Prośba przy doborze silnika spalinowego
Witam. Właśnie zakupiłem plany Messerschmitta BF 109 opracowane przez Deutschera Jagdeinsitera.
Wymiary modelu to 199,5 cm rozpiętości, 181 cm długości, przewidywana waga to około 9KG.
Zwracam się z prośbą do starszych kolegów o pomoc w doborze silnika a raczej jego pojemności. Silnik "ponoć przewidywany" do tego modelu to od 30 do 50 cm. Ja postawiłem na konstrukcję jednocylindrową tylko pojemność to mój problem. Ceny są porównywalne i różnica między 30 a 50 wcale nie jest duża. Silniki, które mnie interesują to RCGF 32 lub 56 (różnica pojemności ogromna a w cenie już nie - około 50$) lub DLE 30 albo 55.
Model może być już kolegom znany bo w 2009 roku budował go kolega Byczek a w 2017 roku kolega Coster, niestety w tych tematach nie było zbyt wiele o silnikach a raczej samej budowie modelu.
Adam
Nie kupuj NGH. Silnik bardzo problemowy, niedopracowany konstrukcyjnie. Temat tego silnika, a raczej problemów był przecież tu na forum opisywany przez doświadczonych modelarzy.
Bf109 i waga 9kg (mam te same plany). Będę go robić dopiero po skończeniu Tiger Motha'a o rozp 3000mm. Przyjrzyj się silnikowi Os Max GF40, Roto 35 4T - ten może być trochę za słaby. Z mocniejszych w jeszcze rozsądnej pojemności Valach VM 60. Tyle o czterosuwach. Dwusuwy; te które wymieniasz będą ok.
Przy pojemności 56cc 2T Twój Bf109 będzie prawie pionowzlotem.
Uszczelnić.....? Być może. Jeśli ktoś kupuje silnik to chyba nie po to by od wyjęcia z pudełka kombinować, prawda? Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
Mam tez valacha i myslisz ze nie wymaga regulacji?
Nie wiem jakie miales doświadczenia z NGH i czy w ogole miales z nim kontakt, mi sie ,,trafilo,, tylko uszczelnienie.
"Nie kupuj NGH. Silnik bardzo problemowy, niedopracowany konstrukcyjnie. Temat tego silnika, a raczej problemów był przecież tu na forum opisywany przez doświadczonych modelarzy."
Pawle, możesz doprecyzować? Jesteś 1szą mi znaną osobą na forach polskich i zagranicznych, wypowiadającą się tak radykalnie źle o tym silniku.
Z testów jakie przeprowadza na YT niejaki Brian Winch wynika, że Roto35fs jest nieco mocniejszy od os gf40.
Dziękuję wszystkim za sugestie. Ale zostanę przy 2 - takcie. Czy 30 -32 cm poradzi sobie?? Chodzi mi o to że będę wcześniej ustalał otwory dla osadzenia silnika bo jak wręgi będą wklejone nie będę miał możliwości tego zrobić(w tych planach silnik jest cofnięty). Dlatego póki czas chcę go dobrać.
Spróbuj do tego modelu założyć NGH 38 W 4 Takcie, lepiej brzmi niz 2T, tym bardziej, ze to do BF109.
Właśnie posłuchałem jak brzmi i mam dylemat czy nie zakładać 4T. Cena jest całkiem przyzwoita i akceptowalna bo nie całe 300 ojro
Pozwolę sobie zacytować doświadczonego kolegę Henryka S. :
"Miałem taki silnik w Fokkerze 2,6 m , bardzo ładnie pracował , ale tylko przez 6 miesięcy , zrobiły się luzy na korbowodzie i rozgrzał się do takiej temperatury że stopiło się kolanko wydechowe.
Silnik został odesłany do Hin , uznali mi reklamację i przysłali nowy , nawet go nie rozpakowałem został sprzedany."
Hej,
Paweł, jestem na bank pewny ze nie miales i nawet nie widziales tego silnika, wiec nie bardzo rozumiem Twoje stanowisko.
Henia sytuacje akutrat znam;) pogadaj z Nim.
Na reklamacje ida tez inne motory, te z wyższej pólki tez, elektronika itd, to nie argument.
Co do wyboru, owszem mozlżna kupic Roto, Valach itd, tylko to 2 albo 3 razy wiecej niż caly model razem z radiem a przy tej skali wątpie w takie inwestycje.
Adam, na forum byl NGH za małe pieniadze poszukaj w dziale Gielda.
Z lotniczym pozdrowieniem
Michal
Edit 1209: literówki
"Miałem taki silnik ..
Faktycznie, zapomniałem o tym, co pisał Henryk. -_-;)
Nie zmienia to jednak faktu, że Twoja, Paweł, bardzo krytyczna opinia bazuje na jednostkowym doświadczeniu i to kogoś innego.
Warto brać czyjeś doświadczenia pod uwagę, ale robienie z tego uogólnienia i to dość radykalnego to wprowadzanie w błąd potencjalnych nabywców, m. in. mnie :), bo ten silnik mam na celowniku od dawna i zbieram o nim info.
W dodatku porównujesz ten silnik z OS gf sugerując, że jest słabszy, a nie jest to prawdą.
Wskaż proszę, w którym miejscu porównuję moc Os Maxa GF z NGH...........
Jeżeli zostaniesz przy dwutakcie to 32 cm3 w zupełności wystarczy. Z pojemnością i mocą nie ma co przesadzać. Na forum jest wątek Radka Oleksego dot. Hurricana 2,2m i tam zastosowany był silnik 33cm3, który sobie znakomicie radził.
Pit, wielkie dzięki za pomoc. Teraz tylko czy rcgf czy dle ale to podobna półka cenowa więc i jakość zapewne zbliżona. Jeżeli któryś z kolegów miał do czynienia z tymi silnikami to proszę o opinię. Pozdrawiam. Adam
Miałem RCGF26 i miło nie wspominam. Straszne wibracje i problemy z regulacją. Ale z drugiej strony nie brakuje modelarzy, którzy bardzo sobie chwalą te silniki. Tak się składa, że też stoję przed zakupem silnika i wiele wskazuje na to, że wybiorę ROTO (czeski silnik w cenie porównywalnej do RCGFa).
Oczywiście masz rację, chodziło o Roto.
Reszta moich uwag - bez zmian.
Zostawmy. Autor wątku ma już chyba jasność co do wyboru. :)
Bartku! Nic bardziej mylnego:) Bardzo się cieszę, że można liczyć na Waszą pomoc, a gdyby wszyscy byli jednakowego zdania życie byłoby....nudne:)
Panie Bartku może trzeba opisać własne doświadczenia z silnikiem benzynowym i z tego wyciągać wnioski  a nie pisać w powietrze .
... nie pisać w powietrze .
Może, panie Tomku. Tylko co to znaczy "nie pisać w powietrze"?
Uprzedzając pana odpowiedź: nie muszę mieć silnika, żeby zdobywać i mieć o nim wstępną wiedzę, pozwalającą na trafiony zakup i ustrzeżenie się błędów przy np: docieraniu.
I nie muszę mieć silnika, żeby przytaczać czyjeś doświadczenia pomagając jeszcze komuś innemu podjąć decyzję o kupnie. A akurat o niektórych modelach NGH i ROTO zebrałem ostatnio sporo informacji od użytkowników i to takich, którzy sroce spod ogona nie wypadli;).
A jak już będę miał własny, to z pewnością się podzielę wrażeniami :)
