Holownik ATLAS 2 - budowa
Próby z wytwornicą dymu.
Dymiło ładnie, ale...krótko. Poszedł duży dym.
Trzeba było wszystko szybko zatrzymać, rozłączyć i ..... ugasić.
Temperatura wzrosła na tyle, że luty puściły...
Powód. Zapewne zbyt wysoki poziom paliwa w zbiorniku. Ten spowodował jego zagotowanie i nadmierny wzrost temperatury. Choć wcześniej robiłem kilka prób bez nadbudówki i było dobrze.
Wychodzi, że wytwornica tego typu jest zbyt niebezpieczna. Poza wytwornicą, na szczęście żadnych zniszczeń.
Pytanie co teraz? Do następnych testów minie trochę czasu. Pomysłów póki co brak na nowy sposób wytwarzania bezpiecznego dymu. Ech, a miało być tak pięknie.
W moich działaniach z wytwornicą dymu, to najwięcej dymu było gdy palił się bawełniany knot. Moja wytwornica jest na rezystorze ceramicznym. Może nie daje dużo dymu ale jest OK. Połączenia skręcałem śrubkami, nie lutowałem. Na YT była wytwornica z dwoma rezystorami.
Widok po otwarciu wytwornicy dymu. Knot jest całkowicie przepalony....
po podłączeniu napięcia i po krótkiej chwili mierzonej w sekundach następuje zapłon pozostałej części knota....
Drut oporowy jaki założyłem ma oporność 6 omów. Zasilanie to 12V. Co odpowiednio przekłada się na 2A i moc 24W. Zrobię próby z drutem o większej oporności tak, aby obniżyć moc grzewczą.
Ale widzę, że ten ceramiczny rezystor u Kazia daje wg mnie za mało dymu. Więc o ile większy zastosować? Potrzebowałbym dokładne dane (link do sklepu) inaczej będę odkrywał odkryte.
W moich próbach widzę, że jak zastosuję rezystor 8 omów to dymi i nie pali oleju. Jeszcze potrenuję.
E-papieros nie miałem nawet do czynienia, więc nawet nie wiem jak wygląda. Ssanie można zrobić mini dmuchawą.
Odbudowana wytwornica dymu. Przewód oporowy 7 omów oraz dołożony wyłącznik termiczny 105°C. Ciekawe bo przed założeniem miał 8 omów. No ale nic to, zobaczymy....
wskaźnik poziomu polega na tym, że paliwo trzeba wlać tylko do momentu, aby nie zakryć płytki .....
zdjęcie zrobione po ponad minucie od włączenia....
Mi się wydaje, że bezpośrednie zetknięcie spiralki z knotem powoduje palenie się knota.  W przypadku zastosowania rezystorów mogą być nawet 4,  na dwa kominy.
W moim holowniku rurkę fi 10,0 miałem do połowy komina. Zauważyłem rozproszenie się dymu w grubym kominie, przez co był mniej widoczny. Przedłużyłem rurkę prawie do wylotu komina.
2 godziny temu, JADAR62 napisał:
Kaziu. Masz jakiś obraz z wnętrza swojej wytwornicy? Spróbuje jeszcze z większym oporem - 10 omów. Póki co nie mam oporników ceramicznych.
 Ja właśnie dzisiaj  zakupiłem rezystory ceramiczne.  Moje pytanie jak  go  zamontować do wytwornicy dymu. W taki sposób jak drut oporowy czyli podłączyć z jednej i drugiej strony i puścić prąd. Czy robił ktoś próby z mniejszym prądem na tych rezystorach. Pytam dlatego bo chce przerobić swoją wytwornice dymu żeby działa na rezystorach bo miałem  podobną sytuację z samozapłonem  w środku.
Końcówki rezystora wyginałem w oczka i dalej tak żeby nie przylegał do pokrywki. Przykręciłem, śrubka i nakrętka albo dwie poprzez specjalną tulejkę i podkładkę izolacyjną do blachy. Przewody, grubsze, w oplocie, z końcówka oczko przykręciłem do tych śrubek. Prąd jaki popłynie wynika z prawa Ohma. Knot typu pasek był owinięty dookoła ceramiki i żeby się nie odwinął przepleciony cienkim drutem stalowym. Do tej pokrywki przymocowany jest wiatraczek i rurka kominek. Po zamknięciu knot jest zanurzony w płynie. Płyn dostałem od kolegi jakiś lotniczy. Można kupić gotowe wytwornice i specjalny płyn dymiący ale drogi. Zdjęcie później.
