Frsky Horus w drodze.
Może polskie litery w nazwach modeli jeżeli parametry są OK.  System chyba nie trawi polskich znaków.
Możesz  zmienić nazwę modelu który się wyświetla na taki z polską literą albo na taki który się nie wyświetla.
Będziesz wiedział czy to wina zdjęcia czy nazwy modelu.
Nazwy plików : 8+3 jak w DOSie inaczej są kłopoty z czytaniem. I należy używać czystych ASCI bez cudaków.
Wielkie dzięki dla wszystkich za pomoc. Jacek, jestem pełen uznania dla Twojej wiedzy :) Rzeczywiście , nazwy zdjęć modeli których nie widział Horus były za długie. Teraz jest wszystko OK. Dzięki :)
"Massstorage" bingo ! :) Dzięki zrobiłem jak radziłeś i wszystko gra. Horusa trochę inaczej się podłącza niż taranisa np: firmware wgrywamy przy wyłączonym nadajniku a komunikujemy się z ustawieniami modeli na włączonym nadajniku. Nie trzeba naciskać żadnych trymerów. Companion 2,2 jest mniej intuicyjny niż wcześniejsze wersje których używałem w taranisie ale to drobiazg ,przyzwyczaję się. Kolejny etap to stoper i woltomierz na wyświetlaczu :) Zadig, oczywiście musiałem ponownie zainstalować choć na taranisie działały.
używając zadig które urządzenie trzeba wybrać?
czy procedura updatu odbiorników z horusem jest taka sama jak z taranisem? czyli kabel ze zmienionym układem czerwony/czarny podłączamy do pinów zewnętrznego modułu nadawczego? odpowiedź TAK
i druga sprawa; czy flashujac z OpenTX Companion wgrywamy firmware do Horusa? na jakim etapie uzyskujemy zgodność EU/EU odbiornik nadajnik (wybierając opcje "eu" w ustawienia/ustawienia? OpenTX Companion?) . Nie mogę zbindować odbiornika z Horusem i to chyba z tym związany problem.
Druga odpowiedź - zgodność oprogramowania modułu TX z oprogramowaniem odbiornika.
Operacje zmiany oprogramowania zarówno TX jak i RX wykonuje się z poziomu oprogramowania radia - wybór pliku z karty SD..
Wgrywanie Opentx do radia NIE zmienia oprogramowania modułu.
UWAGA ! : przy procedurze zmiany firmware zarówno TX jak i RX 5 razy należy sprawdzić czy wgrywany jest prawidłowy plik. raz ucegliłem moduł nadawczy w Taranisie przez pomyłkę w wyborze pliku.
no to powinienem ściągnąć firmware ze strony FRSKY http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=376&file=Firmware-Horus%20X12S
w tym zipie są katalogi bin i dfu, co z nich mam skopiować do katalogu FIRMWARE kardy SD Horusa?
EDIT: wgranie tych plkow (wlasciwy to dfu niby) nie pozwala niczego updatowac, dostepne opcje to cope, rename i delete kiedy otwieram ten plik z karty SD na Horusie
Wygląda na to,że przypadkiem nie do końca wiedząc co robię :) zanim wgrałem OPTX zmieniłem Firmware horusa na nonEU i u mnie wszystko działa. Zobacz ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=BMTYzlZ7Fs8&t=121s
Ech....  :
EU_1225_frtx.bin - to wyglada na oprogramowanie modulu TX dla EU
Wgrywasz - szukasz pliku na karcie SD, wybierasz go znacznikiem, i trzymasz dlugo "OK" i wskakuje menu - flash internal or external - tak mam w Taranisie na opentx i dokladnie tak samo bedzei dzialac w Horusie na Opentx.
ten film dotyczy updatu przed OpenTX niestety
Ech....  :
tak... wygląda, jest tez nowsza wersja 1.3.01 ktora ma plik EU_1301_frtx.bin robiąc jak mówisz (dla obu wersji) dostaje 3 opcje; copy, rename i delete. Jak podłączyłem pod złącze zewn modułu odbiornik i wgrałem na kartę update firmwaru odbiornika to owszem dostałem opcje upgrade external, jakiś pasek tam przebiegł po czym bez komunikatu całość zniknęła, ciężko powiedzieć czy update się dokonał poprawnie :(
Dobra ... sprawdziłem na swoim radiu.  Rozszerzenie musi być .frk a nie bin wtedy wchodzi opcja flaszowania modułów. Przynajmniej u mnie. Ale ja sprawdzam to na taraisie ... tam jest starszy modul XJT i pewnie starsze firmware ... IMHO to BIN to nie jest oprogramowanie modulu tylko calego diaia .. za duze jest na sam modul .. zam modul to jakies 60-70kB a nie 2MB. Mam wrażenie ze to jest zintegrowanie .. firmware modulu z firmware radia. Zatem zmiana EU na NON-EU nie jest taka prosta jak w taranisie ... w opisie firmware do kmodulu XJT nie ma wisanej kompatybilnosci z horusem.
https://youtu.be/GAnKFxWXwlg?t=288 - tu jest chyba kluczowy moment !!! Po flashowaniu firmware radia (bazowego FRsky OS) nastepuje automatycznie zmiana firmware modułu.
wyczytalem na jakims forum ze bin to plik zawierajacy bootloader, a frk to samo oprogramowanie, wynikalo z tego z z poziomu radia i pliku na karcie SD to powinien byc wlasnie frk. Co nie zmienia faktu ze pliku frk tez nie chce wgrywac.
ta cala walka dlatego ze nie moge zbindowac horusa w OpenTX z zadnym odbiornikiem (probuje z X8R)
czy jest jakis sposob zeby sprawdzic jaka wersje EU/NON EU (wzglednie wersje) mam wgrana?
Nie ma możliwości żeby sprawdzić jaki firmware jest wgrany do modułu.
Piotrze chyba nie rozumiesz struktury oprogramowania w tym urządzeniu.
Są de facto 3 elementy :
1. bootloader -odpowaiada za start radia i to co sie w tym momncie dzieje
2. Firmware Radia - tu sobie ustawiasz miksery
3. Firmware Modułu XJT  - jak moduł wysyła fale.
Są to 3 niezalezne od siebie oprogramowania. W Taranisie każdy element można było wymienić oddzielnie W Horusie tak nie jest. W horusie bootloader i oprogramowanie i firmware XJT zmieniasz "jednoczesnie" wgrywając oryginalne oprogramowanie FRSky.
Potem możesz wgrać Opentx (podmiana 2giego oprogramowania z listy) i masz co potrzebujesz.
