dyra63 Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 Witam . Poszukuję taśmy jak wyżej ,najlepiej winylową do wykonania linii podziałowych blach poszycia .Wszystkie jakie znalazłem na Amazonie to przesyłka z USA. Wartość rolki taśmy długości ok 16m to 6$- koszt przesyłki ok.25-30$. W Europie nie znalazłem ,może ktoś też szukał i ma jakieś namiary. Posiadam kilka pasków z sklepu od M.Reevsa, ale są bardzo krótkie po około 25 cm. Mam również rolkę do modeli plastykowych , jest papierowa i nie ma dobrych krawędzi.
Lucjan Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 Witam . Poszukuję taśmy jak wyżej ,najlepiej winylową do wykonania linii podziałowych blach poszycia .Wszystkie jakie znalazłem na Amazonie to przesyłka z USA. Wartość rolki taśmy długości ok 16m to 6$- koszt przesyłki ok.25-30$. W Europie nie znalazłem ,może ktoś też szukał i ma jakieś namiary. Posiadam kilka pasków z sklepu od M.Reevsa, ale są bardzo krótkie po około 25 cm. Mam również rolkę do modeli plastykowych , jest papierowa i nie ma dobrych krawędzi. Cześć Adamie! Ja się zapytałem w firmie reklamowej czy mogą naciąć kawałek foli samoprzylepnej . I nacięli - paski o szerokości 0,5 mm, 0.8 mm, 1 mm i 2 mm , bez problemu za kilkanaście złotych. Modele Max ma chyba w ofercie paski 1 mmm. Pozdrawiam Lucjan
dyra63 Opublikowano 15 Lipca 2017 Autor Opublikowano 15 Lipca 2017 Dzięki Panie Lucjanie .Spróbuję w firmie reklamowej ,te 1mm to chyba ciut za duże by były, chociaż może warto spróbować ,zależy mi żeby po pomalowaniu wyglądało to jak najbardziej realistycznie .
Kicior Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 Niektóre mieszalnie lakierów posiadają w sprzedaży. Widziałem taśmę o szer 1mm, ale nie wiem, czy to będzie OK dla projektu...
dyra63 Opublikowano 15 Lipca 2017 Autor Opublikowano 15 Lipca 2017 W sklepach dla lakierników są wąskie taśmy ,ale najmniejszy wymiar który widziałem to 3mm z 3M.
Bartek Piękoś Opublikowano 15 Lipca 2017 Opublikowano 15 Lipca 2017 Do wyboru, do koloru - taśmy Aizu
dyra63 Opublikowano 15 Lipca 2017 Autor Opublikowano 15 Lipca 2017 Dzięki Bartku ,w tym sklepie akurat nie mają żadnej na stanie ale znalazłem taką w AGTOMIE , będę próbował kilka wariantów spróbuje i z tą choć jest strasznie cieńka ,lepiej rowek powstaje po przemalowaniu grubszej .
f-150 Opublikowano 16 Lipca 2017 Opublikowano 16 Lipca 2017 I robisz co chcesz http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/NARZEDZIA-I-PRZYRZADY/Inne-narzedzia-i-przyrzady/Maszynka-SmartStripe-do-ciecia-folii-w-paski-TOP-FLITE.html?pa=2
mecenas Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 Cześć Adamie. Tak jak pisał Lucjan, z tym że folia powinna być stosunkowo gruba, 0.3-0.4 mm. Przyklejasz w miejscu podziału blach, na to szpryc-kit z pistoletu szerokości ok 3 cm, potem szlifowanko do wysokości folii i można odkleić pasek folii. Zabawy co nie miara, ale efekt na pewno będzie dobry.
Gość wotoma Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 Tutaj http://plastmodel.pl/q/?keywords=Aizu 0,4, 07, 1.0 mm i grubsze. Serdecznie
Bartek Piękoś Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 To nie grubości taśmy, lecz szerokości.
Gość wotoma Opublikowano 17 Lipca 2017 Opublikowano 17 Lipca 2017 To nie grubości taśmy, lecz szerokości. Masz rację - szerokość, przepraszam za pomyłkę.
