MrTrulosek Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Witam nwm czy dobrze umieściłem temat do działu mam problem w wyczytaniu programu do wyznaczania środka ciężkości jak to wyczytać z góry dzięki za odpowiedz wspomnę ze posiadam model crazy sperrow.
robertus Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Nie za mała ta odległość między skrzydłem i statecznikiem?
MrTrulosek Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 no tak dodałem do pierwszego posta zmienione z tym ze w skrzydłach wyliczone jest bez kierunków jak wymiar czy je też trzeba doliczyć ?
MrTrulosek Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 znaczy się lotek dokładnie chodziło mi o te stery co się ruszają na skrzydłach do skrętu (jestem totalnym laikiem w tym)
robertus Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Trzeba doliczyć wszystko co tworzy skrzydło lub statecznik.
MrTrulosek Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2017 ok to już poprawiam dodane tylko za bardzo nwm jak w tej aplikacji dodać zaokrąglenie skrzydła no i jak dobrze to wszystko wpisałem ?
Vesla Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Zaokrąglenie końcówki skrzydła możesz sobie darować. Nie będzie miało większego wpływu. Jeżeli się mylę niech mnie koledzy poprawią.
MrTrulosek Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2017 no niestety dzisiaj wyważyłem samolot wzbił się polatał 3 min i z mojej winy się rozbił, widocznie ten model nie jest jeszcze dla mnie a więc pytanie takie czy z tej elektroniki z crazzy sperrow coś mi się uda zrobić ? coś co łatwo się prowadzi i jest mało "kruchliwy". coś co można zrobić od początku i żeby się zmieścić w 20 zł za sam kadłub ze skrzydłami prosił bym, o jakieś plany lub linki do takich projektów z góry dzięki za odpowiedz.
sławek Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Kupny na początek to chyba jedynie Pioneer,Blixer itp ale- mleko się rozlało .....nie wiem czy taki model wybrałeś (bez porady) czy po prostu się trafił. Co do planów i relacji : OLD FOGEY , OLD SPEEDSTER planów szukaj tu https://www.flitetest.com/articles?grid=true#/page=2&textSearch=FTScratchBuild&listSort=rating_high_to_low Znajdziesz kilka relacji tych modeli na naszym forum jak i modeli poniżej -powinieneś na nie zajrzeć (odmienność "depronu" z naszego rynku wymusza drobne modyfikacje) . STC http://pfmrc.eu/index.php?/topic/23234-stc-prosty-trenerek-z-depronu/ MAGNUM http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48154-magnum-fff-m%C3%B3j-nowy-model/?hl=magnum Oklejone starannie taśmą klejącą będą dosyć odporne bo aktualne dostępne płyty pianki pod panele są co raz gorszej jakości. Chyba że kupisz modelarski depron ale będzie go znacznie mniej za 20zł.. Jeszcze lepszą i odporną alternatywą są modele z EPP ale to nie jest za 20zł... Dobrze by było gdybyś opisał jakie pozostało ci wyposażenie bo nie wspomniałeś o nim ani słowa .. dobierzemy coś konkretnie pod Twój napęd. Jeśli jest naprawialny to go napraw - jeśli zrobisz wznios skrzydłom powinien być na początek bardziej przyjazny w locie (jakieś 6-8') a takiego połatanego nie będzie szkoda na szkolenie
MrTrulosek Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udało się naprawiłem pierwszego tylko teraz zauważyłem na planie ze jest zaznaczony punkt środka ciężkości ale co z niego wynika to to ze ogon jest za ciężki ale ja czyje ze przód jest naprawdę bardzo ciężki co do tyłu i mimo to samolot bardziej ciągnie na dół niż w górę jak to można fajnie wyważyć ? do wędkarskiego po ołów ? a zapomniałem że mam serwa jeszcze stare z Multiplexa i odbiornik 35MHZ można by zrobić jakiś szybowiec ? mogę jutro nazwy podać serw itd tak samo jeszcze 1 komplet kwarce więc może jakiś modelik się uda zrobić
dziobak Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Albo do wulkanizatora Koszt to jakieś 7 zł
MrTrulosek Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 chyba tańsze w wędkarskim będą a jakie gramatury wybierać
