Wczoraj po pracy wkleiłem belkę ogonową w kadłub zachowując wszystkie możliwe kąty i odległości.
Wyciąłem otwory w kadłubie na odbiornik kable serw i akumulator oraz okleiłem kadłub folią. Przód i spód kadłuba wzmocniłem taśmą z włóknem szklanym.
post-19241-0-45844800-1527749370.jpg post-19241-0-46668600-1527749376_thumb.jpg
Włożyłem na swoje miejsca serwa i przykręciłem je.
Tak wygląda rozkład elektroniki.
I ostatnie waga:
Wyszło ciut ponad planowane 130g ale to mój pierwszy model tego typu. Wiem ze budują i mieszczą się w 115 g a rekord to poniżej 100 g.
Można urwać stosując lżejszy akumulator i odbiornik, mi akurat zależało mi na telemetrii a 20 gramowy akumulator (z MiMi) wyważa dobrze model (widocznie przesadziłem z klejem na ogonie :D).
Zostało mi wywiercenie otworu pod kołek do rzucania i poprowadzenie linek do napędu sterów.
Ja do swojego Buga i Apogee dałem pakiecik 2S o poj 180 mAh /waży 12gram , do tego zrobiłem beka który mi zmniejszał napięcie do 5V , na zdjęciu wersja z radiatorkiem który wogóle nie musi być.Powinno Ci wyjść lżej i lepiej dla odbiornika i serw.Serwa masz podobne do moich.
I to jest fajna koncepcja, powiedz masz jakiś schemacik czy rozpisane na jakich elementach ten bec?
I jakie czasy na takim pakiecie uzyskujesz?
Ja planuję w swoim bigvick zrobić tak by całość zasilana była tylko z pakietu LiPo 1s. Mam dwa serwa 2.2g które można zasilać od chyba 3.5 do 4.2 i odbiornik FrSky, który można też zasilać z 1s.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Stabilizator napięcia 5 V zrobiłem na na układzie LM 7805/ koszt 1 zł/.Przy wyd. 1,5 A stabilizatora, będzie chodzić wszystko ładnie.Kabelki na pewno znajdziesz u sibie albo kupisz.
Zgadza się, radiator jest zbędny jak i diodka którą wlutowałem.
PS.
     Jeśli uważasz, że wszystko zagra na 1S to rób, bo ja na tej konfiguracji jestem pewny działania serw i odbiornika.
Jako stabilizator lepiej jest użyć LM2940CT-5.0 który działa już od 6,25V na wejściu. Ponieważ mam kilka sztuk to możesz sobie przyjechać po jedną. Z Jastrzębia masz blisko. Wszystkie pozostałe potrzebne elementy też posiadam.
Była chwilka dziś rano i wziąłem się za wiązanie linek. Bałem się tego a tak na prawdę nie ma czego.
Od strony steru: węzeł i kropelka CA, od strony serwa: przekładka przez dwie dziurki i pętelka pod śrubę.
Co do zasilania też się wahałem; odbiornik wg specyfikacji od 3.5V, serwa od 4V. W pełni naładowany lipol 4.2V wiec można by tak zostawić.
Jestem w kontakcie z producentem tego kit-a i On potwierdził ze zasilają ten model lipo-em 1S 300mAh, zgodnie z jego słowami od 4.2V do 3.9V jest spokojnie 2 godziny zabawy.
A takiego lipol-a można na lotnisku naładować nawet z powerbank-a prostą ładowarką USB - wydaje mi się to dobrym pomysłem.
Mam jeszcze jeden nie rozpakowany kit BigVick którego będę budował dla siebie i przy jego budowie rozwarze wykorzystanie innych opcji zasilania.
Najbardziej przemawia do mnie lipo 2S i prosty stabilizator zaproponowany przez Mirka
i tu uśmiecham się do Ciebie, chętnie przygarnę ten stabilizator.
Model skończony, postaram się załączyć film z oblotu bo później przekazuje model koledze Pawłowi któremu go budowałem.
Wszystkim uczestniczącym pięknie dziękuje za cenne rady szczególnie Mariuszowi (young) za obecność od samego początku.
teraz się dopatrzyłem - stery niczym nie oklejone !!!!!!!!!
Koniecznie chociaż natarcie lub pionowy, trochę to dostaje przy lądowaniu na trawie !!!
pozdrawiam,
Mariusz
chyba że jest a nie wdać na fotce,....
To w weekend oblot :)
Zapodaj fotki.
Taki był plan ale pogoda pokrzyżowała plany teraz u mnie jest burza.
pozdrawiam,
Mariusz
Tak Mariusz nie są oklejone, tak było wg instrukcji, natarcie statecznika poziomego jak i natarcie pionowego wraz z bokami nasączone klejem CA jedynie.
Tak, wczoraj mimo zapowiadanych deszczy i burz zrobiło się upalnie i słonecznie - model został oblatany. Oblatał go także właściciel.
Poleciał bardzo przewidywalnie i bez niespodzianek. Wymagał sporo trymów na sterze wysokości ale to przez nienaciągnięte wystarczająco linki.
Rzuty słabe, raczej rozpoznawcze ale udało nam się wykręcić czas 1:20 (minuta dwadzieścia) lotu przy raczej bezwietrznej pogodzie.
Załączam film z budowy i oblotu. Sam lot od 1:11.
Adam
Gratulacje. Ja czekam na paczkę z Węgier. Dotarła na razie elektronika. Serwa, pakiet, odbiornik i okablowanie waży łącznie 19 gram.
Dzięki, koniecznie pochwal się jak zrobisz swojego.
Dziś w końcu dotarły akumulatorki NiMh 170mAh.
Poszczególne ogniwa połączyłem za pomocą blaszki miedzianej 0,1mm
Dolutowałem wtyczkę serwa
Jeszcze brakuje mi koszulki termokurczliwej i pakiet gotowy, a jego waga to:
Dla odniesienia wielkości położyłem 2 zł (na wadze starowane :P)
Pochwalę się. Ale nie wiem czy wyjdzie mi tak ładnie jak Tobie. Czy wystarczy wygładzić natarcie i spływ czy trzeba je jakos formować papierem?
Natarcie i spływ są gotowe a papierem tylko przejechać całe skrzydło by wyrównać styrodur po wycinaniu na gorąco.
