Moja najlepsza maszyna w modelarni
Ale finalny produkt jest fajny ładny i solidny, tylko takie podstawki w niektórych rzeczach robi.
Słabe zdjecie ale widać i podstawę byle jaką ,i widać nad podstawa finalny produkt i tu już plastik jest gęsto upakowany , bo podstawa to takie sito.
Obecnie drukuje jakąś figurkę, syn chciał jakąś postać.
Każda część ciała osobno, no i jak na razie robi wrażenie, wszystko jest w miarę ładne ale....
Do dziwnych kształtów robi jakies rusztowania i to chyba będzie do odcięcia.
Natomiast ręce mają otwory na wypusty, i te otwory też są zalane , rzadko ale jednak otworów nie ma , skąpe wypełnienie otworów usunąłem małym frezem , więc drukarka robi ładne elementy ale robi też skromne wypełnienia w miejscach gdzie wypełnienia byc nie powinno.
Masz włączone podpory na repeter- host
Niektóre elementy wiszące w powietrzu tego wymagają
O ile mi wiadomo Wiesiek używa Slic3ra.
I owszem te rusztowania to inaczej support - podpory. Bez tego drukarka nie będzie w stanie wydrukować w powietrzu z jakąkolwiek jakością.
Wiesiek - jeszcze jedno. Jak robisz jakieś wydruki i coś poszło nie tak - to po prostu wrzuć na forum. Będzie łatwiej doradzić co jest nie tak i co trzeba poprawić. Inaczej to trochę wróżenie z fusów a Twoje opisy (z braku odpowiedniego nazewnictwa drukarkowego) czasami mogą mylnie sugerować złe rozwiązania.
Mocno mi ciśnienie podskoczyło drukując element ze zdjęcia, z 4 podejścia robiłem.
Tak już rozumiem że cos co jest w powietrzu musi byc robione na rusztowaniu, ale coś co jest w powietrzu , coś w rodzaju kuli na samym początku przylega do blatu może na 1mm kwadratowym po czym robi sie coraz szersze ale ciągle dotyka blatu na tak małej powierzchni , do reszty konstrukcji jeszcze nie dotyka i nim zostanie zlane z resztą elementu odrywa się od blatu i po wydruku.
Z 4 razy tak mi sie zrobiło, w końcu zaznaczyłem gdzie owa kulka jest robiona na blacie i w tym miejscu przesmarowałem blat klejem polimerowym :), i poszło , już się nie odklejało a klej dałem na małej niezbędnej powierzchni więc nie było problemu z oderwaniem gotowego wydruku.
Kurcze  przerasta mnie ta technologia, ale jak są jakiekolwiek efekty to i chęci sa do próbowania , eksperymentowania i ogólnie nauki co jest co , i z czym sie to je :)
Małe elementy odrywające się od stołu użyj brim
Drukowałem kulki wyszły tak
A tu link do kulek
www.thingiverse.com/thing:2940151
Druk ukończony 1 element drukował się 9 godzin .
Elementy wyglądają tak :
Teraz szpachlowanie i robienie formy zobaczymy jak to się uda .
Program Franciszka jest płatny , a ja mam kilka projektów nieskończonych które wciągną ładnych kilka złotych  , więc na zakup programu na razie sie nie skuszę :(.
Używam Slic3r .
Jak na razie jestem zadowolony,wczoraj zrobiłem figurkę dziecku , dziś na próbę zrobiłem to zawias to dźwignię , tak na próbę zobaczyć jak to będzie, i nie jest źle, pewnie może byc lepiej ale i tak jest nieźle :), wydrukowane części nadają sie do użytku :)
Masz dużo błędów cos z osią z ,masz dziury o błędy początku linii widać to wyraźnie na tym srebrnym
Srebrny był robiony na Aurora A5 czerwony na Anet A6 dlatego różnica .
Ty widzisz dziury ja babelki
Dalszy ciąg drukowanego steru kierunku do szybowca SZD 51 Junior skala 1:3,5 po wydrukowaniu został sklejony i szpachlowany,
Dalej malowanie polerowanie
I przygotowanie do robienia formy
w sobotę robimy formę  i zobaczymy co wyjdzie i czy warto drukować model , żeby robić formy .
Pierwsza forma  gdzie jako kopyto zastosowano drukowany model.
 Wyszło bardzo dobrze  :D
Trochę czyszczeni ,polerowania i można robić stery kierunku
Pięknie!
I to jest chyba jedno z najlepszych zastosowań drukarek 3D. Ostatnio dla kolegi też drukowałem duże kopyto :) Może kiedyś pochwali się jak skończy finalny model.
Oczywiście trzeba wykończyć powierzchnię po druku - ale technika ma potencjał. Na RCnetwork.de są agenci, którzy drukują formy negatywowe :)
Ja robię pływak w negatywie. Ale laminowanie dopiero na wiosnę. Teraz projekt przerwany bo jakaś nadbudówka na szybie.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
