Witam.
Latam modelami już od jakiegoś czasu. Ten sezon zakończyłem na silnikach żarowych.
Jestem w trakcie budowy kolejnego modelu tylko, że jest to samolot z silnikiem benzynowym. Moje pytanie brzmi, czy latał ktoś z kolegów modelarzy tą tanią apką FlySky i6? Ciągle się zastanawiam jak z zakłóceniami tego mojego radyjka? Zasięg i ilość kanałów wystarczająca na tą chwilę. Przymierzam się do kupna czegoś używanego markowego na przyszły sezon.
Pozdrawiam!
To, że jest chińska to chyba nie problem.
Robert z tym zasięgiem to trochę przesadziłeś. Prawdziwy zasięg to ok 800m w powietrzu a na wodzie ok 400m.
Można go zwiększyć zmieniając mocowanie anten i same anteny tak jak w T6.
Jeżeli chodzi o zakłucanie to nic nie można pod tym względem jej zarzucić, bez problemu chodzi na rybniku :)
6 kanałów jest wystarczająca do większości zastosowań. Same oprogramowanie jest bardzo słabe ale jak już pisałem wystarczające do podstawowego latania. Posiada podstawowe miksery i możliwośc przyporzątkowania kanałów do przełączników.
Właśnie jest nowa wersja odbiornika. Posiada podobno większy zasięg, możliwość podpinania czujnikow. Jak na moją pierwszą aparaturę menu jest ok. Latwa w obsłudze. Chcodzi tylko o zakłócenia, czy jest podatna. Musi wytrwać dopóki fundusze sie nie zwiększą.
Ja bym zrobił taką listę
1. Flysky T6 - brak telemetrii lepszy zasięg niż I6
2. Flysky I6 - podstawowa telemetria słaby zasięg.
3. Flysky I6X to samo co I6 ale tylko z oprogramowaniem na 10 kanałów i to tylko po sbus
4. TURNIGY TH9 - tanie 9 kanałów ale nie wszystkie odbiorniki mają FS.
5. Taranis Q7 - 16 kanałów po sbus
6. Turnigy 9xr pro - bez modułów nadawczych dla bardziej obeznanych.
To taka moja propozycja dla początkujących.
Zasieg według instrukcji  A Robert wcale nie przesadził  :D
A widzieliście jak pracują z benzynami? Tzn z ich zapłonami? Testowałem na ziemi, żadnych zakłóceń. Serwa nie świrują.
Znam osobę, która ma kosiarkę diy rc. Sterowanie wlasnie flysky i6.Silnik na zapłonie z cewka i kołem magnesowym, czyli standard dla tych sprzętow. Nic się nie dzieje.
Tak tak wiem, wkraczam w dość zaawansowane modele. Mam świadomość, że trzeba tą apke zmienić. ;)
I jeszcze jest jeden węgierski test.
Ale oczywiście wszystko zależy od warunków, jak jest miejsce pełne zakłóceń od wi-fi np to i 300 metrów będzie.
Widocznie wszystkie radyjka jakie kupiłem były uszkodzone bo zadne z kilkudziesięciu nie miało takiego zasięgu:)
Na yutubie widziałem też filmiki z testu zasięgu wifi na 35 km. Czy oznacza to że wifi ma 35 km zasięgu?
Wędkarze używają takich aparatur do swoich łódek zanętowych i żadna nie ma zasięgu wiekszego niż 400m. Samo ułożenie anten w nadajniku nie pozwala na pełne wykorzystanie możliwości radia.
Jak trzymasz radio przed sobą to obydwie anteny są w poziomie co skutecznie ogranicza zasięg. Jedna z nich powinna być pionowo bo tak wychodzi największy zasięg z charakterystyki anteny.
W instrukcji jest podana moc a nie znalazłem nigdzie informacji o zasięgu.
Na 100mWatach można zrobić zasięgi nawet po 5km ale nie na takich antenach a w szczególności na takich jakie są w odbiorniku.
Mylisz się co do pionowego ustawienia anteny.
Zadeklarowanego zasięgu również nie znajdziesz w instrukcjach innych marek, co najwyżej informacja, że zasięg może być rożny w zależności od otoczenia i wielu czynników i trzeba zrobić test.
Podany jawnie zasięg byłby wykorzystywany w razie kraksy modelu i żądaniach zwrotu kosztów itp.
Co do zasięgu to odniosłem się do wypowiedzi Franciszka.
A jeżeli chodzi o anteny to zobacz charakterystyki promieniiowania dipola półfalowego i wszystko bedzie jasne.
Dzięki Panowie za zainteresowanie tematem. Zasięg u mnie nie wykorzystywany. Fpv jest mi kompletnie obce. Lubię patrzeć na model;) latam zazwyczaj wzdłuż lotniska.
Ale pewnie nie jeden użytkownik "i6" zainteresuje się dodatkowymi informacjami na temat zasięgu.
Właśnie o tym sławnym pączku z dziurką piszę.
W przypadku jednej anteny lepiej ją położyć poziomo dla najlepszego zasięgu.
W przypadku dwóch anten ustawionych o 90st względem siebie znika martwe pole. Nie ma znaczenia czy one są ustawione pionowo względem ziemi czy nie.
Robert specjalnie dla ciebie zrobiłem dzisiaj test położenia anten w I6.
Warunki:
Odbiornik FS-ia6 ustawiony na zewnątrz domu na wysokości ok 5 m.
Jedna antenka poziomo druga pionowo.
Pojechałem w swoje ulubione miejsce do testowania zasięgów.
Wyniki widać na filmie.
W pionie jest link, w poziomie brak. Jaka odległość?
Chyba trzeba będzie przerobić jedną antenę na zewnętrzną łamaną.
