Arduino, TX-RX, anteny
Jak już wspomniałem w innym temacie kupiłem sobie koptera Bayangtoys X21 .
Chciałbym móc sterować pochyleniem kamery z pozycji apki . Coś takiego
Gościu podał linki do Aliexpress a ja chciałbym kupić te elementy w Bg . Tylko że nie wiem które arduino i które RF 433MHz ?
Które z nich ?
https://www.banggood.com/Wholesale-New-Ver-Pro-Mini-ATMEGA328-328p-5V-16MHz-Arduino-Compatible-Nano-Size-p-68534.html?rmmds=buy
https://www.banggood.com/Pro-Micro-5V-16M-Mini-Leonardo-Microcontroller-Development-Board-For-Arduino-p-1077675.html?rmmds=buy
https://www.banggood.com/3_3V-8MHz-ATmega328P-AU-Pro-Mini-Microcontroller-Board-With-Pins-p-916211.html?rmmds=buy
https://www.banggood.com/Pro-Mini-ATMEGA328P-3-3V-8M-Interactive-Media-Upgrade-Version-For-Arduino-p-1077691.html?rmmds=buy
Linki podane przez gościa do Alie
https://www.aliexpress.com/item/CP210...
https://www.aliexpress.com/item/433M-...
Chyba na Bg takich samych nie mają ?
  • Odpowiedzi 66
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Mam do Was pytanie . A właściwie dwa pytania odnośnie tego Arduino . Pierwsze tyczy się anten zewnętrznych nadajnika i odbiornika 433MHz . Zrobiłem je z drutu miedzianego z kabla do anteny sat . o przekroju 0,9mm . Drut o długości 17cm zwinąłem w spiralę . Nie za krótki ?
Drugie pytanie tyczy się połączenia płytki odbiornika z płytką Arduino . Mianowicie, czy te dwa środkowe piny zaznaczone na czerwono mają być ze sobą połączone ? Czy trzeci ma być wolny ?
Zrobienie dobrej anteny nie jest proste, co prawda z każdą Tx - Rx będą działać, ale tylko z odpowiednimi antenami zyskają optymalny zasięg. Poniżej wymiary anteny helikalnej na 433 MHz (zassałem gdzieś od Chińczyków):
... nawijasz 23,5 zw. na wiertle 5,5 mm na odcinku 32mm drutem 0,8 mm (może być (0,9) - długość tej "sprężyny" ma być z dokładnością +/- 1mm. Natomiast zwróć uwagę, że początkowa część anteny (odcinek 4,5mm i zagięty 2,5mm) mają być wykonane z dokładnością: +/- 0,1 mm. :rolleyes:
PS Nie używam modułów Arduino w swoich projektach - bezpośrednio programuję AVRy, jak chcę ich użyć i montuję na uniwersalce, ale może jeszcze się nimi zainteresuję. ;)
To czym zastąpić te moduły Arduino ? Jak zrobić zdalne sterowanie osią pitch gimbala z pozycji apki ? Ta sprężyna ma mieć średnicę 5,5mm czy być nawinięta na wiertle 5,5mm ? Bo tak to przy grubości drutu 0,8mm trzeba by od tych 5,5mm odjąć 2x 0,8mm , czyli 1,6mm . A to by wyszło że wiertło 3,9mm .
Ze zdjęć w sieci wygląda, że te dwa piny są ze sobą zwarte na płytce, więc obojętnie który z nich podłączysz. Ale sprawdź to miernikiem.
Jaki maksymalny zasięg można osiągnąć na tym zestawie RF 433MHz ? Podają że 20-200m . Potrzebne by mi było jakieś 400m . Co wykombinować ?
... Ta sprężyna ma mieć średnicę 5,5mm czy być nawinięta na wiertle 5,5mm ? Bo tak to przy grubości drutu 0,8mm trzeba by od tych 5,5mm odjąć 2x 0,8mm , czyli 1,6mm . A to by wyszło że wiertło 3,9mm .
... no fakt, dzięki za zwrócenie uwagi! Wygląda na to, że jest to średnica podziałowa ("sprężyny"), a więc drutem 0,8-0,9 na wiertle: 4,8. Ja tak nawinąłem swoje wstępne anteny do TEJ APARATURY (tylko krótsze na 868MHz), ale zasięgu jeszcze nie badałem - na pewno trzeba będzie pobawić się w amatorskie "strojenie". W necie jest sporo opisów takich anten, różniących się nieznacznie gabarytami:
i bez testów i czasochłonnych eksperymentów się nie obejdzie, jeśli chce się to dobrze zrobić i uzyskać jaki taki zasięg.
Jeśli chodzi o większy zasięg na 433MHz, to moduł ma ograniczoną moc z konkretnych (wielu) powodów, a ja nie będę otwierał tej "puszki Pandory"! :P
Dla 433MHz przy zwijanej masz ok. 3 cm "sprężynki", a przy pręcie ćwierćfalowym ok. 17 cm drutu!
Pytam bo na sąsiednim forum dostałem taką odpowiedź
Znowu kombinujesz.
Na takich antenkach będziesz miał kiepski zasięg;
To ode mnie taka wiadomość a teraz.......
Zapowiada się kolejny fajny temat na kolejne kilka stron:)
Aby rozwiać wszystkie twoje obawy zrobiłem pewne doświadczenie.
Wykonałem antenkę w/g twojego pomysłu tz: drut z przewodu antenowego fi 0,9mm o długości 17 cm zwinięty w sprężynkę.
Tak jak na zdjęciu.
Wrzuciłem to na analizator anten. Sprawdziłem wiele parametrów ale tutaj przedstawię tylko ten najważniejszy SWR.
433MHz – poza zakresem analizatora
787MHz – 1.2.
Do twojego zastosowania nie nadaje się :(
drugi test. Ten sam drut 17 cm ale prosty.
433MHz – 2,5.
375 Mhz 1,1
już może być :)
Kolejny test. Ten sam drut strojony pod 433MHz wyszło w tym egzemplarzu 16,2cm.
433MHz – 1,08.
Idealnie i przy takiej antenie nie może być lepiej:)
Jeszcze jeden.
Oryginalna chinolska sprężynka.
433 Mhz – 5,3
489 Mhz – 1,6
Też kiepska.
Reszta należy do ciebie:)
EDIT
2 minuty szukania
https://www.gemischtwaren-haendler.de/shopdateien/5299_1.pdf
Coś tutaj mi się nie zgadza . Nie wiadomo czy te 32 mm długości ma być przy ciasno zwiniętych zwojach ? Czy 23,5 zwoje i rozciągnięta sprężyna do 32mm ? Bo przy ciasno zwiniętych zwojach wyszłoby ok. 19mm. długości ( 24 x 0,8 = 19,2mm ).
Na elektrodzie znalazłem coś takiego
Dobrze , już wiadomo o co chodzi . Te 23,5 zwoju drutu o przekroju 0,8mm zwiniętego na pręcie fi 3,9mm daje przewód o długości 1/2 fali , czy 33,26cm . Na to wygląda że nawiniętą spiralę trzeba rozciągnąć do długości tak jak pisze 32mm .
Tak jak na zdjęciu.
787MHz – 1.2.
433MHz – 2,5.
375 Mhz 1,1
już może być :)
433MHz – 1,08.
Jeszcze jeden.
433 Mhz – 5,3
489 Mhz – 1,6
Też kiepska.
EDIT
2 minuty szukania
Powiedzmy że zamiast zwijania w spiralę dam tak jak piszesz prosty drut o długości 16,2cm . Jak go zmieścić w apce bez zginania ? W kopterze na upartego można by go wyprowadzić na zewnątrz .
Tak jak na rysunku. Zwoje w tych antenach nie mogą się zwierać. Tak małe anteny muszą być wykonane precyzyjnie.
Przykład anteny helikalnej f-my Texas Instruments z elementami dopasowania do 50 Ohm SMA widocznymi na PCB (fider, balun z indukcyjnościami SMD muszą mieć określone wymiary i wartości):
Na pewno coś więcej praktycznego napiszę o antenach, po przeprowadzeniu testów (różnych zestawów), jak wrócę do wątku o "aparaturach RC typu: zrób to sam".
Obecnie (sierpień) urządzam W KOŃCU pracownię techniczną (minimodelarnię) w piwnicy (pewnie też naskrobię coś na ten temat  ;)  ). O mojej pracowni elektronicznej pisałem TUTAJ  , jednak żeby dalej realizować moje projekty (nie tylko elektroniczne) muszę wreszcie "zainstalować" się w takim miejscu, gdzie bez problemów mogę zgrzewać/spawać/hałasować i kurzyć elektronarzędziami/smrodzić lakierami i farbami itd. itp. Mam dosyć wyciągania za każdym razem narzędzi z pudeł i ostrożnego "działania" co by nie nakurzyć w chałupie - wszystko ostatecznie stanie na swoim miejscu - gotowe w każdej chwili do pracy, aż się cieszę na tę myśl! :P Chwilę to jeszcze potrwa, bo wszystko staram się zrobić sam, po optymalnych kosztach (tak jak to było z "pracownią" elektroniczną). :rolleyes:
PS Dla zaintereswanych antenami: AN058 -- Antenna Selection Guide.pdf - ciekawe materiały f-my TI na temat minianten (macie tam linki do dokumentów ze strony TI ze szczegółami budowy konkretnych anten).
... i literatura do przemyślenia o "małych" antenach (stąd pochodzi powyższa fotka):
Ukryte_anteny.pdf
Zbyszek, zmień tytuł tematy, na: "Arduino, TX-RX, anteny", żeby inni jeszcze z tego skorzystali (bo tak jest sugestia, że tylko o arduino się tu gada, co nie jest prawdą).
Przykład anteny helikalnej f-my Texas Instruments z elementami dopasowania do 50 Ohm SMA widocznymi na PCB (fider-linie paskowe i indukcyjności SMD muszą mieć określone wymiary i wartości):
PS Dla zaintereswanych antenami: attachicon.gifAN058 -- Antenna Selection Guide.pdf - ciekawe materiały f-my TI na temat minianten (macie tam linki do dokumentów ze strony TI ze szczegółami budowy konkretnych anten).
Interesująca antena do użycia w TX 433MHz - tzw. "halo", czyli dipol zwinięty w koło i w tym przypadku zasilany bocznikowo transformatorem "gamma"- prosta do zrobienia - łatwe dopasowanie do 50 Ohm SMA i nieduża konstrukcja:
attachicon.gifUkryte_anteny.pdf
Zbyszek, zmień tytuł tematy, na" "Arduino, TX-RX, anteny", żeby inni jeszcze z tego skorzystali (bo tak jest sugestia, że tylko o arduino się tu gada, co nie jest prawdą).
Do nawinięcia spirali użyłem drutu nawojowego podwójnie lakierowanego o fi 0,8mm . Chyba że z innego powodu spirala musi być rozciągnięta ? Antenę zrobiłem idealnie jak na zdjęciu . Tylko na razie nie rozciągałem jej do podanej długości 32mm.
Masz tak nawinąć aby na odcinku 32 mm (długości sprężyny) zmieściło się 23,5 zw. , a jak to zrobisz, to już twoja sprawa (mamy na myśli moją pierwszą fotę). Dokładność długości sprężyny +/- 1mm nie problem osiągnąć w warunkach amatorskich. Zbyszek, nie ma co bić piany. Po prostu coś rób -  wykonaj "pewną ilość"  :)  antenek i testuj zasięg jak masz czas. Krytyczna jest część pod "sprężyną" i sam sposób lutowania anteny, bo ma wpływ na długość newralgicznych odcinków anteny (strojenie z dokładnością +/- 0,1 mm), dla tego potrzeba tych antenek "trochę" nawinąć i solidnie "pobawić" się - kilka antenek to stanowczo za mało (jak pokazał już Marek) ;) Z tego powodu wiele osób wymięka (bo przy okazji można "usmażyć" TX/RX, jak nie mamy tam gniazd, tylko pady do lutowania anten). :P
Tak sobie dumam, że dla TX użyć solidniejszego dipola (np. jak z fotki powyżej - nie byle kawałka przewodu), a dla RX, gdzie nie mamy zbyt wiele miejsca (w modelu) na antenę użyć może malutkiej ceramicznej anteny chipowej na 433MHz (wykonanej precyzyjnie w procesie przemysłowym - np. f-my Mitshubisi: ceramic chip antennas), dobrze spasowanej z RX-em, jak w rozwiązaniu f-my Texas Instruments:
(próbował ktoś takiego rozwiazania?).
PS Zbyszek, nie cytuj całych wypowiedzi, moich, czy Marka, bo to zaburza treść naszej dyskusji. Cytuj tylko to o co się pytasz (resztę kasuj w cytacie). Ty się ciągle pytasz o nawinięcie sprężyny  :rolleyes:  , a zwróć uwagę ile ciekawych zagadnień, związanych z antenami do analizy i testów na przyszłość już poruszyliśmy. B)
Masz tak nawinąć aby na odcinku 32 mm (długości sprężyny) zmieściło się 32,5 zw. , a jak to zrobisz, to już twoja sprawa (mamy na myśli moją pierwszą fotę). Dokładność długości sprężyny +/- 1mm nie problem osiągnąć w warunkach amatorskich. Zbyszek, nie ma co bić piany. Po prostu coś rób -  wykonaj "pewną ilość"   :)  antenek i testuj zasięg jak masz czas. Krytyczna jest część pod "sprężyną" i sam sposób lutowania anteny, bo ma wpływ na długość newralgicznych odcinków anteny (strojenie z dokładnością +/- 0,1 mm), dla tego potrzeba tych antenek "trochę" nawinąć i solidnie "pobawić" się - kilka antenek to stanowczo za mało (jak pokazał już Marek)  ;) Z tego powodu wiele osób wymięka (bo przy okazji można "usmażyć" TX/RX, jak nie mamy tam gniazd, tylko pady do lutowania anten).  :P
Chyba wkradł Ci się błąd ? Nie 32,5 zw. a 23,5zw. Zrobiłem anteny wg. rysunku .
Najpierw poskładam to wszystko na "sucho" i będę sprawdzał . Kopter ma zaprogramowane blokady dla wysokości 160m i odległości 400m z groszami . Gdyby dało się zdjąć blokadę wtedy mógłby się wznieść nawet na 6000m . Ale to tylko tak na marginesie . Osiągnąć 200m dla tego Arduino chyba będzie raczej nierealne .
