jarek996 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2018 No to dzialamy ! Ja mam juz ramke ( nie mam fotek niestety ) . Jest regulowana ( w sumie to na dowolna dlugosc ze 110 cm w dol ) . Drut oporowy jest w drodze ( dotrze we wtorek-srode ).
grafitxt Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 U mnie jest trafo 230/24 160W, taki ściemniacz http://allegro.pl/sciemniacz-obrotowy-oswietlenia-2000w-10a-250v-bia-i6497770024.html i na ramce wyłącznik. Według mnie im prostszy tym lepszy, nie mam żadnych mierników czy lampek.
jarek996 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2018 OK ; druty doszly , ale tylko 0,5 mm lub 0,6 mm . Teraz czekam az ktos napisze czy MOGE napedzic ( a jak moge to jak ) to ladowarka do LiPo . Jesli nie , to JAKI mam ten cholerny transformator kupic .
luckydan Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 JAKI mam ten cholerny transformator kupic . np: Taki http://allegro.pl/transformator-ochronny-separacyjny-bhp-24v-100w-i7149331976.html
sbogdan1 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Ja jeszcze czekam na drutowca, zamówiłem 0,4 mm, ale nasza PP nie gramotna ma czas Trafo mam takie samo jak podlinkował Tomasz, ramka się robi. pozostało kupić jeszcze ściemniacz i parę drobiazgów aby to sklecić w całość, aha no i jeszcze naciąg druta.Jak czas pozwoli to może w tym tygodniu uruchomienie.
jarek996 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2018 Ktore trafo kupiles ? Tez w takim razie zamowie . np: Taki http://allegro.pl/transformator-ochronny-separacyjny-bhp-24v-100w-i7149331976.html I do tego sciemniacz ma sie rozumiec ? Moze ten ? http://allegro.pl/transformator-ochronny-breve-pfs-100-bhp-24v-100w-i7154020200.html Taki ? https://www.bauhaus.se/transformator-hidealite-standard-12v-50-150w.html
luckydan Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 I do tego sciemniacz ma sie rozumiec ? do tego tafa co polinkowałem ściemniacz może być zbędny, ponieważ przy takiej średnicy i długości drutu będziesz używał i tak na maksa. Ja mam trafo 500wat i prąd 12A to muszę regulować.
jarek996 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2018 do tego tafa co polinkowałem ściemniacz może być zbędny, ponieważ przy takiej średnicy i długości drutu będziesz używał i tak na maksa. Ja mam trafo 500wat i prąd 12A to muszę regulować. Masz 12 czy 24 V ? Czyli ten bedzie lepszy ? http://allegro.pl/przenosny-transformator-ochronny-breve-24v-250w-i5958971973.html?reco_id=35cc64f2-06cd-11e8-85a3-246e967802d0
Tomasz Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Nie polecam traf elektronicznych z tego względu że nie wszystkie współpracują ze ściemniaczami. Nie kombinuj z ładowarką do akumulatorów. Tak jak było już pisane kup normalne trafo, i ściemniacz. Tak jest najprościej i najlepiej. Było by lepiej gdybyś postarał się o cieńszy drut. Ale jak już taki masz to próbuj na nim. Moc trafa trzeba dobrać do oporności drutu. Ten transformator z postu wyżej jest też odpowiedni. Lub np taki z Allegro. http://allegro.pl/transformator-toroidalny-trafo-200va-200w-230-24v-i7139304525.html TRANSFORMATOR TOROIDALNY TRAFO 200VA 200W 230/24V
luckydan Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 ten z linku ma trochę większa moc, ale to jest to samo - różni się ceną Moje trafo ma na wtórnym trzy wyprowadzenia o różnych napięciach i prądach - używam 36V 12A Dobrze jest mieć zapas mocy. Ten separacyjny powinien podołać.
wojtek-a Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 OK ; druty doszly , ale tylko 0,5 mm lub 0,6 mm . Teraz czekam az ktos napisze czy MOGE napedzic ( a jak moge to jak ) to ladowarka do LiPo . Jesli nie , to JAKI mam ten cholerny transformator kupic . Kiedys probowalem napedzic ramke ladowarka Graupnera i nie wyszlo mi...
sbogdan1 Opublikowano 1 Lutego 2018 Opublikowano 1 Lutego 2018 Ktore trafo kupiles ? Tez w takim razie zamowie . I do tego sciemniacz ma sie rozumiec ? Moze ten ? http://allegro.pl/transformator-ochronny-breve-pfs-100-bhp-24v-100w-i7154020200.html Taki ? https://www.bauhaus.se/transformator-hidealite-standard-12v-50-150w.html Jarek ja akurat nie musiałem kupować transformatora bo miałem taki jak z linku powyżej mojego wcześniejszego wpisu. Sam jestem ciekaw jak to będzie śmigało, ale skoro koledzy piszą że będzie dobrze to nie pozostaje nic innego tylko poskładać i testować.Wszystko wyjdzie w ,,praniu,,
luckydan Opublikowano 1 Lutego 2018 Opublikowano 1 Lutego 2018 Jesli przypuszczalny czas samodzielnej budowy przelicze na czas pracy zawodowej i zarobki, to dochodze do wniosku, ze kupno gotowego drozej nie wychodzi. to prawda, że czas który poświęcamy na budowę różnych urządzeń w przeliczeniu na pieniądze pokazuje, że jest to nieopłacalne, jednak taka forma spędzania czasu, dla wielu jest bezcenna.
jarek996 Opublikowano 1 Lutego 2018 Autor Opublikowano 1 Lutego 2018 Jarku, a u Was w Szwecji takiego czegos kupic nie mozna? https://www.reichelt.de/?ARTICLE=214837&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIiPOHkr-E2QIVFImyCh0VDgIXEAQYASABEgITcPD_BwE To tylko pierwszy przyklad z brzegu. Nic wowczas budowac nie trzeba, tylko kabelki podlaczyc. Ze mnie tez elektroniczno-elektryczny matol, wiec poszedlem na latwizne jak wyzej. Wiem, za darmo tego nie daja, ale wydawalo sie rozwiazaniem dla mnie najprostszym. Zakresy 0-30V i 0-10A spokojnie wystarcza nawet dla dlugosci ciecia sporo powyzej jednego metra. Jesli przypuszczalny czas samodzielnej budowy przelicze na czas pracy zawodowej i zarobki, to dochodze do wniosku, ze kupno gotowego drozej nie wychodzi. No to mnie imiennik zalatwil ! PIEKNY ten z Twojego linku. Dla takiego jak ja elidioty wrecz wymarzony ! Pokazuje wszystkie "cyferki", ma "pokretelka" ; krotko piszac REWELACJA ! Niestety rano zamowilem TEN http://allegro.pl/przenosny-transformator-ochronny-breve-24v-250w-i5958971973.html?reco_id=35cc64f2-06cd-11e8-85a3-246e967802d0# , gdyz koledzy powyzej straszyli mnie , ze przy metrowym drucie , ten poprzedni ciagnalby na oparach. Ten chyba wygeneruje ok 10 A , a to juz raczej powinno wystarczyc. Nastepnym razem odpowiadaj szybciej . Gdybym nie zamowil rano , ten TWOJ wyladowalby na 100 % w mojej modelarni . P.S. szukalem na naszych stronach , ale takie cudenka mi nie wyskakiwaly . Dzieki w kazdym razie . Moze nastepnym razem .
ali1983 Opublikowano 1 Lutego 2018 Opublikowano 1 Lutego 2018 Witam. A ja mam pytanie czy taką ramkę można zasilić z zasilacza komputerowego? 300W, 10A na wyjściu 12V i użyć do regulacji np. takiego ściemniacza: http://allegro.pl/sciemniacz-manualny-led-12v-dc-8a-96w-i7138130181.html
e-mir Opublikowano 1 Lutego 2018 Opublikowano 1 Lutego 2018 W mojej wycinarce CNC mam drut Kanthal 0,35mm. Sturodur tnę prądem ok. 0,8A. Jeżeli trzeba wykonać proste (szybsze) cięcie, to podnoszę prąd do 1A. Wtedy napięcie na drucie o dł. 1m wynosi ok. 15V. Dla cieńszych drutów napięcie będzie większe. Dlatego lepiej mieć transformator z wyższym napięciem wtórnym bo nigdy nie wiadomo co tam do takiej ramki zapniesz. Prąd 2A spokojnie wystarczy nawet przy cięciu ręcznym, które (chyba?)jest szybsze niż CNC. Mój układ to ściemniacz, który musi umieć obsłużyć obciążenie indukcyjne, transformator i amperomierz. Amperomierz bardzo się przydaje bo przy zmianie długości drutu wystarczy ściemniaczem ustawić zadany prąd, np. 0,8A i można ciąć. I taka mała uwaga: do grzania drutu wystarczy prąd przemienny. 1
jarek996 Opublikowano 2 Lutego 2018 Autor Opublikowano 2 Lutego 2018 Ja raczej jestem raczej wstrzemiezliwy w odpowiedziach na tematy, o ktorych niewiele wiem. A zanim do mnie dotarlo, ze Tobie z tematyka elektryczno-elektroniczna podobnie idzie, jak mnie, bylo juz sporo innych odpowiedzi. Tak na przyszlosc, dla podobnych przypadkow jak my: u nas owo urzadzenie nazywa sie Labornetzgerät. Tlumaczac na polski byloby to mniej wiecej zasilacz laboratoryjny, czy jakos tak. Poniewaz jest to najzwyklejszy zasilacz, tyle, ze z dokladna regulacja i odczytem napiecia i pradu, wiec mozna go uzywac takze do innych celow. Zdazylem odwolac ten z ALLEGRO i zamowilem u siebie podobny do tego , jaki mi podeslales. Bede mial "pokretelka" i "wyswietlaczyki" U nas nazywa sie to LABBAGGREGAT ( czyli znaczy to samo ) . Szukalem wczesniej jako TRANSFORMATOR i wyskakiwaly wlasnie transformatory ( ale gole ) . Mam nadzieje , ze w srode pierwsze skrzydla zejda z tasmy ....
