Gdzie kupic pilki tarczowe
Ma być fi 80 mm i nie grubsza niż 60 mm? Aby na pewno?
Nie wiem do czego to potrzebujesz ale mam dojście do takich piłeczek/frezów .
Kiedyś używałem do wszelakich prac przy modelach od cięcia listewek po cięcie laminatu .
Średnica fi 50,   gr. 0,7 mm, otwór na oś 13 mm. Drobne ząbki nie rozwiedzione.
https://pl.aliexpress.com/item/80mm-TI-coated-Mini-HSS-Circular-Saw-Blade-Rotary-Cutter-For-Metal-Hand-Tool-Set/32738164250.html
https://pl.aliexpress.com/item/5pcs-lot-80-teeth-TCT-blades-for-electric-mini-circular-saw-accessories-for-Multi-Function-electric/32606107255.html
https://pl.aliexpress.com/item/7-pieces-HSS-saw-blades-for-dremel-ratory-tools-dremel-tools-dremel-accessories/32522072154.html?spm=a2g17.search0104.3.157.4d9a7372X2X2BV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_5722412_10620_5711311-10621,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=30765a55-65c6-4bbe-88e5-cc9fa3a537e8-23&algo_pvid=30765a55-65c6-4bbe-88e5-cc9fa3a537e8&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/5pcs-High-Quality-saw-blades-for-dremel-ratory-tools-dremel-Abrasive-tools-dremel-accessories-1-mandrel/32532887902.html?spm=a2g17.search0104.3.164.4d9a7372X2X2BV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_5722412_10620_5711311,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=30765a55-65c6-4bbe-88e5-cc9fa3a537e8-24&algo_pvid=30765a55-65c6-4bbe-88e5-cc9fa3a537e8&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/HILDA-Mini-Zestaw-5-PC-x-22mm-Ci-cia-Ostrza-Pi-y-Tarczowej-p-yta-Obrotowa/32847297046.html?spm=a2g17.search0104.3.171.4d9a7372X2X2BV&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_5722412_10620_5711311%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5&algo_expid=30765a55-65c6-4bbe-88e5-cc9fa3a537e8-25&algo_pvid=30765a55-65c6-4bbe-88e5-cc9fa3a537e8&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
https://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/akcesoria-do-elektronarzedzi/tarcze-do-pilarek/tarcza-do-pilarki-tarczowej-b-hss-89-mm-zeby-80-szt-dexter,p381197,l503.html
https://pl.aliexpress.com/item/7pcs-Mini-HSS-Circular-Saw-Blade-Rotary-Tool-For-Dremel-Metal-Cutter-Power-Tool-Set-Wood/32782425330.html?spm=a2g17.search0104.3.29.3fc06746afAEYn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_5722412_10620_5711311-normal#cfs,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=7f7aba81-ce3e-4d5d-8f29-3d2123c346d9-4&algo_pvid=7f7aba81-ce3e-4d5d-8f29-3d2123c346d9&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/5pcs-lot-80-teeth-TCT-blades-for-electric-mini-circular-saw-accessories-for-Multi-Function-electric/32606107255.html?spm=a2g17.search0104.3.36.3fc06746afAEYn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_5722412_10620_5711311-normal#cfs,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=7f7aba81-ce3e-4d5d-8f29-3d2123c346d9-5&algo_pvid=7f7aba81-ce3e-4d5d-8f29-3d2123c346d9&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/Circular-Saw-Blades-HSS-TCT-woodworking-Rotary-Tool-Cutting-Discs-Mandrel-for-mini-circular-saw-3pcs/1000004194140.html?spm=a2g17.search0104.3.130.3fc06746afAEYn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10301_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_5722412_10620_5711311,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=7f7aba81-ce3e-4d5d-8f29-3d2123c346d9-18&algo_pvid=7f7aba81-ce3e-4d5d-8f29-3d2123c346d9&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
https://abc-rc.pl/pila-tarczowa-do-drewna-50mm
No wlasnie chcę zrobic sobie pile do ciecia listewek male precyzyjne narzędzie
