JADAR62 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Nałożyłem szpachlę w sprayu MOTIP oraz warstwę zielonej na pokład....
JADAR62 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Był plan, aby dziś montować nadburcie, ale dopatrzyłem się, że jeszcze brakuje osłony kabestanu. Aby drut właściwie wygiąć wyciąłem szablon, po czym całość polutowałem.... 1
Matijus Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Ale to już wygląda super. Ale tak zostanie? Takie piękne wypucowany błyszczący, czy będzie jakoś postarzany?
JADAR62 Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2019 Wszystko będzie jeszcze zdemontowane do czasu montażu nadburcia. Mosiądz będzie pomalowany na czarno, choć tak też mi się podoba.
JADAR62 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Montaż nadburcia znowu opóźniony. Brakowało wsporników na rufie.... Ciągle nie mam pomysłu jak to ładnie zmontować - pokład na rufie, wsporniki i nadburcie.
JADAR62 Opublikowano 16 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2019 W końcu nadeszła chwila, aby przykleić nadburcie. Zwłoka czasowa była mi potrzebna, aby dobrze przemyśleć procedurę mocowania. Nie ukrywam, że podchodziłem do tego jak pies do jeża. W międzyczasie było wiele przygotowań, zmian koncepcji i przymiarek na sucho. Ostatecznie decyzja zapadła. Najpierw nadburcie usztywniłem i wkleiłem bloki oporowe, ustalające nadburcie na pokładzie.... następnie nałożyłem szpachlę epoksy, Bosman 1, której użyłem jako kleju na część zewnętrzną (dała się poznać jak wyśmienite spoiwo do elementów o gładkiej powierzchni), a na dolną krawędź wsporników nałożyłem klej CA... Szpachlę nakładałem za pomocą strzykawki z igłą.... całość nastawiłem na pokład i dociążyłem poznanymi już odważnikami.... niewielki nadmiar szpachli usunąłem z obydwu stron, aby klejenie wyszło na gotowo od wewnętrznej strony. Jutro się okaże jak wyszło.
JADAR62 Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2019 Nadburcie przyklejone... Do wykonania podpór pod odbijacze użyłem PCV 30x1.5 mm. Po sklejeniu 6 sztuk uzyskałem właściwe wyoblenie...
JADAR62 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Aby wyfrezować miejsce na odbijacz gumowy wykonałem prowizoryczny statyw dla dremela... Następnie zfazowałem górną i dolną powierzchnię na ściernicy, aby uzyskać odpowiednie pochylenie.... dziobową i rufową podporę odbijacza zamocowałem za pomocą żywicy epoxy na miejsce.... jako odbijacza użyję uszczelkę gumową 16 mm. następnie wolną przestrzeń wypełniłem żywicą epoxy z mikrobalonem....
J-23 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 jakim klejem zostało sklejone te 6 pasków PCV, że się razem tak ładnie trzymają zachowując nadany im kształt ?
JADAR62 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Nie załączyłem zdjęć z tej czynności, bo paluchy miałem całe w kleju. Nadrabiam zaległości poprzez opis. Paski przyklejałem pojedynczo, bo dobrym złapaniu poprzedniego. Wstępnie formowałem je po rozgrzaniu we wrzątku, na tyle tylko, aby stały się plastyczne. Do klejenia użyłem kleju COSMOFEN PLUS HV SL-660.130. Nie jest to sklejone idealnie, bo wiedziałem, że nie jest to element konstrukcyjny i wszelkie niedokładności będą zakryte żywicą i szpachlą.
JADAR62 Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2019 Podpora odbijacza zaraz po zdjęciu gumy, dobrze nasmarowanej woskiem, stąd bez problemu odeszła... oraz po wstępnym wyszlifowaniu... teraz nałożyłem żywicę od dolnej strony odbijaczy.... dziś przyszedł komplet napisów ...., są to kalkomanie...
JADAR62 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Formowanie odbojnika dziobowego. Do tego celu wykonałem pilnik. Na rurkę 12 mm nakleiłem papier ścierny 60.... nadburcie zgodnie z planem do powtórnego malowania.
JADAR62 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Po modelowaniu, szpachlowanie....
JADAR62 Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Dzień poświęciłem na kolejne prace zbliżające mnie do malowania kadłuba. Wykonałem odbijacze. Końce gumy zostały sfazowane.... Jako mocowanie do kadłuba użyłem ściągaczy rzymskich i szakli.... wykonanie uchwytów mocujących do pokładu zostawiłem na następny dzień. Tymczasem wziąłem się za dokończenie podstawy. Po pomalowaniu kadłuba byłoby go łatwo porysować. Jednak było trochę szlifowania z dopasowaniem podpór.... na końcówki podpór przyjdzie jeszcze filc 4 mm, aby zniwelować niedoskonałości styku. potem za pomocą nakiełków odznaczyłem miejsce otworów na kołki... wykorzystałem statyw do wiercenia pionowego... całość złożyłem tylko do przymiarki, aby móc łatwo rozłożyć.... złożę dopiero po olejowaniu, albo lakierowaniu. Zastanowię się jeszcze.
JADAR62 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Mocowania odbijaczy. Drut 1,6 mm wyginany na pręcie 3 mm... i już na miejscu.... farba podkładowa Dupli Color 585098....
JADAR62 Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2019 Ostatnie szlifowanie przed malowaniem..... pas zieleni położony. Malowałem bezpośrednio z puszki. Udało się bez zacieków, ale poszło na około 10 warstw. Pierwsze delikatne, potem coraz grubsze...
JADAR62 Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2019 Farba schnie, a w tym czasie zmieniłem położenie wentylatorków. Obniżyłem je, aby wygospodarować więcej miejsca na planowaną kolumnę głośnikową...
JADAR62 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Do wyznaczenia linii wodnej użyłem poziomicy laserowej. Taśmą elastyczną Tamiya odciąłem dolną część zielonego pasa. Na część podwodną użyłem Dupli Color Red Rubby Glossy 584985. Ta kryła lepiej niż zielona i wystarczyło położyć mniej warstw..... i po zdjęciu taśmy maskującej.... o mało, a bym zapomniał o sterze, tak długo czekał na swoją kolej.... 2
JADAR62 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Przygotowanie do malowania na czarno części nadwodnej. Ustalenie równoległej linii wodnej i maskowanie zajęło wiele godzin.... pierwsza warstwa.... malowanie zakończone... zdjęcie maskownic, gdy farba jest jeszcze mokra.... i po zdjęciu taśmy w miejscu, gdzie przymocuję odbijacz burtowy... 2
