TA-152 z cyber-fly.pl
ECO400
Witam.
Byłem ostatnio na pokazach modelarsko-lotniczych we Wrocławiu i... zachwyciłem sie modelami combat WWII. Długo się nie zastanawiałem i już w tydzień po imprezie miałem model u siebie w pracowni 8) .
Od razu zabrałem sie za budowę która mnie tak pochłonęła że nie miałem czasu robić zdjęć z budowy (szkoła się zaczęła i czasu mało, bo jeszcze uczyć się trzeba :twisted: ).
Oto co powstało:
Chwilowo jest silnik ASP 25 ale już niedługo będzie nowiutki MVVS 3,5ccm z czarnym tłumikiem :faja:
Oto jakie zastosowałem w nim wyposażenie:
lotki TP MG16r x2 szt.
SW TP MG16r
Przepustnica E-SKY Cyfrowe
pakiet oryginalny Graupnera 4,8V 1100mAh
odbiornik Hitec Super Slim 8ch
Chodzi o to że miejsce zaczepienia drutu z dźwignią lotki powinno być nad zawiasem (nad osią obrotu lotki), a nie z tyłu poza nią.
Sprawdź jak wychyla ci się lotka przy tym samym ruchy drążka w jedną i drugą stronę.
Z tego co wiem, Dawid ma aparature z możliwością ustawiania EPA,EXPO i miksów - lotki różnicowe, więc sobie z tymi dźwigniami poradzi( choć jest to błąd) a szczelina ,cóż zanim będzie miała wpływ na wynik walki naszego kolegi, to rozbije on jeszcze kilka takich modeli.
Wojtek Krajnik skutecznie ( !!! ) lata już trzecie zawody modelem ze skrzydłem naprzwionym blachą z puszki od piwa ,a Piortek wszedł do finału na skrzydle sklejonym z elementów czerech modeli rozbitych w sezonie.
WWII to nie F3A czy szybowce ,liczy się refleks , odporność nerwowa i niezawodny silnik więc czasem również debiutanci stają na pudle/ patrz zawody w Pabianicach/.
Dawid,przed zawodami namaluj koniecznie japonskie znaki na skrzydłach , bo masz model słabo widoczny ,zwłaszcza jesienią.Skróć też trochę przewód paliwowy i kołki mocujące gumy/mogą ci podziurawić mocno skrzydło przy awaryjnym lądowaniu/.
Piszę to z punktu widzenia mechanika budującego takie modele i sędziego zawodów a nie pilota ,jeśli macie inną opinię podzielcie się nią.
japonskie znaki
??? W Tanku??
No ale jakieś znaki są konieczne bo faktycznie może być go kiepsko widać.
Silnik ustaw tak aby chodził dobrze na pełnym gazie i w ostrych zakrętach (czyli trochę bogatsza mieszanka), wolnymi obrotami się nie przejmuj (było w innym temacie).
Lotki trochę niebardzo, no ale zamów sobie od razu dodatkowe rdzenie do skrzydeł to następne zrobisz lepiej (warto mieć zapasowe skrzydło). Tylko daj znać jak je będziesz robił.
tylko ten motorek asp25 to chyba troche nieregulaminowy :D no i ta antenka tak dynda żebyś jej sobie przez przypadek śmigłem nie ciachnął :D
Sama prawda, "gdzie drwa rąbią tam wióry lecą". Janek to stary wyjadacz :D wie co mówi :D
Witam.
Mam już 2 dodatkowe skrzydła. Są oklejone fornirem i już obrobione:
Model jest pomalowany pistoletem. Farba jest perłowa z utwardzaczem NOVAL :faja:
No to się wygłupiłem z tymi znakami (zwłaszcza że pierwszy mój model to był Focke Wulf ) ,a na usprawiedliwienie mam tylko to że na drugim okienku miałem otware malowanie Mitsibishi A7M2 o którym intensywnie wtedy myślałem w związku z sezonem ESA bo chcę coś takiego wydłubać .
święta prawda, ale to chyba tylko na chwilę.
A co do tych skrzydeł, to nie rozumiem czemu robisz takie małe lotki. Wg mnie powinny być dłuższe aby wchodziły w strumień zaśmigłowy. Jak masz jeszcze niewycięte to daj dłuższe lotki (grubość ok 1,5 - 2cm przy końcówce i 3 - 3,5 przy kadłubie), ja kończę lotkę jakieś 2 cm od strony końcówki i jakieś 4-5 cm to strony kadłuba (jak przesadzisz to mogą włazić w nią gumy mocujące skrzydła, ale wtedy można dać gumkę w poprzek).
a już myślałem, że będzie więcej dostępnych gotowych modeli na 4cm :evil: , no cóż w takim razie nadal musimy pracować nad naszą tajną bronią :>
Wiesz, w pewnym momencie zaczyna się latać mniej dla samego cięcia i zwycięstw, a bardziej for-fun (or glory:) ). Zobacz np na Ecika, on lata na pzl-kach które w zasadzie mają szanse w kombacie takie jak te prawdziwe na wojnie 69 lat temu.
Tyle że latają wg skali jakieś 1,2 macha :)
Ja w sumie bym nie rozpaczał jakby np. WSZYSTKIE modele musiały latać tylko na 2,5ccm. Wtedy wreszcie prawdziwe myśliwce zaczęły by zwyciężać. No ale na to nie ma co liczyć.
pozdro
Zgadzam się w 100%, najważniejsza jest dobra zabawa, :D ale ja dopiero rozpoczynam tą zabawę więc ciągle jeszcze jestem głodny i "cięć i zwycięstw".
