E-Flite P-47 popękały skrzydła na wysokości podwozia
Witam wszystkich.
Posiadam model E-Flite P-47 1.2m.
Niestety zauważyłem pęknięcia na skrzydłach w miejscu montażu podwozia.
Proszę o pomoc i rady jak to naprawić i wzmocnić na przyszłość :unsure:
Przyjżyj się 2 i 3 zdjęciu. To pęknięcia
Zgniecenia oczywiście też są ale są i pęknięcia
Na ostatnim zdjęciu zaznaczone na czerwono to też pęknięcie.
A w jaki sposób byś to wzmocnił tymi prętami? Od góry skrzydła czy od dołu od podwozia?
Czy przy obciążeniu skrzydeł ręcznie - tzn skręcasz i zginasz trzymając za końcówkę - widać aby skrzydło pracowało w jakiś nietypowy lub nadmierny sposób?
Tak, te pęknięcia przy zginaniu skrzydeł ręcznie się powiększają i znikają
Poza tym skrzydła są dość sztywne i według mnie nie wyginają się nadmiernie lub nietypowo
Jako rozwiązanie tymczasowe, to zgadzam się z Markiem, żeby spróbować posklejać to rzadkim (lub bardzo rzadkim) CA, bez stosowania przyśpieszacza, tak, żeby dobrze spenetrował pęknięcia w EPP.
Jeśli by problem powrócił, to będziesz musiał wykombinować coś, żeby przenieść obciążenie na jak największą powierzchnię pianki. Musiał byś do tego wymontować mocowanie podwozia, wkleić np. płaskowniki węglowe, czy drewniane listwy i zainstalować to mocowanie na powrót.
Przyklej od dołu taśmę klejącą wzdłuż największej grubości skrzydła ew. połóż cieniutką tkaninę szklaną 20-25g na żywicę epoksydową. Wystarczy pas o szer. 8-10cm, dł. 20-30cm zwężający się ku końcówce skrzydła. Możesz to samo zrobić od góry. Na koniec możesz prysnąć odpowiednio dobranym lakierem bezbarwnym.
Opcje są dwie.
Nieinwazyja : wlewasz klej. Naciskasz ręką aby pęknięcie się otworzyło i do środka wlewasz cyjanoakryl lub np soudal. Soudal trochę się spieni i wypełni wszystkie braki. Problem tylko taki, że jak dasz za dużo soudal to gdzieś coś może wypchnąć.
Inwazyjna: nacinasz skrzydło i wciskasz pręciki / płaskowniki węglowe. Zalewasz CA. Wada : mogą zostać ślady. Lub tniesz skrzydło i sklejasz je ponownie po uprzednim uzbrojeniu skrzydła w dźwigary. Opłacalne dopiero gdy dojdzie do katastrofalnego pęknięcia.
Odnośnie samych pęknięć - to czy zdarzyło Ci się mieć jakieś twardsze lądowania?
Bardzo wszystkim dziękuję za podpowiedzi ;)
Było ok 25 lądowań, jedne lepsze drugie gorsze ale jakoś ostro nie przywaliłem
Latałem tylko na Chudoby a tam idealnie równo nie jest
Ewidentnie jest to słabo rozwiązane przez producenta. Skrzydło w miejscu mocowania podwozia ma ok 3,5 cm grubości natomiast otwór montażowy ma 2,5 cm.
Cyjak zapewne na długo nie pomoże,  wkrótce nowe pęknięcia  zaczną się pojawiać.
Moim zdaniem- cyjak i (tak jak pisał Bartek) tkanina.
  • 2 miesiące temu...
Niestety cyjak i pręty węglowe faktycznie na długo nie pomogły więc biorę się za żywicę...
Żeby definitywnie załatwić sprawę postanowiłem kupić podwozie amortyzowane.
Czy to podwozie takie jest ? https://hobbyking.com/en_us/alloy-oleo-legs-offset-p-47-style-140mm-2pc.html
Gdzieś wyczytałem, że produkty Oleo są amortyzowane ale nie jestem pewny i na stronie nie widzę żadnej informacji o tym.
Edit:
I czym się różni od tego ? https://hobbyking.com/en_us/alloy-oleo-struts-offset-with-trailing-link-140mm-p-47-style-2pcs.html
  • 5 miesięcy temu...
