Buduję 2xEDF z XPS 120 mm. srebrno szary.
post-20093-0-43459000-1486737926_thumb.jpgpost-20093-0-55080500-1486737930_thumb.jpgpost-20093-0-90239200-1486737934_thumb.jpgWitam.
Od dołu:
1.180 mm
2.  90 mm
3.145 mm
4.115 mm
5.  70 mm
Razem 600 mm.
Drugi element to miejsce na EDF-a
Zapowiada się ciekawie. Czy to ten projekt:
"Buduję coś,jeśli wyjdzie to zadziwi.Już mam co do pokazania,tylko nie mam jak)"?
To będzie model realnego samolotu czy konstrukcja własna?
Czym kleisz styro i jak będziesz wykańczał powierzchnię?
Model istniejącego samolotu,choć malowanie może będzie własną inspiracją.
Geneza jego powstania jest troszkę zwariowana, ale o tym przy innej okazji.
Głównie używam UHU-Por i SOUDAL 66A,ale zaopatrzyłem się też w Super Phatic i Foam2Foam.
Tych ostatnich jeszcze nie stosowałem.
Pisząc zadziwi (sam się tego nie spodziewałem) wychodzi rozpiętość około 150 cm.
Zmieszczą się dwa EDF-y 90.
Przeprowadziłem już testy ze Skyloft-em i Eze-Kote i przy tym chyba zostanę.
Dla odrzutowca najważniejszy jest napęd,dlatego zająłem się w pierwszej kolejności tym tematem.
Następny to podwozie.
Do tego dokleję resztę modelu.
Założenia:
model na dwie turbiny EDF
model XPS ,dopuszczalne-konieczne minimum ciał innych niż pianki.
model zbliżony do oryginału(prawie makieta :) ).
Następnie zacząłem elementy "patroszyć".
Teraz dokończę patroszenie i wykleję środki(tunele) srebrnym papierem do pakowania Świątecznych prezentów,na Soudal.
Do szczęśliwca,który posiada taką turbinę
Czy te wymiary są prawdziwe?
Wycinam miejsce pod takie turbiny,mając pewność posunę dalej budowę modelu.
To 90-tka
Te 93 to po zewnętrznej?
Robert, jesteś niesamowity.
SU to taka przerośnięta gęś.
Mig, masz rację, ale Cię zaskoczę, to będzie UB (Marek też się udziela przy budowie).
Popełniłem grzech niedokładności i to się zemściło.
Nie mogłem znaleźć rury o średnicy 80 mm i musiałem sobie coś takiego wyciąć z XPS-a.
Owinąłem go folią 0,5 mm (sztywna i jednocześnie elastyczna.
Następnie owinąłem papierem Świątecznym, ale dałem za mało SOUDALA, nie wypełniał, musiałem strzykawką dołożyć
Teraz schnie i rośnie, jestem ciekaw efektu.
Rada, gdybym był bardziej dokładny przykleił bym na UHU-Pora i zapewne już bym kończył napędy, a tak walczę z jednym elementem i jeszcze nie wiem co z tego będzie.
Reasumując, już się nie będę spieszyć. :D
Gdyby kolega Rafał napisał to w swoim pierwszym poście nie byłoby całej tej dyskusji i ja nie wyszedł bym na Forumowego Głupka.
Nie przesadzasz? Gdybyś nie dął uparcie w tę trąbę, to nikt by nawet nie zwrócił uwagi na Twoje "odjazdy" od tematu i na nikogo byś nie wyszedł.
EDIT
Jaki Rafał? W tym wątku żaden Rafał nie napisał żadnego postu.
Dajmy już spokój :) .
Buduj dalej Andrzej bo początek ciekawy i pewnie wielu interesuje finał, przynajmniej mnie.
Napisałem to bo uznałem wyższość kolegów racji.
To taka forma przeprosin.
Napisałem Rafał, bo tak ma na imię kolega Shock, to też forma grzecznościowa, że się nie spoufalam.
Mam nadzieję, że moje pokajanie się będzie odebrane pozytywnie (w moim wieku to oznaka najwyższego szacunku).
Pozdrawiam.
Wyszło możliwie.
Popełniłem jeden błąd, chcąc przyspieszyć pienienie popsikałem wodą papier się lekko pomarszczył i już się nie napiął.
Klej nie rozmiękcza papieru i podnosi sztywność elementu.
Do modelarzy z mojej epoki.
Adam Słodowy w "Młodym Techniku"opisywał jak za pomocą gwintowników nacinać koła zębaty by przenieść napęd na oś prostopadłą.
Jeśli ktoś posiada te stare numery i może je wrzucić nie tylko ja będę wdzięczny.
Szukałem na internecie,ale nie znalazłem.
Może ktoś podrzuci jak obliczyć średnicę koła do ślimaka,z tego co pamiętam tam są jakieś zależności(moduł zęba ,czy coś takiego).
Kiedyś to działało.
Oklejanie Świątecznym papierem jest trudniejsze niż sądziłem.
Muszę wymyślić coś lepszego.
Jedyny plus, to jest to,że Soudal mocno utwardza i wzmacnia ścianki.
Dla jasności,to blizniaczy element.
Dlaczego nie coś a la UHU Por? Np: Dragon polimerowy?
Usztywnianie pianki klejem to kiepski pomysł.
Puchnący Soudal nie wypacza Ci powierzchni?
A jak będziesz dalej kleił na 66A to zwilżaj wodą piankę, nie papier.
Był grzech niedokładności przy wycinaniu.
Myślałem,że Soudał pokryje moje braki.
Za pierwszym razem właśnie pryskanie wodą zniweczyło efekt końcowy(papier się rozmiękł i już nie wyprostował).
Było do przyjęcia.
Może zastosowanie za każdym razem nowej folii,by tego nie było,a tak efekt jak na zdjęciu.
UHU Por-post nr.9
