Ze spraya przetoczyłem farbę do pojemnika i potem do pistoletu. Użyłem dyszy 0.8 mm.
Pierwszych kilka warstw farby położona na sterówkę. Ostatecznie na duże płaszczyzny użyję farb Dupli Color.
385896 White Glossy Rylle Lack
Pomalowałem kila elementów na czarno - Dupli Color Black Glossy 584909...
Zabrałem się za montaż oświetlenia w części nadbudówki. Celem było osiągnięcie słabego i ciepłego światła. Włożyłem ledy w rurki. Daje to możliwość późniejszego montażu, oraz łatwej wymiany w razie gdyby padły. Led daje światło w stronę ściany, aby dodatkowo je osłabić i rozproszyć...
Użyłem ledy 0805 z opornikiem na 12V..
W sumie w nadbudówce w górnej części będzie 10 led...
Wyłożyłem komory, gdzie będzie oświetlenie folią aluminiową...
W oknach założyłem firanki. Nie wiem co to za materiał. ale jest bardzo delikatny...
oraz zrobiłem próbę oświetlenia...
Oświetlenie w bulajach podpokładowych. Aparat w telefonie nie oddaje prawdziwego obrazu. Po zakończeniu budowy zrobię sesję lepszym aparatem...
Wszystkie komory z oświetleniem zamknięte. Jest to ciągle przymiarka. Zamknięcie będzie po malowaniu i instalacji ledów....
Dużo detali do wykonania wewnątrz, nim będę mógł ruszyć dalej. Ilość czasu jaki mogę przeznaczyć na budowę nie jest sprzymierzeńcem. Ale małymi kroczkami do przodu.
Założyłem mocowanie dla wentylatorów wyciągowych wspomagających chłodzenie. Będzie jeszcze jeden większy wentylator w pobliżu dolotu powietrza do wnętrza części podpokładowej....
Aby zrobić poręcze musiałem zrobić giętarkę. Prosta, ale zapewnia powtarzalność gięcia ....
po wygięciu drutu 1,5 mm zrobiłem poręcze wokół nadbudówki....
zamontowałem płytę na której zamocuję wszystkie kostki elektryczne i moduł kamery
Przyszedł czas na wycięcie części pokładu z dostępem do urządzeń....
aż z ciekawości sprawdziłem. Kadłub zamknąłem pokładem we wrześniu 2018. Czułem się trochę jakbym otwierał sarkofag ;)...
pierwsze cięcie....
i potem już poszło.... Nie było jednak tak łatwo jak mi się początkowo wydawało, i to mimo użycia narzędzi elektrycznych ....
Wykonanie rantu zabezpieczającego przed dostępem wody. Użyłem płaskownik 20x1 mm. W narożniki wstawiłem ćwiartki rurki ....
przymiarka nadbudówki...
dopasowanie udało się zrobić nawet dokładne. Wchodzi pasownie, ale lekko...
Ech... te przymiarki, w końcu są najlepsze. Zawsze trochę pocieszą oko pomiędzy kolejnymi etapami budowy....
i kolejne wycinanie otworu w pokładzie. Tym razem, aby móc połączyć oś steru z serwem....
Będzie na śrubki. Stąd miejsce w narożnikach ma zewnątrz uszczelki.
Na wierzch idzie greting, więc pokrywa nie będzie widoczna.
