patpij Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Cześć,Potrzebuję dosyć szybkiej odpowiedzi, więc wolę napisać do Was niż szukać dokumentacji Przepraszam, jeśli znowu robię jakiś problem moderatorom....Robię samolot sterowany jedynie za pomocą lotek z obu stron skrzydeł... zupełnie nie mam pojęcia jak poustawiać kanały, by chodziło odpowiednio.... to znaczy przy starcie opuszczało obie lotki a przy zakręcie obie w przeciwnych kierunkach Poproszę o szybką podpowiedź.Z góry dziękuję.Sent from my iPhone using Tapatalk 1
Bodzioch Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Masz do wyboru dwa mixery więc dużego wyboru ustawień nie ma . Mix DELTA powinien załatwić sprawę. Oba mixy pewnie dadzą rady tylko zapewne mixują inne kanały ale to w instrukcji nadajnika. Z tym opuszczeniem lotek przy delcie to raczej nie wystartujesz. Co to za model?
patpij Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 Masz do wyboru dwa mixery więc dużego wyboru ustawień nie ma . Mix DELTA powinien załatwić sprawę. Oba mixy pewnie dadzą rady tylko zapewne mixują inne kanały ale to w instrukcji nadajnika. Z tym opuszczeniem lotek przy delcie to raczej nie wystartujesz. Co to za model? Z drukarki 3d Możesz zerknąć na Thingiverse.com - red mini wing Sent from my iPhone using Tapatalk Masz do wyboru dwa mixery więc dużego wyboru ustawień nie ma . Mix DELTA powinien załatwić sprawę. Oba mixy pewnie dadzą rady tylko zapewne mixują inne kanały ale to w instrukcji nadajnika. Z tym opuszczeniem lotek przy delcie to raczej nie wystartujesz. Co to za model? W takim razie co sugerujesz by zrobić? Masz jakiś pomysł Sent from my iPhone using Tapatalk
Francka Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Robię samolot sterowany jedynie za pomocą lotek z obu stron skrzydeł... zupełnie nie mam pojęcia jak po ustawiać kanały by chodziło w odpowiednio.... to znaczy przy starcie opuszczało obie lotki a przy zakręcie obie w przeciwnych kierunkach Trochę źle napisałeś, start z lotkami w dół jest niemożliwy, mixer delta powinien Ci ustawić drążek prawo lewo lotki prawa góra lewa dół ,drążek góra dół lotki góra dół.
patpij Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 Troche zle napisałeś start z lotkami w dół jest niemożliwy , mixer delta powinien Ci ustawić drążek prawo lewo lotki prawa gora lewa dół ,drążek góra dół lotki gora gół To tak na wszelki wypadek zapytam sie jeszcze do których kanałów powinny być podłączone te serva? Sent from my iPhone using Tapatalk
Bodzioch Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 To nie chodzi o to czy jest z drukarki 3D, z balsy, sklejki, pianki tylko chodzi o typ: samolot, szybowiec, odrzutowiec. Pokaż jakieś zdjęcie. Włącz mixer podepnij serwa do odbiornika i zobaczysz jak się poruszają. Cała filozofia.
patpij Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 Dobra, dzięki... już działa pięknie.... pokombinowalem z kanałami i pięknie wyszło...Sent from my iPhone using Tapatalk
Tomasz Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Przepraszam, że nie w temacie. To się może udać, widzę tylko problem z profilem skrzydła. Prawdopodobnie powinien być tak zwany, samostateczny. Tylko nie wiem czy ten młody człowiek o tym wie.
robertus Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Dobra, dzięki... już działa pięknie.... pokombinowalem z kanałami i pięknie wyszło... Sent from my iPhone using Tapatalk A wiesz chociaż, w którą stronę powinny się wychylać lotki, żeby samolot zrobił to, co chcesz?
Francka Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Przepraszam że nie w temacie. To się może udać, widzę tylko problem z profilem skrzydła. Prawdopodobnie powinien być tak zwany, samostateczny. Tylko nie wiem czy ten młody człowiek o tym wie. Możliwe ale to lata http://www.thingiverse.com/thing:1117576 i tak zaliczam go do trudnych w pilotażu dla początkujących.
Tomasz Opublikowano 4 Lutego 2017 Opublikowano 4 Lutego 2017 Dokopałem się do tego modelu. Profil to faktycznie samostateczny Clark YS. Co do latania to też podzielam zdanie Franka.
patpij Opublikowano 4 Lutego 2017 Autor Opublikowano 4 Lutego 2017 Możliwe ale to lata http://www.thingiverse.com/thing:1117576 i tak zaliczam go do trudnych w pilotażu dla początkujących. No nic Najwyżej rozbiję... Próbowałem już nim latać na lampie - podczepiłem samolot gumkami... całkiem przyzwoicie, widać że ma chęć do lotu Nawet jeśli przyjdzie jej wrócić w częściach to się wydrukuje nowe Moja aparatura niema opcji podłączenia do lapka i symulatora... Znacie może jakąś inną przyzwoitą opcje do poćwiczenia? W ogóle może jakaś rada przed startem? W następnym tygodniu będzie start Sent from my iPhone using Tapatalk
Tomasz Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 W zasadzie każdą aparaturę można przystosować do symulatora. Przestudiuj dział SYMULATORY, i tam zadaj pytanie. Dobrze by było jeśli możesz, żebyś nakręcił filmik z modelem i pokazał jak działają stery. Ile waży model do lotu, czyli z pełnym wyposażeniem ?. Jaki ma silnik, regulator, śmigło i akumulator (podaj wszystkie parametry)?. Jaka jest rozpiętość skrzydła i jaką ma powierzchnię, jaki ma profil ?. I nie zapomnieć o prawidłowym wyważeniu. Pomorze to nam ocenić choć z grubsza czy to poleci.
Marcin K. Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 Na stronie pitlab kiedyś był schemat jak z tego nadajnika wyciągnąć gniazdo pod symulator. Poza tym zmień tytuł wątku, jaki nadajnik jak ustawić. Twoje oczekiwania to mix delta. Jak nie masz tego w nadajniku to możesz dokupić zewnętrzny który robi całą robotę
robertus Opublikowano 5 Lutego 2017 Opublikowano 5 Lutego 2017 Możesz nawet kupić gadget który podłączysz do odbiornika i do USB.
Marcin K. Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Jak byś chciał to mam coś takiego na zbyciu
Zulugula Opublikowano 8 Lutego 2017 Opublikowano 8 Lutego 2017 Witam, mam taką samą apkę, ustawiasz mix delta i wpinasz się jedną lotką na kanał1 i drugą na kanał2, jeśli lotki albo wysokość(2 lotki w tą samą stronę) będzie działać na odwrót to kombinuj rewersami lub zamianą serw(kabelków). Żeby poćwiczyć na symulatorze musisz w niej dolutować kabelek, gdzieś w necie będą instrukcje.Wpinasz się wtedy pod wejście liniowe(karta dźwiękowa) i instalujesz bodajże "Vjoy" nie pamiętam jak wrócę to ci mogę opisać "co i jak", i widzi ci apkę jak zwykły dżojstik.
patpij Opublikowano 23 Lutego 2017 Autor Opublikowano 23 Lutego 2017 Cześć, Tak w konkluzji całego tematu Były 2 próby wystartowania samolotu... obie jak sie domyślacie sie niepowiodły... Jeśli ktoś kiedyś by wpadł na pomysł żeby drukować ten model serdecznie odradzam ;( samolot był poprostu bardzo ciężki... ważył około 850g a silnik maksymalnie mógł unieść 800g... różnica a jednak... Teraz ktoś może napisać że źle go wydrukowałem czy coś jeszcze innego, bo przecież samolot autora poleciał za pierwszym razem.... Zadziało się tak ponieważ autor samolotu korzystał poprostu z lepszej drukarki która daje możliwość drukowania co do dziesiątej milimetra, sam się chwalił szybkościami jakie może na niej osiągnąć więc niewątpliwie miał dobry sprzęt. Dokładna drukarka pozwoliła mu wydrukować grubość warstwy każdej cześci skrzydła grubości 2 obrysów - mniej więcej 0,5mm(Wiec mogła mieć nawet grubość folii)... Ja mając budżetową drukarkę zbudowaną w domowym zaciszu, by przy rozsądnych prędkościach wydrukować skrzydła mogłem zrobić minimalnie 3 obrysy, więc moje skrzydła były o 1/3 cięższe... moje miały 600g a autora zaledwie 400g... Jednym słowem jest to projekt tylko i wyłącznie dla drogich drukarek... Ale nie poddaje sie zaczynam znowu od 0... zaczynam swój projekt samolotu z drukarki 3d, tym razem mam zamiar wydrukować sam szkielet i go okleić mam nadzieje że za jakiś czas moje wypociny ujżą światło, narazie popatrzcie na poprzedni samolocik i jego kraksę ;D https://drive.google.com/open?id=0B5toNkBOxMtpRl9fMmoxZV9rYm8 Sent from my iPhone using Tapatalk
KRY3 Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 No, cóż moim skromnym zdaniem powodem niepowodzenia był brak doświadczenia, i to juz na etapie druku modelu. Uwierz mi ze mozna drukarką budżetową po odpowiednim skalibrowanu drukować 2 a nawt 1 warstwę. Druga sprawa to waga modelu do ciągu silnka - nie jest konieczne do lotu by silnik generował wieksza moc niz masz , a i tak powinien polecieć. Na poczatek polecam zbudowac sprawdzony model z pianki pod panele których na tym forum jest mnóstwo i uczyc sie latać. Tak zaczynalem 6 lat temu i dzieki temu nie zniecheciłem sie na dzień dobry.
