Szablony do wycinania
Witam mam pytanie z jakiego materiału wykonać szablony aby wyciąć i oszlifować żeberka do dkrzydeł wicherka 10? Jaka blacha aluminiowa czy stalowa jaka gruba?? co brać modelarska doświadczona poradzi na pierwszy raz
No nie wiem, czy szalony sobie z tym wycinaniem poradzi...
A serio - to w NewBee szablony żeberek zrobiłem ze sklejki 1,5 mm i dały radę:
Jeśli się boisz, że podczas szlifowania zeszlifujesz też i szablony, możesz krawędź sklejki pomalować pisakiem.
Gdy przy szlifowaniu zamiast koloru zacznie wyglądać drewno - to wiedz, że źle się dzieje ;)
Ja również robiłem tak jak kolega powyżej to opisał z tym że szablony wyciąłem ze zwykłej jakiejś sklejki, grubszej takiej, miała chyba około 5mm grubości. Sposób z pomalowaniem krawędzi się sprawdza znakomicie. Oczywiście też można użyć blachy aluminiowej czy stalowej, co tam jest dostępne i wpadnie pod ręce   ;)
Gość Jerzy Markiton
Jak robisz 1 - 2 szt. Wicherka i żeberka balsowe - sklejka 1-1,5mm wystarczy spokojnie. Najfajniej jakaś bukowa. Brzozowa, fińska - za droga, chyba, że masz jakieś odpady z wcześniejszej działalności. Topolowa dość słabo się w tej materii  spisuje. Szkoda czasu i zdrowia na metalowe. Często sięgam po tekstolit na szablony - ale to w modelarni (zawsze mam nadzieję, że ktoś będzie chciał też zrobić takie skrzydełko....).
Pozdrawiam - Jurek
Żeberka będą balsowe i myślę, że raczej wykonam jednego wicherka 10 a jak wyjdzie to zobacze co dalej :)
Gość Jerzy Markiton
Arku ?
Zgadnij (?) - po co robi się szablony ? Do przerysowania kształtu ? ....
- Jurek
szablony robi się po to, żeby zeszlifować blok żeberek za jednym razem, ale trzeba je jakoś wcześniej przygotować i moim zdaniem najłatwiej jest je odbić na acetonie.
Koledzy
W większości porad pisanych na forum dotyczących przenoszenia wręg i żeberek na sklejkę i balsę polecane jest smarowanie acetonem i innymi „śmierdzielami”. Ja od wielu lat stosuję inną metodę. Kupcie sobie w sklepie papierniczym ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE  A4.
Wydrukujcie na nich co wam potrzebne, naklejcie na czym chcecie i bardzo precyzyjnie to wytniecie. Elementy nie mieszczące się na A4 dzielę na części i drukuję na kilku kartkach. Wskazane jest wtedy dołożenie na rysunkach kilku linii pomocniczych, poziomych i  pionowych do precyzyjnego przyklejenia kartek na ciętym materiale.
Pozdrawiam  Tomek
z tym papierem samoprzylepnym to fajny pomysł :) tylko trzeba będzie ćwiczebnie podrukować i pomierzyć lub narysować profil wicherkowy na papierze samoprzylepnym :)
Kolego Łukaszu.
Nie wyobrażam sobie budowania modeli bez posiadania jakiegoś programu do edycji grafiki wektorowej. Na przykład „COREL” lub jakiś darmowy „CAD”. Ja używam bardzo prostego programu Micrografx  Designer Ds4 PL. Program jest bardzo wiekowy ale zupełności wystarczający. Ma tylko jedną wadę, działa tylko na Windows XP. Żeberka do Wicherka poszukaj na stronie http://www.alehar.prv.pl/ są tam rysunki w PDF. Jak wykreślać żeberka do Wicherka?. Są w książce „Miniaturowe Lotnictwo”, do pobrania z tematu na naszym Forum.
Dział: nasze projekty-dokumentacje. Pliki.  Załączam zdjęcie jednego z moich projektów budowanego w tej technologii.
Rysunek wykreślania profilu pobrany ze strony "alehar".
post-935-0-72797200-1478564457_thumb.jpgpost-935-0-24466600-1478564459_thumb.jpgpost-935-0-41719200-1478564460_thumb.jpg12-2.jpg
posiadam książke miniaturowe lotnictwo i znam stronę o której mowa tylko tak ja piasłem na wstępie zastanawiam sie jakiego materiału urzyć na szblony, a przy okazji zostalo poddanych mi kila pomysłów za co dziękuje
Jak się chce budować modele to bez  „modelarskiego kota” jest to niemożliwe.
A tak poważnie, to szablony do wicherka zrób tak jak radzą koledzy w poprzednich postach.
Czyli w kolejności:  sklejka 1,5 – 2,0 , jak będziesz chciał zrobić trochę żeberek więcej to blacha aluminiowa a jak bardzo dużo to mosiężna lub stalowa. Życzę szybkich postępów w budowie i sukcesów w lotach.
Tomek
