Jacekos Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Witam, w piątek kupiłem i poskładałem MM. Na początek z silnikem Permax 400 z przekładnią 3:1 i śmigłem od EG . W niedzielę udało się oblatać. Model przyjemny, radośnie wygląda a radocha z latania górnopłatem na kółkach niebywała :jupi: Do tej pory latałem EG +ray3530/14 Postanowiłem jednak dokonać małych zmian. TowerPro BM2408-21T już zamówiony. Przewiduję do niego pakiet 2s2200mAh. Jakiego czasu latania mogę spodziewać się na takim zestawie ze śmigłem 8x4? Jestem zupełnie nie "elektryczny" i nie umiem tego policzyć. :oops: Przy okazji poproszę o wskazanie pomocy naukowych, które pozwolą nadrobić zaległości. Posty na temat pakietów, oznaczeń, ładowania doboru podzespołow itd już przeczytałem i mniejwięcej zaczyna mi się to "kleić" ale wciąż nie wiem jak wyliczyć +/- czas latania jakiego można się spodziewać po danym zestawie. Z góry dziękuję za pomoc MiniMag w akcji. Nie poszalał ale był dzielny :jupi:
ahaweto Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Witam. W ,,moje modele,, temat ,,hangar adama,, opisałem swoje przygody z MiniMagiem. Jest tam też o wyposażeniu. Model jest rzeczywiście świetny i na dodatek pancerny. Pozdrawiam Adam.
Jacekos Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Dzięki ahaweto Piękna historia. Z pewnością zapamiętam ją na pierwsze loty po uploadzie bo może być różnie i Twoja historia z MM nieco mnie "studzi". Na standardowym napędzie MM nie zwariował ale na plecach udało się krótkie przeloty robić. Dodam jeszcze, że mimo wylatania 2 pakietów kreta nie było :mrgreen: Trenowałem też lądowania i model bez szwanku. Podpowiesz mi może co z tym cczasem lotu i ew. jak to policzyć? Dzięki
ahaweto Opublikowano 23 Marca 2009 Opublikowano 23 Marca 2009 Witam. Czasu lotu nie wyliczałem. Mam Optica i jest w nim zegar (licznik czasu pracy silnika) . Zacząłem od 8-miu minut, potem w każdym locie dodawałem po pół minuty. Metoda chałupnicza i prymitywna ale wiem że na pakiecie Loong Max 3S 1600mAh 15C (teraz latam na silniku KEDA22-10S, śmigło GWS 9x5) mój rekord to 14,5 min spokojnego latania. Pozdrawiam Adam.
Jacekos Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Witam ponownie, przyszedł czas na przeróbkę mojego MM. W związku z tym kilka pytań a_skot możesz podać kilka cyferek? Grubość sklejki na wręgę, odległość lini cięcia dziobu oraz czy robiłeś jakiś skłon i wykłon jeśli tak to jaki? Z góry dziękuję za podpowiedź Pozdrawiam Jacek
Barlu Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Pozwole sobie sie dolaczyc do teatu w imieniu kolegi. Nie bede zakładał nowego a dopisze sie do tego [bo innego nie ma, a mam/y zapytaniee]. Czy klapolotki zdadza egzamin w tym modelu ?
Jacekos Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Witaj, dobre pytanie. Ja w swoim zrobiłem i nie widze szczególnej różnicy. Może coś nie tak zrobiłem a może to specyfika modelu? Może ktoś z bardziej doświadczonych Kolegów podpowie. Z tego czytałem wcześniej na forum to wielu korzysta. Dzięki
jary14 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Ja u siebie zrobiłem i uważam, że nie ma to najmniejszego znaczenia... ja nie odczułem żadnej różnicy... a tylko w czasie lądowania nie można pracować lotkami... Być może ktoś ma inne odczucia, to jest są tylko moje wnioski z lataniem z klapami.
grzegorzp Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 a tylko w czasie lądowania nie można pracować lotkami... Nie możesz/nie powinieneś ustawić w miksie klapolotek 100% klap :roll: zawsze ustawia się 60 - 70% klap, w ten sposób masz zawsze jakąś możliwość korygowania modelu lotkami przy otwartych klapach :wink:
jary14 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Aha... no na to nie wpadłem.. Dzięki Ale dalej uważam, że klapy w przypadku tego modelu są po prostu niepotrzebne :wink:
grzegorzp Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 No tutaj się z Tobą zgodzę, co prawda nie miałem Minimaga ale Magistra i tam również nawet nie próbowałem ustawiać klapolotek, nie było takiej potrzeby.
markac Opublikowano 13 Września 2009 Opublikowano 13 Września 2009 a_skot, jak zachowywał się ten samolot przy oryginalnym silniku i śmigle? Bo mój nie chce nawet się ruszyć z ziemi i mogę go puszczać tylko z reki. Nie wiem czy on już tak ma, czy coś robię źle... Pozwolę sobie zacytować moja odpowiedz z innego wątku: Standardowy silnik Permax 400 bez przekładni nie nadaje się zupełnie do latania.Nie da się wystartować z ziemi, chyba, że z asfaltu, choć i w to wątpię, jeśli go się nie popchnie. Przy rzucie z ręki poleci, ale też nie wysoko. Jest mułowaty i powolny. Pakiet to Li-Pol 2200 2S, także tutaj waga zbyt duża nie jest, cała reszta też jest standardem. Trochę się zawiodłem, bo wcześniejszy zestaw RTF z silnikiem 370 z przekładnia, a do tego kamerka z paluszkami latał w porównaniu z tym jak dziki. Czy mógłby mi ktoś podać jakie macie napięcie na silniku przy maksymalnym wychyleniu drążka gazu? Ja osiągam 4.3V co wydaje mi się dość niskim napięciem. Akumulator mam w pełni naładowany, zresztą wyłączył by silnik przy napięciu progowym 6V. Aktualne napięcie na akumulatorze to prawie 8V, po jednym locie w miarę udanym i paru testach. Czemu zatem na silnik podawane jest tak niskie napięcie? W aparaturze nie ograniczałem nic. Te śmigiełko też jakieś mikre Ale rozumiem, że bez przekładni... Aktualizacja Powodem tego były zbyt cienkie przewody z regulatora do silnika. To tak informacyjnie, żeby nie zniechęcać innych do tego modelu.
ECO400 Opublikowano 2 Lipca 2010 Opublikowano 2 Lipca 2010 Panowie. Czy pakiet 3s 1300mAh będzie odpowiedni do tego modelu :?: Chciałbym kupić ze 3 sztuki (3 już mam z modelu ESA) Pozdrawiam.
MironRC Opublikowano 2 Lipca 2010 Opublikowano 2 Lipca 2010 dobry będzie, kolega lata na takich, przed lotem SC sobie ustaw i w gore
ECO400 Opublikowano 10 Lipca 2010 Opublikowano 10 Lipca 2010 Powiedzcie mi jeszcze gdzie jest SC w Minimagu. Tak wygląda mój egzemplarz: Więcej zdjęć: http://picasaweb.google.com/Dawid.eco400/MiniMag#
ECO400 Opublikowano 10 Lipca 2010 Opublikowano 10 Lipca 2010 1/3 płata to ksiązkowe ustawienie. A jak jest w praktyce :?: 70mm od natarcia może być :?:
kesto Opublikowano 10 Lipca 2010 Opublikowano 10 Lipca 2010 Myślisz , że jak piszą w książce jedno to w realu jest drugie? 30% i w górę. 70mm może być.
jary14 Opublikowano 13 Lipca 2010 Opublikowano 13 Lipca 2010 http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau/upload/d_anleitungen/m_minimag_v2_5sp.pdf To powinno pomóc :wink:
