Witam zakupiłem nadajnik i odbiornik boscam ts832 i rc832(zamawiane z banggood) i do tego kamerke runcam micro swift 2. Po podłączeniu wszystkiego do monitora i zasilania, pojawia się komunikat brak sygnału,a przy zmianie sygnału na 1 wyzej lub niżej obojętnie na odbiorniku czy nadajniku pojawia się czarny ekran z szumami. Co moze być nie tak i jak to naprawić? Czy może byc coś uszkodzone? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
To znaczy że najprawdopodobniej ustawiłeś w jakimś urządzeniu do góry nogami.
Ustaw w nadajniku dowolny kanał i zmieniając w odbiorniku wyszukaj prawidłowej częstotliwości.
Pokombinuj coś przy wyjściu wideo odbiornika (do monitora). Jak masz złego jack'a do tej wtyczki to tak czasami jest, może pomóc też włożenie wtyczki nie do końca.
Jakbyś miał jakiś problem z tym sprzętem to zapraszam do siebie na pewno coś zaradzimy. Zdiagnozujemy co jest nie tak.
Daj znać na priv
Niestety dalej nie działa, a próbowałem już zmiany kanałów i częstotliwości i ruszania kablem, ale dalej nie działa.
Czy nadajnik grzeje się? Pamiętam ze był taki moment ze przewody zasilające dołączane do boscama miały odwrócona polaryzacje - ot taki psikus. Jakim napięciem zasilasz swój system? Może jakieś foto albo schemat jak to wszystko polaczyles?
Wszystko zasilam bateriami lipo 11.v
I tak grzeje się i nadajnik i odbiornik, nadajnikiem można się popażyć
Tak jak podłączyłem
Z tego co widzę na zdjęciu zasilanie nadajnika i kamery masz z dwóch akumulatorów a sygnał video z kamery puściłeś jednym przewodem- brak GND. Nie zadziała.
Podepnij kamerkę do tego złącza 3 PIN z nadajnika.
czarny- GND
czerwony - zasilanie + 11,1V
żółty - syg. video
Nadajnik i odbiornik troszkę się grzeją ale nie za bardzo.
Brak sygnału na monitorze oznacza chyba brak sygnału video w nadajniku.
Kamerka działa  od 5V do 36V a z nadajnika na tym złączu masz takie samo napięcie jakim zasilasz nadajnik czyli w twoim przypadku 11,1V
Tak jak pisze Bodzioch. Brakuje zamknięcia pętli gnd. Inaczej jak elektrony mają z kamery przepłynąć do nadajnika? Jedym przewodem?!?!?
To masz jakieś uszkodzenie. podepnij jeszcze masę z kamery do masy nadajnika i jeżeli wcześniej nic nie uszkodziłeś to zadziała.
Najlepiej zasil kamerkę i nadajnik z jednego pakietu i po problemie
Czarny ekran ale juz nie pisze brak sygnalu
Zaczeło dzialać po podłączeniu po dodanou zewnetrznego zasilania i złaczenoa masy
Jak masz w domu jakieś urządzenie z wyjściem VIDEO to podepnij do nadajnika i zobacz czy prześle obraz na monitor.
Jeżeli nie masz sygnału z kamery to po połączeniu nadajnika z odbiornikiem na tym samym kanale obraz będzie czarny. Sprawdź czy masz taki objaw.
EDIT
Jestem za wolny:(
Jeszcze jedno. te nadajniki po nagrzaniu się (kilka kilkanaście minut) potrafią się wyłączyć i nie przesyłają obrazu lub zasięg jest tylko na kilka metrów.
Musisz uważać z temperaturą.
