magnez Opublikowano 9 Listopada 2017 Opublikowano 9 Listopada 2017 Czy jest możliwa współpraca nadajnika Graupner MX 16S 35 MHz z odbiornikiem 35 MHz Hitec HFD 06MN podwójna przemiana ?. Pytam bo odbiorniki Hiteca z pojedyncza przemianą pracują poprawnie a z podwójną nie lub nie wiem jak ustawić.
andrzej_t Opublikowano 9 Listopada 2017 Opublikowano 9 Listopada 2017 Współpracują tylko do odbiornika z podwójną przemianą musi być inny kwarc niż do pojedynczej.
magnez Opublikowano 9 Listopada 2017 Autor Opublikowano 9 Listopada 2017 Współpracują tylko do odbiornika z podwójną przemianą musi być inny kwarc niż do pojedynczej. Odbiornik ma kwarc z podwójną przemianą ale nadajnik Graupner MX16S to przecież synteza i częstotliwość ustawiam na radiu tylko jak ustawić podwójna przemianę ?.
Bodzioch Opublikowano 9 Listopada 2017 Opublikowano 9 Listopada 2017 W nadajniku (miałem ten nadajnik w rekach kilka lat temu) chyba nie ustawiasz nic oprócz numeru kanału. Nadajnika nie interesuje jaka jest przemiana w odbiorniku tylko odbiornik musi mieć kwarc najlepiej dedykowany do danego odbiornika bo różne firmy miały różne częstotliwości pośrednie .Może jest uszkodzony odbiornik albo kwarc. Dobrze by było sprawdzić ten odbiornik z innym nadajnikiem czy jest sprawny.
magnez Opublikowano 9 Listopada 2017 Autor Opublikowano 9 Listopada 2017 W nadajniku (miałem ten nadajnik w rekach kilka lat temu) chyba nie ustawiasz nic oprócz numeru kanału. Nadajnika nie interesuje jaka jest przemiana w odbiorniku tylko odbiornik musi mieć kwarc najlepiej dedykowany do danego odbiornika bo różne firmy miały różne częstotliwości pośrednie .Może jest uszkodzony odbiornik albo kwarc. Dobrze by było sprawdzić ten odbiornik z innym nadajnikiem czy jest sprawny. Dzięki za pomoc faktycznie kwarc nie kontaktował po przeczyszczeniu końcówek kwarcu i dobrym osadzeniu w gnieździe odbiornik zadziałał. Teraz super działa czyli wszystko OK.
Piotrek83 Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Mam pytanie, jak w tej aparaturze ustawić hamowanie lotkami w górę a klapami w dół na drążku gazu? Próbuje robić jak w instrukcji ale mi nie wychodzi. Poza tym w instrukcji jest opisana metoda, w której gaz otwiera się ściągając drążek do siebie a hamulce odwrotnie. A ja bym wolał, by gaz otwierał się normalnie do przodu, a po przyciśnięciu przycisku fazy lotu "lądowanie" na tym samym drążku gazu, miał hamulce z klap i lotek również wychylane drążkiem gazu do przodu.
wojtek-a Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Hey, Co do pierwszego pytania, mam tak: base setting -motor C1 NO - 2ail/2flaps wing mixer brak-elev -40% C1 brak-flaps +80% C1 brak-aile +40% C1 I smiga (oczywiscie wartosci przykladowe z mojego radia). Drag w pozycji od siebie - klapy i lotki na zero. Drag sciagany - motyl sie otwiera. Tez probowalem zmienic, bo mi nie pasowalo ale cos mi nie wyszlo. dalem spokoj i sie przyzwyczailem. Co do drugiego pytania. Mialem kiedys w jakiejs gazecie modelarskiej opis jak to zrobic, ale po kilku probach dalem spokoj. Skoro pisali to sie da. Jak odkopie ta gazete to moze sprobuje i napisze.
cZyNo Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Mam pytanie, jak w tej aparaturze ustawić hamowanie lotkami w górę a klapami w dół na drążku gazu? Próbuje robić jak w instrukcji ale mi nie wychodzi. Poza tym w instrukcji jest opisana metoda, w której gaz otwiera się ściągając drążek do siebie a hamulce odwrotnie. A ja bym wolał, by gaz otwierał się normalnie do przodu, a po przyciśnięciu przycisku fazy lotu "lądowanie" na tym samym drążku gazu, miał hamulce z klap i lotek również wychylane drążkiem gazu do przodu. W MX16Hott w opcji "Motor at C1" jest ustawienie 'no/inv'. To załatwia sprawę. Nie wiem czy w MX16s jest tylko 'no' czy jest również 'no/inv'.
Piotrek83 Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Mx16s nie ma takiej opcji, jest tylko opcja "kein" . Wojtek-a a powiedz mi jak to wygląda w praktyce. Włączasz jakąś fazę lotu i dopiero wtedy masz na drążku gazu klapy z lotkami?
wojtek-a Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Jutro postaram sie odkopac model i zobaczyc jat to dziala. To jest akurat szybowiec bez motoru. Nie wiem w tej chwili czy z ustawieniem "motor on" tez zadziala. Z tego co pisalem wczesniej wynika, ze powinno. U mnie butterfly nie ma zadnego powiazania z fazami. W kazdej mozna go uzyc. MX16S o ile pamietam nie pozwala na rozne ustawienia (np: expo, dual,mixery itp w zaleznosci od fazy).
Piotrek83 Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Więc próbowałem robić wg. instrukcji, ale jednak coś nie zadziałało, bo jak mam włączony silnik to motylek na drążku przepustnicy też działa a nie powinien. Jak wyłączam działanie silnika przełacznikiem(mikser) to motylek działa sam bez silnika. Zagmatwane to strasznie. Nie wiem czy nie zrobie silnika na pokrętle a motylka na drążku gazu. A i miałeś rację, fazy lotu nie mają tutaj wpływu na te miksery.
wojtek-a Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Wlasnie przestudiowalem rozdzial instrukcji w dwoch jezykach obcych. Jutro moze sprobuje zaatakowac, sledzac krok po kroku. ps: kiedys, przed laty, jak juz pisalem, tez probowalem i mi nie wyszlo i poddalem sie. Moze teraz...
Kristoferbp Opublikowano 1 Listopada 2018 Opublikowano 1 Listopada 2018 Cześć Pełna konfiguracja silnik/hamulec, jest pięknie opisana krok po kroku w polskim tłumaczeniu instrukcji, "Sterowanie silnikiem elektrycznym i konfiguracja motyla (crow)przy użyciu drążka kanału 1" str 127, przykład nr4. Miałem, używałem, działa na 100%. Najważniejsza uwaga do w/w - dla poprawnego ustawienia, podczas tworzenia modelu w nadajniku wybieramy - "szybowiec bez silnika". Tylko wtedy mamy dostępny na liście mixer Hamulec, który wykorzystujemy w programowaniu. Kierunek działania drążka dla silnik/hamulec oczywiście jest do ustawienia - "od siebie" lub "do siebie" - co kto lubi Pozdrawiam Krzysiek.
Piotrek83 Opublikowano 1 Listopada 2018 Opublikowano 1 Listopada 2018 Ja mam polską instrukcję ale mi coś nie wychodziło. Nie wiem czy tworząc model ustawiłem na szybowca bez silnika. Będę jeszcze próbował, dzięki za potwierdzenie, że idzie to ustawić. Przy tworzeniu modelu w aparaturze na 100% dałem samolot/szybowiec. Miksery się pojawiają. Tylko coś robię źle.
wojtek-a Opublikowano 1 Listopada 2018 Opublikowano 1 Listopada 2018 Dziala. Tzn. Nie tak jak bym chcial, ale tak jak pisza w instrukcji (pelny gaz do siebie). Jaki byl problem w moim przypadku? Przy modelu bez silnika aktywowalem miksy manetka gazu. W przypadku modelu z silnikiem trzeba w menu wing mix aktywowac miksy hamulec-lotki/klapy za pomoca tego samego przelacznika, ktory wczesniej przypisales jako aktywujacy mode butterfly. Probuj. Pisz jakby cos...
Piotrek83 Opublikowano 2 Listopada 2018 Opublikowano 2 Listopada 2018 Witajcie. Działa tak jak piszesz, że pełny gaz do siebie. Próbowałem to przerobić, żeby było pełny gaz od siebie ale nie wychodzi . Problem polega na tym, że sam silnik można przerobić żeby uruchamiać gaz od siebie, ale przy dolnym położeniu drążka gazu uruchamiając miksy przełącznikiem, motylek jest maksymalnie wychylony. Kristoferbp może pamiętasz jak to przerobić, kierunki działania tych mikserów?
Kristoferbp Opublikowano 3 Listopada 2018 Opublikowano 3 Listopada 2018 Cześć Piotr. Niestety moja pamięć jest zawodna.... Dopiero po opisie Waszych problemów, uzmysłowiłem sobie że, będąc użytkownikiem MX16S (a było to kilkanaście lat temu) też miałem dylemat z kierunkiem działania drążka kanału 1 przy konfiguracji Silnik/Butterfly. Nie znalazłem wtedy rozsądnego rozwiązania, na forach były pomysły przelutowania kabelków na potencjometrze kanału 1, jednak nie zdecydowałem się na taki krok. Niewiele później, stałem się posiadaczem nowszego modelu MX16 HoTT i problem sam się rozwiązał . Graupner prawdopodobnie zauważył prośby użytkowników i wprowadził przy ustawieniu K1 opcję: no/inv - bez silnika, odwrócony (pisał o tym Jurek). Programowo odwraca się kierunek działania drąga K1. Jest to powielone we wszystkich późniejszych aparaturach Graupnera. Teraz używam serii MZ i tam też oczywiście można programowo ustawiać kierunek działania drążka w czasie tworzenia opcji Silnik/Butterfly. Jeżeli wprowadziłem kogoś w błąd - przepraszam Pozdrawiam Krzysztof.
Piotrek83 Opublikowano 3 Listopada 2018 Opublikowano 3 Listopada 2018 Dzięki wielkie za odpowiedź. Czyli wszystko jasne. To przelutowanie potencjometru mógłbym zrobić. Tylko czy to na pewno pomoże. Teoretycznie tak.
Piotrek83 Opublikowano 5 Listopada 2018 Opublikowano 5 Listopada 2018 Więc zamieniłem miejscami dwie skrajne nogi potencjometru, przecinając odpowiednie kable i lutując ze sobą. Wszystko teraz działa tak jak należy . Gaz i motylek działa wychylając drążek od siebie.
wojtek-a Opublikowano 5 Listopada 2018 Opublikowano 5 Listopada 2018 Sprytnie, choc popsules radio . Takie bylo oryginalne, niemieckie... Sprawdzales czy programujac inny "normalny" model z silnikiem, wystarczy tylko zmienic kierunek/zrobic revers serwa zeby wszysto dzialalo. I czy pojawia sie ostrzezenie "za duzo gazu"?
