Jerzy, te filmiki znam. Mój mechanizm jest gotowy i założony, muszę tylko podłączyć serwo do sterowania kołem. Nakręcę film jak to działa.
Zmontowałem przednią goleń. Deczko jeszcze się zacina sterowanie przy złożonym kółku, ale to szczegół do poprawienia.
Andrzej, jak rozwiązałeś w mechanizmie przedniego kole blokadę w pozycji: otwarte? Nie mogę się tego dopatrzeć na fotkach.
Będę musiał to jakoś pokazać. Nie jest to idealne blokowanie, ale daje radę. Zresztą, mechanizmy składania kół głównych są nowe, całolaminatowe :D . Nie pokazywałem ich wcześniej. Jak zdemontuję je z tego elementu testowego to zrobię fotki.
Rozumiem, że to będzie model do 100g, jakiej rozpiętości?
Miło popatrzeć na ręczna robotę.
Dzięki, tak, model do 100g, rozpiętość 50cm.
  • 1 rok później...
Pogrzebałem trochę w necie i "wydłubałem" nową wersję mini podwozia z blokadą w pozycji zamkniętej i otwartej. Na razie jeden egzemplarz, żeby sprawdzić jak działa i jest OK :).
W pozycji otwartej
elementy
Kurcze ; jak budowanie mikrusow dziala na odwrotnosci  zasady , gdzie  faceci z "malym interesem"  jezdza WIELKIMI samochodami to Wasze zony musza byc z Was dumne  :D
No fajnie. że coś się dzieje, ale znowu nurtuje mnie pytanie do jakiego modelu to podwozie.
Się rysuje na razie :P , trzeba poczekać. Ale mam nadzieję, że załapie się do mikrusów pod względem masy do lotu :) .
Nowe podwozie zamontowałem na platformie testowej i działa świetnie. W pozycji otwartej i zamkniętej ładnie się blokuje.
i tak działa
Bardzo fajnie pracuje! ;)Taki mechanizm osadzenia osi w "kostce" jest fajny i jest (jak widzialem w necie) kilku producentow takich malych (moze odrobinę większych) podwozi. Ciekawi mnie jak taką kostkę umocować w skrzydle (kaddlubie) zeby sie to nie "majtalo" i zeby prxy twardzszym uderzeniu nie wyrwało jej ze skrzydla. Jestem bardzo ciekaw jak to zaprojektujesz, bo w necie jest troche takich podwozi, ale juz metody ich montazu w skrzydle to nie widzialem (tj w nasxej mikro skali).
Gratuluję i będę uważnie oglądał postępy!
Pozdr.
M
Ciekawi mnie jak te Wasze podwozia będą się sprawowały w praktyce, patrząc na te mechanizacje sam bym zbudował znowu malucha, ale już z silnikiem spalinowym np. z COXem,  ale obiecałem sobie że dokończę modele które zacząłem wcześniej.  -_-
.... W pozycji otwartej i zamkniętej ładnie się blokuje. ...
... no i super to zrobiłeś (!), o to właśnie mi chodziło. Zastosowałeś podobny pomysł na blokadę jak w B-25 Martina Newella - myślę, że to optymalne rozwiązanie dla takich mikrusów. Poniżej film (już gdzież dawałem linka), gdzie Martin Newell pokazuje bebechy modelu i dokładnie tłumaczy na czym polega taka blokada goleni w pozycji podwozia: zamknięte/otwarte:
B-25 1/48 Scale Internals
od 2min 28sek - pokazuje serwo podwozia, specjalnie zrobione, lekkie o dużym przełożeniu, dzięki czemu 6x mocniejsze od pozostałych mikroserw. Musi być mocne bo steruje wszystkimi kołami, no i lekkie, bo cały model dwusilnikowego bombowca B-25 o rozpiętości 43 cm (skala 1:48) waży do startu tylko: 45g !!!
od 3min 04sek - pokazuje przednie podwozie i wyjaśnia na czym polega blokada (podobnie jest u jędrka), oraz pokazuje na czym polega pomysł, że podwozie w pozycji złożonej jest zwolnione od popychacza skrętu, bo oczywiście jest to minipodwozie nie tylko chowane, ale też skrętne(!),
od 3min 43sek - pokazuje koła chowane w skrzydła (jednocześnie demonstrując działanie prostych hamulców).
Dalej do końca filmu demonstracja jak to wszystko razem działa.
Jeszcze raz dam w tym wątku (bo jest przecież o chowanym podwoziu) linka do filmiku Martina, w którym na animacji 3D pokazuje idee działania przedniego podwozia z B-25:
Steerable Retract Nosewheel Mechanism
Michał (Michal4x4), w twoim chowanym podwoziu od "małego bizona" można podobny układ blokady zaimplementować bez większych kombinacji.  B) Popatrz dokładnie na wyjaśnienia M. Newella, a sam dojdziesz jak to zrobić.
