w sieci znalazłem zdjęcie  napędu linkowego w RWD 8 myślę że ten sam majster robił to do 10
wiec wykombinowałem w ten sposób
na to koszulka termo  ,i tak wygląda
w wersji docelowej zrobie jeszcze zabezpieczenia linek przed przecieraniem  z igły lekarskiej
za sworznie będzie robiła śruba M2 z podkładkami i zalutowaną nakrętką
CDN
zrobiłem napędy sterów do wysokości dałem  po dwie linki 0,5 zakute razem za osie robią tulejki od mocowania serw przycięte na wymiar i skręcone śrubą m2 napinacz dałem pod statecznikiem
do kierunku dałem pojedyncze linki 0,8
nawet to działa
CDN
Wiem że post pod postem ale piszę.
zrobiłem sobie przerwę od RWD i skleiłem sobie drugie skrzydełko z zestawu który leży na regale z 6-7 lat i się prosi o dokończenie.
na skrzydle położyłem skrzydło od RWD  oba są w tej samej skali
Jak dorobiłem skrzydełko to poskładałem samolocik w całość
jaki ten RWD -10 malutki  a będąc a MLP w Krakowie oglądałem Pipera i wyglądał taki malutki, to przy nim RWD to pchełka .
CDN
Samoloty fajne jak i ten Jaguar , parę lat temu robiłem komuś remont silnika w takim sprzęcie , 6 garów 4,2 litra z dwoma gaznikami .
Paweł ten srebrny kolor to co to za farbka ?
Pytam bo nie długo będę malował swoją RWD 5 i tkie cuś bym potrzebował .
Akryl dwuskładnikowy ale nie wiem jaki numer bo jak dorabiałem to zadzwoniłem do '' mieszalni '' i powiedziałem żeby dorobił taki sam jak przywiózł  klient na felgi.
w poniedziałek spróbuje się dowiedzieć .
Doszło kolanko do wydechu, więc zmontowałem go na gotowo ,
a po założeniu maski.widać też wyłącznik zasilania
zamontowałem serwo gazu ,zawór tankowania i zostało miejsce na gniazdo żarzenia którego brakło.
miejsce na baterie i odbiornik jest na górze domku silnika
wykonałem przegrodę kierującą przepływ powietrza na silnik
oraz zamontowałem pilotowi wiatrochron
pytanko:jaki kolor powinien być za wiatrochronem ( srebrny zostawiał by refleksy ?)
Fajny model i ciekawa relacja - kiedy lecimy ?  :)
Dzięki .już  nie długo :)
pomalowałem maskę od środka ,dorobiłem wydechy.
polutowałem nakrętki ze śrubami w zawieszeni ,zastrzałach  i linkach napędów sterów. dorobiłem sworzeń mocujący zastrzały do kadłuba.
mocowanie skrzydeł to jedna śruba M3 i dwa sworznie .
CDN
wreszcie znalazłem troszkę czasu i zabrałem się za RWD
zaprogramowałem nadajnik ,pozabezpieczałem snapy ,zamontowałem odbiornik i baterie zasilania ,dorobiłem gniazdo żarzenia świecy poskładałem go w całość .
jak już był na dworze to odpaliłem silnik i uregulowałem ,wyszedł mały babol  przy pełnym gazie same otwierały się boczne osłony silnika ( mocowane były na wcisk )więc wkleiłem magnesy i teraz powinno być OK
teraz zostało go oblatać ,Może uda się w przyszłym tygodniu.
CDN
Brawo Ty, czekam na film z lotów, prosze o przeloty z bezpieczna predkoscia blisko kamery, latajaca kropka na niebie juz mi spowszedniała.
Dzisiaj RWD zapoznawało się z lotniskiem :)
podczas prób kołowania wyszedł babol , muszę ustawić geometrię podwozia  mimo całego wychylenia steru kierunku model kręcił kółeczka :)
oto filmik
CDN
  • 4 lata później...
Cześć, mam małe zapytanie do bardziej doświadczonych kolegów i autora tematu może coś pod powiedzą, wyczytałem gdzieś ze samolot wyważony poprawnie ( pomimo tego) w czasie lotu wygląda jakby ogon ciągną za sobą ( był za mało wyważony na przód) pomimo korygowana sterem wysokości i dobrze było by ster wysokości zrobić regulowany jak w przypadku RWD 5 W.Shiera na śrubkach? Co o tym sądzicie prawda to czy nie ?
Koledze jak latało się swoim RWD 10?
  • 4 miesiące temu...
