LITE Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2017 Czy nie za bardzo uparłeś się na bezszczotki? Ten pprzytoczony to silnik lotniczy, outruner. Czym to schłodzisz? Na inrunera jeszcze da się założyć wężownicę ukręconą z lurki aluminiowej. Na szczotkowce również. A chłodzenie regulatora? Kadłub jest raczej dość szczelny. Mam autko RC - Maverick Strada MT. Najpierw był szczotkowy, później dałem bezszczotkę - różnica ogromna na plus dla bezszczotki. Faktem jest, że cena silników jest wyższa, regulatory droższe, ale komfort użytkowania i wydajność są tego warte moim zdaniem. Helikoptery i samoloty też mam na bezszczotkach. Chłodzenie to osobny temat - może jakieś wywietrzniki albo faktycznie wężownice.
pawel4090 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Bezszczotki, koledzy z forum używali i działają nie grzeją się, zależy jakie będą miały obciążenie-czyli dobór śruby. Na pewno w tym temacie się odezwą i pokażą swój model, tak myślę Co doboru śruby, proszę link dla kolegi Przemysława i innych zainteresowanych tematem. http://www.modelteam.com.pl/porady_technika/sruby/sruby.html Tu ciekawe ceny silników szczotkowych, tylko trzeba dłuuuuugo czekać: https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171211053537&SearchText=motor+380
kaczma2 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Z tego co widziałem na filmie nie warto żyłować prędkość. Od pewnego momentu opory będą tak rosły, że dodawanie mocy w małym stopniu dadzą efekty. To nie ten kształt kadłuba.
pawel4090 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Tak, to prawda, tylko niebywała frajda, jak można trochę poszaleć, bo niekiedy kuter pędzi do pożaru
krankor Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Zawsze można się pokusić o zrobienie wodolota
sebka34 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Uzasadnij swój upór na bezszczotki.
mike217 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Sebka to nie upór a przekonanie, że silnik bez szczotek jest zawsze lepszy niż ten ze szczotkami. Do takich modelików akurat nie jest bo będzie ciężko dopasować nowe śruby a na mocniejszych silnikach może okazać, się, że model szaleje..
sebka34 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Michał ja nie twierdzę że silniki bezszczotkowe są gorsze a wręcz przeciwnie , to jest święty wynalazek ludzkości. Lecz dla tego modelu nie jest potrzebne ani wielką moc ani duże obroty więc spokojnie napędzą tą jednostkę dwa motorki 400 podejrzewam że na 500 lub 600 wejdzie w ślizg
mike217 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 W ślizg to wejdzie na tych czterysetkach jak im dasz sie kręcić i śruby dostaną a nie lizaki plastikowe
Irek M Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Na 600 to zatonie! Do 400 musiałem przerabiać mocowanie bo to fabryczne topiło się, do tego odpowiedni pakiet. Te fabryczne śruby o dziwo bardzo dobrze radziły sobie ale gdy zgubiłem jedną to musiałem je zastąpić innymi. Widzę, że na półce zostały mi śruby z tamtych zabaw; jest to x35 i x45 znaczy, że któreś z nich używałem. EDIT - sorki za te błędy które już poprawiłem
kaczma2 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Ten model musi mieć lekkie wyposażenie. Wystarczy 1 silnik ale muszą być dwa. Dwa lekkie silniki to będą przeróbki z cdr starego typu o dużej średnicy i na łożyskach. Odpowiednikiem będą tzw. dzwonki. Często pływam półmertowym modelem w ślizgu z takim silnikiem i śrubą wykonaną własnoręcznie. Silnik i regulator są tylko ciepłe. Rocznik 2009. Widać, do remontu. Dodam, śruba ma średnicę 32mm.
LITE Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2017 Michał ja nie twierdzę że silniki bezszczotkowe są gorsze a wręcz przeciwnie , to jest święty wynalazek ludzkości. Lecz dla tego modelu nie jest potrzebne ani wielką moc ani duże obroty więc spokojnie napędzą tą jednostkę dwa motorki 400 podejrzewam że na 500 lub 600 wejdzie w ślizg Znalazłem jeszcze dzisiaj w szpargałach dwa nowe silniki RAY CD2822/27 Cd-Rom http://www.emodel.pl/pelikan-silnik-ray-cd282227-p-339.html Symbol - CD2822/27 Zasilanie - 2-3 Li-xx / 6-10 Ni-xx Rpm/V - 1200 Moc - 86 W Prąd jałowy - 0,5 A Prąd max - 15 A (60s) Regulator - 18 A Wymiary - 27,1 x 18 mm Średnica osi - gwintowana 3M Masa - 29 g Podeszłyby?
mike217 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Myślę, że takie podeszły by. To lekki mały model i tak naprawdę takie motorki pochodzą bez chłodzenia.
LITE Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2017 Myślę, że takie podeszły by. To lekki mały model i tak naprawdę takie motorki pochodzą bez chłodzenia. Do tego dołączyć dwa regulatory Sunrise ICE 18A i powinno być OK.
kaczma2 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Jeżeli masz, a jeżeli masz kupić to bezpieczniej 25 -30 A. Mogą się przydać do innych silników. Po co taki drogi i x 2. Wystarczą tanie Redoxa lub np. ten https://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-30a-bec-2a-prosty-regulator i do tego kabelek typu Y z odciętym jednym plusem. Może też być mix.
LITE Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2017 O Redoxach słyszałem średniawe opinie. Sunrise mam pod nosem w sklepie, ale fakt, są drogie. Czy esc z linka ma bieg wsteczny?
pawel4090 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Nie ma, to prosty regulator. Poszukałbym samochodowy ESC dla bez szczotek. pisze z telefonu. Na tej stronie http://modelhobby.republika.pl/regle/regle.htm
kaczma2 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Zrobisz jak zechcesz ale ja bym nie wkładał dużej kasy w ten model i bez wstecznego można się obejść. A w sklepie niech nie wciska drogich rzeczy do heli. Potem problemy z programowaniem. Jak nie ma to niech ściągnie tańsze. Do tego jeszcze lipol nie za ciężki z ładowarką. Sterowanie. Rozwiązane? Jakie serwo SG92? Popływaj, nabierz doświadczenia, zbuduj ambitniejszy model i do niego ładuj kasę.
LITE Opublikowano 13 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2017 Zrobisz jak zechcesz ale ja bym nie wkładał dużej kasy w ten model i bez wstecznego można się obejść. A w sklepie niech nie wciska drogich rzeczy do heli. Potem problemy z programowaniem. Jak nie ma to niech ściągnie tańsze. Do tego jeszcze lipol nie za ciężki z ładowarką. Sterowanie. Rozwiązane? Jakie serwo SG92? Popływaj, nabierz doświadczenia, zbuduj ambitniejszy model i do niego ładuj kasę. Sunrise używam od paru ładnych lat i nigdy nie zawiodły, stąd moje nastawienie. Myślę, że na razie kupię te najtańsze regle, a później zobaczymy. Całe oprzyrządowanie mam, to nie jest mój pierwszy model, także spoko . W przyszłym roku chcę kupić Calypso z Billing Boats i tam oszczędności nie będzie, ale to plany dalsze
kaczma2 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Dobry wybór. W tym miesiącu skończyłem budowę modelu Faimount Alpine też tej firmy ale nie z zestawu tylko według instrukcji tego zestawu mniejszy o 200mm.
