[P] Albatros D.V 1:5 1:6
Bardzo dziękuję, choć z tymi planami nieco zabawy będzie. Zawsze to coś więcej niż mam teraz :)
Zrewanżować się mogę tylko planami modelu w skali niespełna 30 cali.
Cześć, czemu ? Wszystko jest na miejscu tylko trzeba będzie wydrukować dwa komplety ale to tylko dla wygody :)
Do bezpośredniego wydruku, plany się nie nadają, dlatego że to skany bez "obrobienia". W załączeniu do postu te same plany z PDF'u jako oddzielne strony juz po wstępnym "oczyszczeniu". Inną sprawą jest przeliczenie grubości materiałów z miary imperialnej na metryczną :)
Z tym przeliczeniem to raczej nie tak źle-tu prosty programik    http://www.metric-conversions.org/pl/dlugosc/cale-do-milimetry.htm   a tu znalazłem jeszcze jednego Albatrosa 1800mm rozpiętości     attachicon.gifalbatros_dva_4.pdf
Za plany dziękuję ponownie. Teraz mam juz w obu skalach.
Z przeliczaniem z pozoru to nie tak banalnie proste. Wymiary materiałów i konieczność użycia w odniesieniu do planów dla Kogo, kto zajmuje się tym na co dzień jest to łatwe. Dla mnie to dopiero samodzielne początki ze stolarką :)
Z poszukiwaniem planów w serwisach takich jak outerzone, problem jest taki, że zadając precyzyjnie pytanie, otrzymujemy precyzyjną odpowiedź.
To chyba dobrze ?
Problem jednak tkwi w tym, że owe wyszukiwanie, choć jest prawidłowe, nie pozwala na wyświetlenie pożądanej informacji.
Poniżej, zadane ponownie wyszukiwanie, ze zbyt ogólnym (nie precyzyjnym, nie właściwym) zapytaniem:
Jak widać, znalezione :)
I jak widać, logika rozmyta, wkradła się już i do komputerów ;)
Problemu nie ma :) Przeszukując dziesiątki podobnych stron, trudno jest pamiętać o niuansach wyszukiwania jakie towarzyszą poszczególnym portalom.
Jednak dziękuję bardzo i za tą podpowiedź :)
