Ślizg eco - chcę zbudować:)
W tym mini będzie siedział bezszczotkowy 2440 4400kv. Jest już w drodze.
Dzisiaj doszedł też zamówiony ster. Jest już zamontowany. Dodatkowo zrobiłem mocowanie serwa. Trochę sklejki owocówki i żywica. Jak wszystko powysycha trzeba będzie zrobić szlifowanie.
Serwo to standardowe mg90s z metalowymi zębatkami, nie do uszkodzenia w normalnych warunkach.
Dodatkowo dotarła z HK bateryjka do większego brata. Multistar 10 000mah - 100A.
Większy brat dzisiaj przyszedł. :)
Od czego teraz zacząć?
Czy ten ster będzie dobry do tego modelu?
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LODZIE/Akcesoria-do-budowy-lodzi/Stery/Ster-duzy-MP-JET-typ-1.html
Czy serwo 13g z metalowymi zębatkami wystarczy? (mg90s 2,5kg)
Wszystkie wymiary robić w/g tego schematu?
W oczekiwaniu na części postanowiłem zrobić zaślepki na otwory w obudowie.
podglądając internet zrobiłem pokrywę z pianki od reklam i dwóch szprych od roweru.
Efekt widać na zdjęciach.
Muszę tylko wyszukać innej uszczelki, bardziej płaskiej.
Marek kąt dlawicy steru robisz 2-3 stopni pochylenia do przodu patrząc gory jak bys potrzebował jakies inne klapki to ci zrobie z formy.Daj tylko znać.Co do proporcji to wymiar 0.6L MUSISZ TAK DAC SILNIK ABY SC WYPADLO TAM GDZIE MA BYĆ.
