Pojemnik na baterię do zasilenia odbiorów pomocniczych:
Podłączenia przy silniku. Wentylatorki będą załączane termostatem.
Wytłumienie podstawy napędu. Jak znajdę lepszą matę tłumiącą to wymienię.
Meblowania ciąg dalszy:
a tak wygląda pod napędem:
jeszcze odloty od dystrybutorów i jeden odlot do armatki wodnej. Wężyki jeszcze nie dotarły, jak również jedna pompka spryskiwacza. Skończy się więc na przygotowaniach.
Użyte wężyki silikonowe - 10x14, 6x10, 5x8. Kolanka 10mm, filtry wodne 10mm.
Podłączenie odlotów do dystrybutra rufowego:
i kolej na próbę wodną:
przerwę w trakcie proszę przeskoczyć, bo jest ciąg dalszy :P
Nie sprawdziłem dystrybutorów wcześniej, a to był błąd. Wydawały się wystarczająco uszczelnione fabrycznie. Będę musiał je zmodyfikować. Mam nadzieję, że drugi o-ring + gęsty smar silikonowy spełni zadanie.
Do tego chińskie zaciski pękają:
Echhhh, mało sukcesów dzisiaj, ale dużo nauki.
Ważne, że rozdzielacze wody działają tak jak powinny. Obawiałem się, że wypływ wody nie będzie laminarny.
Dzięki dobrym radom kolegów z forum wymieszałem żywicę z aerosilem i powstała cudowna, niecieknąca masa. Tą masę nałożyłem na krawędzie pokładu, przyłożyłem sklejkę, obciążyłem, aby uzyskać profil wklęsły i operacja poziomowania pokładu została zwieńczona sukcesem.
Teraz pozostaje obcięcie nadmiaru żywicy.
W międzyczasie przygotowania do wykonania stępek przechyłowych. Ciągle w fazie ustawiania do prawidłowego nacięcia rowków w burtach, aby w nie wsunąć stępki.
Zastanawiam się z czego je wykonać. Czy PCV po wklejeniu nie będzie mi pękało jak rurki? Czy może w związku z tym lepiej z aluminium grubości 1 mm. Hm.....
W końcu po wielu dniach przygotowań mogłem rozpocząć wykonanie stępek przechyłowych.
Najpierw wykonałem podstawę opartą na klinach, aby właściwie ustawić wysokość dziobu i rufy. Pomogło to w równym nacięcu poszycia. Potem szablon z PCV oraz właściwy profil z aluminium 2 mm.
Teraz pozostaje wkleić obie strony.
a tak wygląda od środka
aż mi się gorąco zrobiło jak przeciąłeś kadłub  :blink:
nie można było wyciąć tych stępek z alu zostawiając takie wypusty
jak na żółto zaznaczyłem i w kadłubie tylko wywiertać otwory i wsunąć ?
Można było, ale tak jak zrobiłem wydało mi się i łatwiej i solidniej.
Przecięte jest poszycie. Wręgi zostały w większości nietknięte.
Samo dopasowanie takiego profilu nie byłoby dla mnie łatwe. A przy grubości 2 mm robić jeszcze wypusty, hm....
czy łatwiej to nie wiem, ja zamiast lasera użyłbym cyrkla. a czy teraz aluminium nie będzie reagowało na zmiany temperatury powietrza i wody ? tam wzdłuż mogą powstawać ciągle pęknięcia i przecieki. oby to nie był titanic  B)
Żywica znakomicie zrekompensuje zmianę długości wstawki aluminiowej. Bez obaw - najpierw będą próby na płytkich akwenach pod pełną kontrolą.
Darku,
jeżeli jeszcze nie wkleiłeś tych elementów w szczeliny, rozważ ponowne wykonanie ich z dobrej sklejki wodoodpornej, może nawet sklejonych kilku warstw np. 1  mm do odpowiedniej grubości stępki. Prawie na pewno sklejka będzie wodooporna jezeli spoina pomiędzy warstwami będzie ciemnobrązowa. Na koniec cieniutki laminat epoksydowy, klejenie oczywiście też na epoksyd. Wtedy uzyskasz w miarę jednorodna konstrukcję poszycia modelu.
Klejenie z kilku warstw ułatwi uzyskanie prostej, bardziej odpornej na wyboczenia stepki.
Już wkleiłem :D :D :D
Wklejanie stępek przechyłowych:
Pobliskiej drukarni 3D dzięki uprzejmości profesjonalistów, zostały wycięte laserem kraty kingstonów.
Zapewne jeszcze skorzystam z możliwości plotera.
