Rura duralowa 32mm
grzegorzp
To szukaj zdecydowanie duralu lub węglowej (droga) :) .
Kiedyś u nas jeden latał na aluminiowej rurze właśnie w Extrze 2.2 m i tak szalał że wylądował modelem ze skrzydłami z wzniosem.
Kij, bo nic się nie stało ,skrzydła zeszły z rury ale musieliśmy ją ciąć brzeszczotem przy kadłubie bo nie było opcji aby ją wyciągnąć :D
Zapytałem i niestety, jest tak samo, 30 lub 35mm a węglowa max 22mm :(
Może ktoś gdzieś widział takie nietypowe rozmiary duralu?
Edit:
Obdzwoniłem większość hurtowni materiałów kolorowych w Biesku i owszem, znalazłem 32mm ścianka 1mm ale PA38, z PA6 powiedzieli, że nie ma takiej możliwości i tam skąd biorą towar takich profili nie ma.
Chyba trzeba będzie kupić 30mm, nawinąć kieszeń szklaną ścianka niecały 1mm i wkleić w już istniejącą :rolleyes:
