Anaerobowy klej do śrub
Witam, kupiłem klej do śrub taki jak ten:
https://abc-rc.pl/klej-do-srub-anaerobowy-joker-10g
Wczoraj po dokręceniu nakrętki kapnąłem kroplę kleju na całość - czyli na nakrętkę i wystającą śrubkę. Mineły około 24h i klej jest nadal lepki, czuć że nie związał. Potrzeba do niego jakiś akrywator ew jakieś podgrzanie? Czy powinienem jednak dać klej na gwint a potem na to nakręcić nakrętkę?
Model to szybowiec pioneer II
Dzięki, instrukcja na butelce jest napisana taką czcionką że nie da się odczytać kompletnie nic. Myślisz, że po tym c zrobiłem w końcu to zwiąże czy zdąć, oczyścić i zrobić tak jak piszesz?
On nie zwiąże tak szybko na zewnątrz. Raz miałem wylaną kropelkę takiego kleju to po miesiącu jeszcze była płynna.
PS. może miesiąc przesadziłem ale 2 tygodnie napewno tak leżał może trzy
Ok, tyle nie będę czekać ;) zrobię od nowa jak trzeba. Może dlatego wiąże w środku bo jest anaerobowy czyli działa jak nie ma tlenu? Na zewnątrz jest jego dostęp to nie wiąże tygodniami.
Ja gdy użyłem Loctite 638 to też byłem pełen obaw bo właśnie powłoka na zewnątrz nie był zaschnięta. Użyłem do połączenia wału giętkiego ze sztywnym w łodzi z silnikiem benzynowym 26cm. Dlatego bałem się, że jak połączenie nie wytrzyma to stracę łódkę pływając po zatoce ;)
Kleje anaerobowe wiążą bo utracie dopływu tlenu, więc to normalne, że na zewnątrz nie zaschnie  ;)
Koniec końców wytrzymało ?
Anaerobowy w nazwie tematu to wyjaśnia.
Utwardzanie następuje po pozbawieniu kleju tlenu, a przyspieszaczem są jony żelaza.
Dokładnie, co znaczy, że ten zwiąże tam gdzie jest mocno ściśnięty między dwiema współpracującymi częściami.
Istnieje wiele odmian tych klejów dla różnych zastosowań i typów złącz
http://www.loctite.pl/produkty-wedlug-zastosowania-6442.htm
http://www.loctite.pl/wyszukaj-produkt-6523.htm?primaryFacet=000000026R
http://www.loctite-kleje.pl/
