Problem z Asp 52 FS..Pomocy..
Danielstol
O ile luzy na zaworoch są dla mnie jako tako jasne to chciałbym się dowiedzieć jak mam przeprowadzić tę regulację.W jakim położeniu ma być tłok i w jakiej fazie, bo chyba nie mogę robić tego w dowolnym momencie.
  • Odpowiedzi 65
Tlok ma byc w suwie sprezania,a co do regulacji to przy dzwigienkach zaworowych sa śrubki z kontrami z nakretek.Popuszczeas kontre i wkrecasz badz wykrecasz ta srybke oczywiscie luz miedzy trzonem zaworu a dwigienka sprawdzasz szczelinomiezem jesli jest ok dokrecasz kontre i po zawodach.
To trochę bardziej jest skomplikowane: kręć śmigłem - w suwie sprężania otworzy się zawór wylotowy, wykonujesz kolejny obrót śmigłem aż do następnego suwu sprężania wtedy zacznie się zamykać zawór ssący. Gdy w tej pozycji oba zawory będą zamknięte wyczujesz lekki luz na obu - zaczynasz regulację. Może się też zdarzyć, że tego luzu nie wyczujesz jesli żle były wcześniej regulowane ale poznasz ten moment po max zwrocie zewnętrzny tłoka. Okaże się też, że regulację będziesz musiał powtarzać gdyż jeśli nie ustabilizujesz dobrze srubki regulacyjnej to wkręcisz ją dokręcając nakrętkę kontrującą.
Trochę przegiołeś :D ale co tam.Sprawa już jest dla mnie jasna.
Dzięki Fokker i Grzesiek.
  • 4 miesiące temu...
