djmalolat23 Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Witam szanownych kolegów. Jestem modelarzem od 3 lat i ostatnio spodobało mi się latanie FPV. Posiadam aparatury SANVA vg6000 oraz TARANIS x9d plus. Co potrzebuję do pierwszego zestawu abym mógł polatać. Modeli mam sporo i to różnych. Kiedyś słyszałem żeby FPV kupować tylko 5.8 GHz. Proszę o opinie i porady. P.S. W terminie 04-06.08.2017r. wybieram się na zlot pilotów FPV do Konarzyn. Pozdrawiam.
ibnexus Opublikowano 26 Lipca 2017 Opublikowano 26 Lipca 2017 Zależy czego chcesz. Jak chcesz latać na linku 2,4GHz to kup video 5,8GHz, bo 1,2 będzie zakłócać RC. Wystarczy do latania "po bożemu" czyli w rozsądnej odległości od bazy. Ale do początku sierpnia to się z zakupami w Chinach nie wyrobisz, a sprzęt kupujemy od Chińczyków, bo ceny o połowę niższe niż w Polsce.
djmalolat23 Opublikowano 27 Lipca 2017 Autor Opublikowano 27 Lipca 2017 Witaj Irku. Swoją flotą latam na 2.4 GHz. Na początek chcę nauczyć się latać w systemie FPV. Co dokładnie potrzebuję???? Jakie gogle, jakie nadajniki i odbiorniki co z czym połączyć???? Chodzi mi o konkrety, może jakieś linki z asortymentem. Mile widziane gotowe zestawy!!!!!! Jeżeli istnieje możliwość odkupię od kogoś używany ale dobry sprzęt. Preferuję sklepy polskie. Na rynku zagranicznym nie poruszam się w ogóle (chyba, że podłączę się do czyiś zakupów). Dzięki za zainteresowanie moim postem. Pozdrawiam.
TOMEK.CEKALA Opublikowano 27 Lipca 2017 Opublikowano 27 Lipca 2017 Jakiego sprzętu szukasz, chcesz cały zestaw ful wypas czyli kontroler lotu, gps, osd, monitor, gogle z monitorem czy Fat shark i parę innych drobiazgów, czy na początek wystarczy ci link wideo i proste gogle bez reszty majdanu
djmalolat23 Opublikowano 28 Lipca 2017 Autor Opublikowano 28 Lipca 2017 Szukam dobrych podstaw. Jakieś gogle, nadajnik, odbiornik, anteny, kamera i w razie awarii gps aby wrócić do miejsca startu.
japim Opublikowano 28 Lipca 2017 Opublikowano 28 Lipca 2017 Co do gogli: Pytanie na jak dlugo chcesz wsiaknac? Czy nosisz okulary? Bo rozpietosc cenowa gogli jest od 250 do 1500 zl. Ja w samolocach latam na "pudelku" za 300zl ale moje dzieciaki do wyscigowych dronow juz preferuja gogle fatsharka. Jezeli chcesz latac na 5.8GHz to obecnie wiekszosc oferowanych gogli oferuje wbudowane odbiorniki i nawet anteny. Jedyne co wtedy potrzebujesz to kamerka i nadajnik + jakis ubec lub filtr do zasilania - koszt ok 160zl po taniosci. Nie ma gornego poziomu cen... czywiscie trzeba sobie polutowac kabelki i wtyczki i mozna leciec. Jak chcesz miec OSD i np sztuczny horyzont to musisz miec jakis podstawowy kontroler - np CC3D, Naze w wgranym Inav -> ok 40 - 80zl. Obecnie niektore kontrolery np z F3 maja juz wbudowane OSD. A jak nie to musisz kupic oddzielny modul - ok 30 - 50 zl i nowe kabelki... Jak chcesz miec GPS i funkcje autopilota to dodatkowo antena - najtanszy ok 60 - 80 zl i wiecej kabelkow Jak chcesz miec info o poborze pradu - to dodatkowo taki czujnik - ok 40 zl i znowu kabelki Ja latam na obszarze ok 4 boisk i korzystam tylko z kamerki z nadajnikiem 200mW. Opis sprzetu jest w opisie filmiku
djmalolat23 Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2017 Dziękuję Przemku. To co napisałeś w poście bardzo mi pomoże. Pozdrawiam.
Speedaco Opublikowano 12 Października 2017 Opublikowano 12 Października 2017 Próbuję zestawić sobie pierwszy zestaw FPV do łódki z następujących elementów:- nadajnik TS5828 5.8Ghz 600mW https://abc-rc.pl/transmiter-av-5-8ghz-ts5828- kamerka Eachine 1000TVL https://pl.aliexpress.com/item/Eachine-1000TVL-1-3-CCD-110-Degree-2-8mm-Lens-Mini-FPV-Camera-NTSC-PAL-Switchable/32750703081.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.HtJaEV- Odbiornik Eachine ROTG01 UVC OTG 5.8G https://www.banggood.com/Eachine-ROTG01-UVC-OTG-5_8G-150CH-Full-Channel-FPV-Receiver-For-Android-Mobile-Phone-Smartphone-p-1147692.html?rmmds=myorder no i telefon Samsung Galaxy S IIINie mogę za cholerę odpalić obrazu... Używałem różnych aplikacji na androida typu FPViewer, PoKeFPV czy Go FPVTelefon współpracuje z odbiornikiem przez OTG więc wygląda na to, że nie ma transmisji obrazu przez nadajnik lub kamerka nie działa. Jak sprawdzić działanie kamery? Urządzenia zasilam z aku żelowego 6 V - nie wiem czy to nie za niskie napięcie bo gdzieś czytałem, że najkorzystniej zasilać 12V. I nadajnik i odbiornik się grzeją ( z tego co czytałem to normalne zjawisko) - więc pracują domyślam się, że pracują. Może trzeba poprzełączać switche jakieś w nadajniku? Ktoś pomoże?
japim Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Pokaż swoje połączenia. Kamerka - nadajnik - zasilanie. Możesz sprawdzić działanie kamery podłączając ją do zwykłego monitora analogowymi przewodami RCA. Przy czym na zewnątrz ma być masa a w środku sygnał wideo - zasilanie oczywiście oddzielne - najlepiej z 5V. Jak działa to kamera powinna dać normalnie obraz. Natomiast sam nadajnik TS5828 do najlepszych nie należy - kupiłem kiedyś na Surveilzone 3 szt i wszystkie 3 padły w przeciągu 2 tygodni. Z czego jeden umarł przy włączaniu. Niby podane jest szerokie spektrum napięcia zasilającego, ale np jeżeli chcesz stosować to w jakimś wielowirnikowcu, gdzie chodzą 4 silniki i mogą pojawiać się tzw szpilki napięć od szybko reagujących silników - to lepiej zasilić system z BEC'a 5V lub 12V - a nie bezpośrednio z akumulatora. Inaczej szpilki napięciowe szybko rozprawią się zarówno z kamerą jak i z nadajnikiem... Do tego możesz sprawdzić też działanie odbiornika - bo odbiornik ma wyjście AV - podłączasz do telewizora i jak działa tzn, że coś nie teges z OTG. EDIT: Odnośnie samego odbiornika OTG - to w manualu wyraźnie napisane jest że dołączony kabel USB jest kierunkowy - tzn działa tylko przy podłączeniu w jedną stronę. Jeżeli nie działa w jedną stronę - to trzeba spróbować w drugą stronę - zamienić wtyczki Odbiornik-Telefon/ Telefon-Odbiornik
Speedaco Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Dzięki za podpowiedzi - będę próbował. Nie doczytałeś chyba, ale nie będę tego używał w wielowirnikowcu tylko w łódce 2 silnikowej i to sporadycznie. Co do kierunków OTG to jest w porządku bo program informuje że jest "conect" tylko obrazu niet Będę próbował walczyć wg wskazówek.
japim Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Fakt. Nie doczytałem. Niemniej wskazówki miały być możliwie wyczerpujące. Daj znać co udało się zwojować. 1
Speedaco Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Spoko... Był u mnie kolega z monitorkiem FPV i kabelkami i na tę chwilę mogę powiedzieć, że kamerka jest oki i działa, nadajnik też wporzo tylko sygnału analogowego nie odbiorę na komórce na tym sprzęcie jakim teraz dysponuję. Chyba, że udałoby się rozkminić układ wtyczki 4 pin która jest obok wejścia OTG do odbiornika gdzie co wpiąć i wtedy zostałby zakup monitorka FPV jakiegoś budżetowego. Póki co w sieci nigdzie nie trafiłem na schemat tego gniazda...
maxiiii Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Twój nadajnik potrzebuje do prawidłowej pracy co najmniej 8,5 V. Po kilkunastu minutach potrafi się wyłączyć ze względu na wysoką temperaturę. W dronach jest dobre chłodzenie czego nie można powiedzieć o lódce.
Speedaco Opublikowano 13 Października 2017 Opublikowano 13 Października 2017 Się dorobi radiatorek i będzie gites! Ja nie pływam godzinami. Wywózka to kilka minut i po ptokach No chyba, że bym podglądał laseczki na drugim brzegu to inna bajka...
maxiiii Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 Radiator to nie wszystko. pod tą metalową osłona jest tranzystor co się właśnie grzeje i chińczyk "zapomniał" dać taśmy termoprzewodzącej. To trzeba też zrobić. Poza tym mam ich kilka i nigdy nie narzekałem na zasięgi ale ta jakość wykonania........
Speedaco Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 Trudno oczekiwać cudów od urządzenia za parę złociszy a jak pisałem ten "wynalazek" będzie używany sporadycznie i stosunkowo krótko. Co do zasięgu to dla mnie wystarczający. Rzadko wypływam/wywożę zestawy na dystanse większe niż około 200m najczęściej jest to około 100 m. Teraz szukam jakiegoś taniego monitorka do podglądu. Polecicie coś koledzy?
maxiiii Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 Taki po taniości https://www.aliexpress.com/item/F3-EVO-Cleanflight-Flight-Controller-for-Multirotor-Racing-w-8G-MicroSD/32736262793.html taki lepszy bo ma wbudowany odbiornik i baterię https://www.aliexpress.com/item/T-RS2000B-5-8G-32CH-7-LCD-FPV-Monitor-With-Built-in-Battery-for-QAV250-FPV/32713362066.html A ten ma dodatkowo nagrywarke. https://www.aliexpress.com/item/High-QUality-Eachine-LCD5802D-5802-5-8G-40CH-7-Inch-FPV-Monitor-with-DVR-Build-in/32650426075.html
Dawid Leśniewski Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Speedaco - czy sam zbudowałeś swoją łódkę, ?? I jeszcze jedno pytanko bardziej w temacie czy taki zestaw nadaję się do czegoś ? https://www.youtube.com/watch?v=cYDReMSsCz4&t=20s I czy nadaję się na skrzydełko ok 1,2 m ?? p.s. Połamania kija, lub skrzydła ... :-)
Speedaco Opublikowano 15 Października 2017 Opublikowano 15 Października 2017 Fajna rybcia????☺! Tak. Sam składałem moją łódkę. To już chyba 10 z kolei licząc te dla znajomych i nieznajomych ????
