SG 38 skala 1:4
Wojtek I
Stanisławie fornir to zabawa,musiał bym zrobić kopyto a to co zrobiłem na pośpiechu nie nadaje się oto efekt.
Takie pomęczone.Gotowana kilka krotne w wrzątku daje się wyginać najgorzej taki tylko problem utrzymać.
Ukształtowałem za pomocy lejcy stolarskich kawałka rurki deseczki czas na odparowanie wody farelka trochę to potrwa ale efekt oczekiwany powinien być zadowalający.
Idę na zajęcia z młodymi do pracowni.
Pozdrawiwm
Marian
witam
Tak naprawdę nie chciałem budować Michale kopyta do tej wersji co proponujesz jak i Stanisław.Wojtek zrobił jak wynika z jego zdjęć z dwóch kawałków i jest dobre eleganckie.Mój fotel pilota pozbawiam wody,zobaczę jak wyjdzie.
Marian
Czas na fotel pilota.Mocowanie przymiarka.
Koszmar klejenia przydała by się pomoc dodatkowa dłoń.
Fotel w modelu ;)
Ustawianie z listwą zamykający luk wewnątrz.
Prezentacja z listwą fotel będzie unoszony,jeszcze potrzeba dopracować zamykanie.
Zamykanie na wkręty to ostateczność,jakiś zamek na sprężynce w pewnym momencie myślałem o magnesach to jest jednak za duża powierzchnia.Do listwy zamocuję wolant jak i pedały sporo zabawy.
Marian
Prace stolarskie w pełni przy kadłubie.
Muszę uzupełnić kadłub listwami zewnętrznymi maskują jak i wzmacniają.Zamykam luki poza fotelem pilota.Jak zwykle sporo przemyśleń muszę zapewnić dostęp do odbiornika. Zainstalować wyłącznik zasilania elektroniki,  przydało by wymyślić czytnik umiejscowienia zasilania to tylko po to aby nie demontować fotel pilota w części dziobowej(forpiku) umieszczę zasilanie do lepszego wyważenia. Z pewnością te drobiazgi ukryła kabina,na obecnym etapie nie ma takich planów.
Marian
Strug odłożyłem, czas na centropłat.
Dociski z solą nie pozostawiają śladów.
Zamocowałem w imadle do góry nogami,poklejony ostatnie spojrzenie do wewnątrz centropłata od tyłu.
Przodu czy nie zapominałem o jakiś wzmocnieniach.
Tak wygląda dość solidnie przyjdzie czas na górne pokrycie balsa półtora milimetra. Boki oszlifować pozostało.
Marian
Centropłat od góry,pasowanie płytek balsowych,nazywam to rzeźbieniem w stosunkowo miękkiej balsie wole z naddatkiem lekko dopiłować krawędzie.
Klejenie na wypukłościach docisk nadal kilogramowymi torebkami soli.
Małymi kroczkami wykorzystuje każdą chwile wolną od domowych obowiązków.
Marian
Centropłat oklejany balsą.
Obróbka nadmiaru materiału papier w dłoń przeszlifować.
Wieżyczka kozioł czas na uzbrojenie zaczyna pokazywać kształt.Całość kozła zastanie osłonięta (oklejona) i tu myślę wstawić wzmocnienie wewnątrz wzmacniające.To jednak wymaga ponownych przemyśleń,na rysunkach fotkach tego niema. Sam wierzchołek jest tylko wzmocniony okładzinami sklejkowymi obawiam się to słabe miejsce na rozciąganie.
Poproszę o poradę czy mam to wzmocnić.
Marian
Motyl naciągu został dodatkowo wzmocnienie gwintu nakrętka M 4 przylutował do płytki laminatowej z druku, pomysł jak i wykonawstwo to Grzegorz B.Ja tylko wkleiłem.Zanim rozrobiłem żywicę śrubkę prowadzącą okopciłem nad świeczką dodatkowo posmarowałem wazeliną aby klej nie związał gwintu.
Mocowanie na topie kozła przeciwkapotażowego prowadnic naciągu.
Zamocowanie prowadnic.
Nowe okucie spinające dwa maszty wieżyczki, posłużyć ma jako wzmocnienie spinające a jest prowadzeniem śruby naciągu.
Śruba naciągu motyla jest zakończona nakrętką samo kontrującą głowa podstawowej śruby opiłowałem pod kluczyk 7 pozostawiłem wpust na śrubokręt.
Dolne (początek)napinacza want.
Górne to jest około trzech centymetrów.
Dzięki B Roman za śledzenie moich wypocin jak i rzeczowe podpowiedzi, wszystko jest uzależnione od materiału (linek). Biorę Twoją wypowiedz sobie poważnie.
Marian
Rozstrzygnąłem moje wątpliwości co materiału na odciągi,troszeczkę trwało rozmowy z wędkarzami jak solidny opis Biniu 98. Linki do łowienia ryb są bardzo mocne kiedy są zamoczone. Tracą właściwości do czterdzieści procent, na powietrzu. Po za tym nie lubią węzełków w miejscu połączenia stosowane są kausze metalowe, plastykowe.
Plecionka którą proponuje Arek nierdzewna. będzie moją docelową. Do próbnego ustawienia wykorzystam co posiadam. Dziś prace postępują powoli, to co wykonałem poprzednio, a było zamontowane na sucho dostają kleju.
Marian    .
Telefon od Arka (Pacek) zmobilizował do działania miałem przysłowiowego doła choroba żony parkinson. Pokrzepiony radosny pobawiłem dalej skrzydełkiem.Wypełnienie to mało widoczna w postępach zajęcie. Szatkowanie na wymiar balsy.
Wypełnienie spełnia wzmocnienie a tu jeszcze w miejscu przedłużania dźwigara.
Wklejanie kotwy odciągów want(naciągów).
Oczekuje przesyłki od Arka mam dostać materiał na pokrycie. Rozpiera ciekawość nie zapomnę tu opisać.
Marian
Wojtek dzięki fotki przypominają dziecinne lata.Jestem urodzony za płotem lotniska w Gdańsku-Wrzeszczu  ul.Kunickiego tam w Aeroklubie stawiałem pierwsze kroki modelarskie.W latach pięćdziesiątych byłem na pokazach lotniczych jako dzieciak.Do dziś pamiętam tą dziwną konstrukcję.Piękne lato w powietrzu rozchodziła się woń świeżo skoszonej trawy,zapach pozostał jak w mieście kosza trawę przychodzą tamte wspomnienia.Kartkując książkę Andrzeja Glassa Polskie konstrukcje lotnicze 1893 1939 przypominały się szybowce. Konstrukcje S.Grzeszczaka jak i oblatywacza podobne.Czajka,Wrona,Żaba,Skałt, CWJ,NN,Cytrynka,Ms-8.Sporo podobnych konstrukcji.W internecie wpisując SG-38 znalazłem stronkę z rysunkami i tak jak tu pisywałem buduje namiastkę dziecinnych wspomnień. Trochę wspomnie mojej prywatnych wiem to nie ten dział nie mogłem się powstrzymać niezadowolonych przepraszam.
Marian
Prace pełzną wyposażenie jednej części skrzydła zajmuje sporo czasu. Robiąc cokolwiek zastanawiam się co do wytrzymałości, uzbrajam w punktach przedtem pokazane trójkąty.Czas na sprawdzenie kotwy w skrzydłach(przyznaje to dla mnie nowość) sprawdzam jeszcze przed pokryciem kesonu zamontowaniu lotek jak i wydłużeniem skrzydła i tak ma swoją wage :o
Widać na fotce wanty,bez mocnego zamocowania ,linka jedna naciąga przód (sztag)skrzydła jednocześnie (achter sztag)tył dzięki przepuszczeniu tej samej.Lekko to jest około jednego centymetra działa pokręciłem śrubą naciągu działa.
No nnnoo nie wiem jak przedstawić tu swoje zadowolenie z działania mechanizmu napinacza want.Abym nie przechwalił wszystko okaże się aby nie w locie.
Marian
Proponuję nie mieszać żargonu żeglarskiego do modelarstwa lotniczego. Bowiem od want i sztagów, w dalszej części relacji śmiało moglibyśmy przejść do padunów, gejtaw, gordingów czy grotstensztaksli. A to przecie relacja z budowy szybowca. :)
Małe kroczki ciecie balsy na paski tu skorzystałem z przyrządu.
Przymiarka na sucho.
Powoli dociąć przykleić tak wygląda z daleka.
Michale to prawda dla lepszego opisu mojej budowy modelu określam odciągi jak i naciągi.przepraszam jak Cię to się nie podoba.
Marian
