniki jakie kupię muszą mieć dopisek EU by nie kombinować a jeśli już kupię wersję bez EU w opisie to muszę mu zmienić firmware by działały z moim taranisem. Pytanie jak się przeprogramowuje takie odbiorniki oraz skąd pobrać OpenTX NON-EU? Czy może będę miał to do wyboru w OpenTX Companion 2.2.0? PS. dzięki że masz do mnie cierpliwość :-) PS2. tak jak w dalekich planach miałem też DJI Phantom tak teraz zaczynam myśleć że skoro nastawiam się na Taranisa to może lepiej/taniej będzie kupić lub zbudować drona który będzie miał podobne parametry ale będę mógł w nim wykorzystać Taranisa do sterowania.... im bardziej się wczytuję i im więcej informacji tym bardziej moje plany w głowie zaczynają ewoluować :-)
japim Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 A ktoś kiedyś pisał że lrs 433mhz jest skomplikowany dla początkujących;-) UE wprowadzila dyrektywy, ktore skomplikowaly pasmo 2.4GHz... A co do firmware - sciagasz ze strony FrSky. Jak zdecydujesz sie na jakis standard (EU-LBT, non EU) to potem dostosowujesz sobie sprzet pod wlasne potrzeby. Kupisz na BG odbiornik to sobie go sflashujesz jak chcesz. To tak jak z Kartami SD - najlepiej sformatowac w urzadzeniu w ktorym bedzie uzywane. tutaj to samo. Nie przejmuj sie tym co jest napisane. Kup sobie dowolne radio - reszte ogarniesz software-owo. To tylko kwestia wpiecia kilku kabelkow. Odbiorniki mozna prze-flashowac poprzez podlaczenie go kabelkiem do nadajnika (do tych pinow ktore sa w zlaczu dokujacym z tylu obudowy) . Wyglada jak magia - ale robi sie to w 1 minute.
sp350D Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 EU-LBT to wersja firmware do modułów XJT i wbudowanych w nadajniku oraz odbiorników serii X. Dylemat EU albo NON-EU dotyczy tylko odbiorników i modułów serii X. Najtańsze odbiorniki (klony i FrSky serii V) bez telemetrii binduje się w trybie D8. Nieco droższe odbiorniki serii D z telemetrią analogową binduje się też w trybie D8. Żeby było można wybrać D8 niezależnie od firmware w nadajniku (może być dowolne) powinno być OpenTx NON-EU. OpenTx instaluje się w aparaturze z PC przez OpenTx Companion (jest na sieci sporo filmów i instrukcji, robi się najpierw backupy, w zależności od tego z której wersji OpenTx się rozpoczyna wystarczy po prostu wgrać nową wersję albo trzeba dodatkowo zmienić pliki na karcie SD). Ja mam OpenTx 2.1.9. Wersja 2.2.0 obsługuje Horusa, QX7 i odbiorniki X ze stabilizacją - tymczasem nie zmieniam bo takich nie mam, ale wybór najnowszego stabilnego OpenTx jest dobrą ideą. Najtańsze odbiorniki jakie używałem: https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html?rmmds=search Mam 2 szt. przyszły bez polutowanych pinów, ważą koło 1g i mają zasięg na lotnisku o.k. 400m. O dronach mam pojęcie marne, ale koledzy przynoszą na lotnisko własne konstrukcje które, latają fantastycznie. Wszystko zależy od tego czy wolisz latać czy konstruować. Phantom to konstrukcja z pudełka, nic nie trzeba kombinować i niewiele można zmienić. W porównaniu z tanimi samoróbkami jest fajny. W porównaniu z zaawansowanymi ukrządzeniami zbudowanymi przez kolegów wypada blado. Jeśli jesteś z Kampinosu pod Warszawą to masz niedaleko na lotnisko w Zalesiu (Borowa Droga; Borzęcin Duży) można w pogodny dzień przyjść, popatrzeć, porozmawiać z ludźmi którzy używają konkretnych rozwiązań. Taranisów wielu nie widziałem, ale już moduły i odbiorniki FrSky są w wielu aparaturach.
Norbert Opublikowano 11 Września 2017 Autor Opublikowano 11 Września 2017 Wskazany przez Ciebie odbiornik rozumiem, że binduje na D8 i nie martwię się o żadne EU i NON-EU mając w nadajniku wgrany OpenTX NON-EU i nadajnik EU-BLT? Zasięg do modeli jakie planuję pod niego mi wystarczy bo to mają być małe depronowce dla moich córek...no i dal mnie oczywiście :-) Na lotnisko się na pewno wybiorę ale raczej wiosną bo teraz do listopada nie ma mnie w PL. Jako że kończy się raczej sezon a i ja teraz jestem " w delegacji " to w tym roku już raczej nic nie ulotnię zwłaszcza że jedyne z modelarskiego sprzętu jaki posiadam to ładowarka ( w zasadzie jeszcze fizycznie jej nie mam bo jest gdzieś między Polską a Chinami hehe. Wyszedłem z założenia, że skoro mam do wiosny czas to powoli pokompletuję sprzęt , może coś poskładam w zimowe wieczory a i dla kieszeni będzie to "wydatek na raty". Nie wiem jeszcze na 100% czy funduszy wystarczy na DX9Plus czy może będę musiał się zadowolić 9XR Pro...zobaczymy...ale radio chciałbym kupić takie by wystarczyło na przynajmniej 5-7 lat do rekreacyjnego polatania różnymi modelami od motoszybowców po mniejsze samoloty , drony a może i jakiś samochód lub łódka. Jako, że planuję kupić na gwiazdkę na taki mały start dla moich córek dronika: http://allegro.pl/dron-quadcopter-kula-sky-walker-1306-mocny-2-4ghz-i6693834127.html oraz samochodzik: http://allegro.pl/samochod-sterowany-4x4-rc-pro-buster-2-4ghz-45km-h-i6903479648.html znalazłem coś takiego: https://www.banggood.com/Multiprotocol-TX-Module-For-Frsky-X9D-X9D-Plus-X12S-Flysky-TH9X-Transmitter-p-1097688.html?p=430714520645201404S1 Czy po podłączeniu tego do X9D Plus lub 9XR Pro dam radę sterować tymi "modelo zabawkami"? Wiem, że mają w zestawach piloty ale powiedzmy że dzieci używały by tych z kompletu a jakby mnie naszło na zabawę to wolałbym użyć swojej aparatury. PS. Czy to lotnisko w Zalesiu ma jakiś adres konkretny a jeśli nie to może ktoś posiada współżędne by zobaczyć gdzie to jest choćby na mapach googla? Jakie są opłaty za możliwość korzystania z niego i czy trzeba spełniać jakieś "wymogi"?
sp350D Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 Nie znalazłem żadnych danych o protokołach sterowania dla wskazanych przez Ciebie zabawek. Nie wiem też czy uda się je zbindować z Taranisem (jakiś guzik, zwora, procedura automatyczna). Użytkownicy lotniska w Zalesiu mają stronę: http://koczargi.pl/ Przeniesiono lotnisko z Koczarg w ubiegłym roku. W sprawie członkostwa pisz na e-mail z zakładki kontakt. Wymogiem korzystania jest m. innymi opłata roczna, udział w pracach lotniskowych i modelarskie OC. Lokalizacja: https://www.google.pl/maps/place/Lotnisko+Modelarskie+Zalesie/@52.2674903,20.7506904,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2b7e0494ef1aa777!8m2!3d52.2671292!4d20.7507119
Norbert Opublikowano 11 Września 2017 Autor Opublikowano 11 Września 2017 Dziękuję za informacje. Mam jeszcze prośbę bo tłumacz google niejasno tłumaczy https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-X9D-PLUS-16CH-2_4GHz-Transmitter-with-X8R-p-952630.html?rmmds=cart_middle_products Aparatura z tego linku, nie ma w tytule EU...ale na samym dole opisu jest coś i nie rozumiem czy oznacza to że firmware wbudowanego nadajnika i odbiornika to wersja europejska? cytat: "Note:Firmware for Europe version of XJT module, Built-in XJT of X9D/X9D Plus. Unnecessary do firmware upgrade for Non-European customers" I jeszcze pytanko o odbiorniki. W większości ofert jest X8R. Czy to są odbiorniki obsługujące telemetrię czy też te z telemetrią mają jakieś inne oznaczenia?
japim Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 Historia odbiorników frsky zaczęła się od serii V i D. Seria V jest jednokierunkowa i nie ma w niej telemetrii. Seria D ma telemetrie. X tez. Ale klony dzialajace w protokole D8 lub D16 wcale nie muszą obsługiwać telemetrii.
Norbert Opublikowano 11 Września 2017 Autor Opublikowano 11 Września 2017 Czyli mam rozumieć, że X8R jest pełno wartościowym odbiornikiem z obsługą telemetrii? Są jakieś odmiany odbiorników FrSky? W sklepach widzę X8R oraz X6R ale obiły mi sięchyba o oczy takie które mają rzymską dwójkę na końcu chyba... Jest jakiś ich spis i opis po polsku? Jak by ktoś mnie jeszcze uświadomi o czym świadczy nadmieniona przeze mnie nota z opisu aparatury z poprzedniego posta to byłbym wdzięczny bo w końcu nie wiem czy to jest to czego szukam czy też nie.
poharatek Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 https://77hobby.pl/odbiorniki-frsky-ktory-wybrac-n-9.html i ogólnie reszta artykułów stąd: https://77hobby.pl/warsztat-frsky-nc-1.html
